Fane Sovereign 15...Lii Audio F-15.....halucinacije
Onaj lik iz Svedske, Kaffiman ili kako mu je vec nick, mislim da ima Fane 15 + dva basa ispod, isto 15-tice...
E sad, i ja balavim na Fane 15, ali nigde da ih cujem...
Mozda su super, mozda su zajeb...ja se tako zeznuo kada sam kupio Fostex Fe206e pre mnogo godina, sve reci hvale na vorumima, kad ono drekavac...
Nemoš nikad od FR dobiti visoki koji imaš sa tannoy kompresionom.
Srednji ne mogu nikad biti detaljni/tačni kao kod manjeg drivera.
Uživaj u Dorset-u i mani se balavljenja na 15" gitarsku drekavu kantu.
(savet od nekoga ko je imao 2x 15" po strani i ko je redovno aroused kada vidi sve veće od 12").
:buehehe:
EDIT: voleo bi da čujem kada(ako) ih zgotoviš
Obično kad skupim pare na gomilu - 500-600  E - onda kupim novi komp - neko ludilo gejmersko.
Prošli put sam uzeo matičnu od 70.000.
I onda slušam na slušalice matičnu. Bije za sve pare:crazy:
Tako se najčešće završavaju sve moje HI-FI fantazije....:smesna:.
Zato sto su kod te maticne jasni kriterijumi kvaliteta. I znas sta dobijas za pare koje ulozis. Bez obzira sto ce za godinu dana biti obsolete ili nesto jeftinija.
I ne moras da je kacis na razna napajanja i da joj trpas razne memorije da bi zano kako ce da radi, nema tripa.
Ovde gledas jezive dijagrame koji vise ne znace nego sto nesto znace, sa rupama i pikovima od po 10-15db
pre 22 minuta, vladd reče
gledaj audio deo samo
zakačiš slušalice i ćao
OPA1622  u izlazu  - WIMA kondezatori - odvojeno napajanje za audio - TI TIPS regulator - TXC OScilator - dual mono .
svaki slot na matičnoj je u kućištu od aluminijuma - sve je obloženo aluminijumskim pregradama .
Ploča je bešumna:smesna:
Znam ja sta si uzeo, ja sam uzeo znacajno jeftiniju, iz takve serije, sa slicnim osvrtom na zvukic :)
A uz to ide i ostalo, napajanje na ploci, dual bios, brzina magistralaitd...sve jasni kriterijumi i za izbor i za ocekivanja...
Dok kod hife ima reklame, mistike i cuda guruovskih a sve to pride mora da proradi u konkretnoj i za hifu nenamenjenoj sobi...
Zamisli da ta ploca nece da pusti dobar zvuk u drugom kucistu .:crkavanje:
pre 18 minuta, Mikorist reče
ovo i jeste samo za gledanje. ne mora ni da uključiš, samo gledaš. može i u neraspakovanu kutiju.
samo gledaš... i gledaš...
ajtemolimvas
  • 11 months later...
On 22.1.2020. at 17:48, krca44 reče
Vrlo lepo ali nesto tanko sa basom na ovom snimku.
Mene ovo jako zanima ( Fane 12-250TC ) samo ne znam kako bi radilo sa EL84PP i da li bi bilo dovoljno basa.
 :D
Moram imati 15 :rasta:
Pa youtube..snimljeno telefonom - nijhe profi mikrofon...Plus dvanestica. I nije mnogo velika kutija.
Ja idem na 15 - u full kutjetini - izbacice me zena al ko ga jebe:buehehe:
Sa tim Qt i Fs samo kompresija i to poveća, ali basa neće biti onog pravog zbog visoke Fs. Može i transmisija ali to je obaška kabasto onda. Ne znam za TQWT da li može, verovatno može, i to je veliko ali bi imao zadovoljavajući bas. Za 15" sve je veliko. I trebaće vetovatno neka korekcija na visokim plus supertweeter.
Pre sat vremena, NIXIE reče
On 18.5.2019. at 21:12, Zen Mod reče
od ovoga tesko da moze bolje
supertviter mozda nerkad...korekciju necu da radim uopste - em sam gluv za visoke - em mi ne pada na pamet da se bavim vise merenjima zvucnika....
:pardon:
nije bitno koliko je veliko u sirinu u visinu (moze i do plafona).... u dubinu ne sme da ide vise 1.5 metar
koliko god da je ima tockove da mu stavim. :hihihihi:
On 18.5.2019. at 19:59, Mikorist reče
Ili nesto ovako sa 4 noge - kao namestaj :buehehe:
Ovo gore je radjeno po ovoj formuli
Kutija je 1016 x 635 x 396.24 mm - kompresija (ko mrtvacki kovceg)
Kaze da mu je soba 14 kvadrata (moja je 13,2)
Kaze LIK na big diy da je takav bass da mu poteza ispada :D
