bax76 Napisano Mart 7, 2019 Autor #111 Napisano Mart 7, 2019 https://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-6PCS-LOT-10000uF-63V-Radial-Electrolytic-Capacitor-30x50MM/2030654254.html?spm=2114.search0104.3.1.259160d3EPwnMP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=79f72401-02e8-41da-96b6-cbd50dab770c-0&algo_pvid=79f72401-02e8-41da-96b6-cbd50dab770c&transAbTest=ae803_3 Porucicu par ovih, pa dok to stigne, imam vremena, da izvucem dodatne informacije. Kako da vidim jel spulna dobija dobru placu?
black coffe Napisano Mart 7, 2019 #112 Napisano Mart 7, 2019 41 minutes ago, bax76 said: https://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-6PCS-LOT-10000uF-63V-Radial-Electrolytic-Capacitor-30x50MM/2030654254.html?spm=2114.search0104.3.1.259160d3EPwnMP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=79f72401-02e8-41da-96b6-cbd50dab770c-0&algo_pvid=79f72401-02e8-41da-96b6-cbd50dab770c&transAbTest=ae803_3 Porucicu par ovih, pa dok to stigne, imam vremena, da izvucem dodatne informacije. Kako da vidim jel spulna dobija dobru placu? NIJE NEGATIVNO ! , nego ? :) ikustvo ili slično zome ! ? :)
NIXIE Napisano Mart 7, 2019 #114 Napisano Mart 7, 2019 59 minutes ago, bax76 said: Porucicu par ovih, pa dok to stigne, imam vremena, da izvucem dodatne informacije. Nemoj, uzmi one SAMHWA. Ti sa alija su ti krš totalni, bolji su ti i oni iz Kelco.
black coffe Napisano Mart 7, 2019 #115 Napisano Mart 7, 2019 32 minutes ago, bax76 said: To su neki Rubycon? Pusti priču : ) to ćudnovate osobe ? ,,, ko zna zna ? :) ! .
black coffe Napisano Mart 7, 2019 #116 Napisano Mart 7, 2019 6 minutes ago, black coffe said: Pusti priču : ) to ćudnovate osobe ? ,,, ko zna zna ? ! . A joj ! . Eto !
Beli Napisano Mart 7, 2019 #117 Napisano Mart 7, 2019 1 hour ago, bax76 said: Kako da vidim jel spulna dobija dobru placu? Vrlo prosto, merenjem napona na izvodima špulne relea(tj lemnim tačkama) Ako ti rele ''škljoca'' bez razloga(ili povremeno izigrava kućno zvonce), treba proveriti zašto se to dešava, tj da li je ispravno el. kolo za pobudu relea(odnosno da li špulna relea dobija potreban napon) ili zaista postoji greška u radu pojačala, pa zaštita zbog toga reaguje. Za te provere je ipak neophodno neko predznanje iz elektr(on)ike, pa ne znam da li si ti u stanju da to proveriš. Uzgred, ako je na pojačal sve ispravno, rele bi se trebao uključivati/isključivati samo prilikom uključivanja/isključivanja pojačala.
vladd Napisano Mart 7, 2019 #118 Napisano Mart 7, 2019 Ja sam uzeo ove, prosle godinice https://www.aliexpress.com/item/2-pcs-lot-Japan-RUBYCON-USC-10000uF-63V-Electrolytic-Capacitor-for-Audio-Amplifier/32453401719.html?spm=2114.search0104.3.228.1116700fdFXIYx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_61,ppcSwitch_0&algo_expid=fd315033-84f2-4d01-9fcb-5cdba7c18a3a-34&algo_pvid=fd315033-84f2-4d01-9fcb-5cdba7c18a3a&transAbTest=ae803_4 Ali je bio nesto jeftiniji lot za 6 kom. I nesto ovih za tu neka pokucna pojacalca https://www.aliexpress.com/item/4pcs-lot-Original-ELNA-AUDIO-Electrolytic-Capacitor-10000UF-63V-63V-10000UF-35-45mm/1468190423.html?spm=2114.search0104.3.165.1116700fdFXIYx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_61,ppcSwitch_0&algo_expid=fd315033-84f2-4d01-9fcb-5cdba7c18a3a-24&algo_pvid=fd315033-84f2-4d01-9fcb-5cdba7c18a3a&transAbTest=ae803_4 Da ne bude jedno preporucuje a drugo sam pazaruje
bax76 Napisano Mart 7, 2019 Autor #119 Napisano Mart 7, 2019 Ne skljoca nista, nije ni skljocalo nista. Jednostavno se ujutro muljao zvuk na jednom kanalu, kad je tisi, provalio da je los kontakt na tom jednom releju, presao par puta sa vodenom smirglom, i od tad sve radi.
Beli Napisano Mart 7, 2019 #120 Napisano Mart 7, 2019 On 3/4/2019 at 1:12 AM, bax76 said: Malopre sam provalio sta je, i to na sledeci nacin. Krenuo sam da pritiskam malo stampu dok je svirao, ne bi li uocio sta, i uocio sam da se gubi kanal. Potom sam suzio zonu problema, oko releja zvicnika, otvorio isti i ocistio kontakte vodenom smirglom, sad se ne gubi vise zvuk kad pritisnem stampu, pretpostavljam da je to bilo to 42 minutes ago, bax76 said: Ne skljoca nista, nije ni skljocalo nista. Jednostavno se ujutro muljao zvuk na jednom kanalu, kad je tisi, provalio da je los kontakt na tom jednom releju, presao par puta sa vodenom smirglom, i od tad sve radi. OK, ako ti smatraš da si rešio problem vodenom šmirglom, onda ništa ... uživaj, šta drugo da ti kažem.
bax76 Napisano Mart 7, 2019 Autor #121 Napisano Mart 7, 2019 Da, ali relej ne skoljoca bez razloga, tj ne skljoca uopste sem kad se pali/ gasi uredjaj, niti se to ijednom desilo, jer u postu iznad je bilo: Ako ti relej skljoca..... Cak i kad sam pritiskao stampu, samo se menjao zvuk, nije netao, i nista nikad nije skljocnulo, a znam kako skljocaju kad se pale.
NIXIE Napisano Mart 7, 2019 #122 Napisano Mart 7, 2019 12 minutes ago, bax76 said: Da, ali relej ne skoljoca bez razloga, tj ne skljoca uopste sem kad se pali/ gasi uredjaj, niti se to ijednom desilo, jer u postu iznad je bilo: Ako ti relej skljoca..... Cak i kad sam pritiskao stampu, samo se menjao zvuk, nije netao, i nista nikad nije skljocnulo, a znam kako skljocaju kad se pale. Ako nije dovoljan napon kad se pali, hoće da zazuji (cvrrrk) pa uhvati, a kad uhvati onda je miran jer mu ne treba toliki napon da drži spojene kontakte. Ako prekida u radu, onda obično gubi kontakt, ili žica unutar releja ili loš lem. Ima i drugih pojava, ali kod tebe to nije slučaj. Recimo kad su nagoreli kontakti, poveća se otpor pa gubi kontakt, varniči i greje se pa mu brzo dođe kraj, odnosno zavari kontakte ili toliko oksidira da potpuno izgubi kontakt.
Beli Napisano Mart 7, 2019 #123 Napisano Mart 7, 2019 Škljocanje i loš konktakt(slablenje ili gubljenje signala) može biti i posledica nedovoljnog napona na špulni relea, pa se onda kotva ne privlači potrebnom silom. Al' ako je sad OK, k'o što rekoh uživaj ... zameni elektrolite i ako ima štogod da primetiš da je nagorelo, očisti kontaktna mesta koja možeš, ... Znaš kako kažu za doktore da su najgori pacijenti, zato što znaju šta bi sve moglo da krene naopako. black coffe je reagovao/la na ovo 1
bax76 Napisano Mart 7, 2019 Autor #124 Napisano Mart 7, 2019 @beli Ne znam kako si skapirao da se ja nesto inatim i pametujem, samo sam odgovorio na pitanje iznad? Ono ne razumem bas sve sto procitam a, i znam kako radi relej tj. na kom principu. Mozdsa se ovom mom jednostano zavukla prasina, on nije bio hermeticki zatvoren... Kapica se skinla sama od sebe dok sam ga pipkao.
NIXIE Napisano Mart 7, 2019 #125 Napisano Mart 7, 2019 1 minute ago, bax76 said: Kapica se skinla sama od sebe dok sam ga pipkao. Neko ga je već otvarao. Radila šmirgla.
bax76 Napisano Mart 7, 2019 Autor #126 Napisano Mart 7, 2019 Da neko je vec pre poravljao to pojacalo. 99 posto lemovi nisu fabricki, ima na slici gde se vidi kako drzim naduvani kondenzator, kako izlgedaju lemov na tranzistorima... https://ibb.co/xf4KCg7
Beli Napisano Mart 7, 2019 #127 Napisano Mart 7, 2019 15 minutes ago, bax76 said: @beli Ne znam kako si skapirao da se ja nesto inatim i pametujem, samo sam odgovorio na pitanje iznad? Ono ne razumem bas sve sto procitam a, i znam kako radi relej tj. na kom principu. Mozdsa se ovom mom jednostano zavukla prasina, on nije bio hermeticki zatvoren... Kapica se skinla sama od sebe dok sam ga pipkao. A otkud tebi ideja da sam ja skapirao da se ti inatiš i pametuješ? Ja samo pokušavam da ti pomognem, koliko je to ovako on-line moguće. Mnogo stvari može da krene po zlu i prosto pokušavam da ti pomognem da stvari sagledaš iz više uglova, iz malo šire pespektive. A koliko i šta ti znaš ja ne mogu da znam, tako da nemaš razloga da se nađeš uvređenim ako ti napišem nešto što već znaš.
bax76 Napisano Mart 7, 2019 Autor #128 Napisano Mart 7, 2019 1 hour ago, Beli said: OK, ako ti smatraš da si rešio problem vodenom šmirglom, onda ništa ... uživaj, šta drugo da ti kažem. ----------------------- Ja da znam ne bih pitao ovde. Da hocu da nosim kod majstora, opet ne bih dosao na DIY forum, dakle hocu da naucim nesto. black coffe and vladd je reagovao/la na ovo 1 1
Beli Napisano Mart 7, 2019 #129 Napisano Mart 7, 2019 3 minutes ago, bax76 said: ----------------------- Ja da znam ne bih pitao ovde. Da hocu da nosim kod majstora, opet ne bih dosao na DIY forum, dakle hocu da naucim nesto. Nije mi jasno šta si ti to video uvredljivo u onoj mojoj rečenici koju si citirao. A tek ovo što si napisao mi nije jasno. Kažeš da hoćeš da naučiš nešto, a ljutiš se kad ti neko pokušava objasniti ono što ne znaš, jer kao što sam kažeš, da znaš ne bi ni pitao.
bax76 Napisano Mart 7, 2019 Autor #130 Napisano Mart 7, 2019 Ali ne ljutim se. Jer da smatram da sam resio problem sa vodenom smirglom, odjavio bih se i zakljucio temu. Uglavnom jasno je da ovakva komunikacija donosi neka nerazumevanja, tako da nije vazno, ne moramo da se razjanjavamo dalje - ruka ruci. Beli je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Mart 7, 2019 #131 Napisano Mart 7, 2019 1 hour ago, bax76 said: Da hocu da nosim kod majstora, opet ne bih dosao na DIY forum, dakle hocu da naucim nesto. E moj prijatelju..... Evo ja sam 10 godina na ovom forumu. Napravio ceo forum da naučim nešto. Nisam naučio ništa.... Zapravo sve što sam ikad znao više ne važi.... A završio neke škole za elektroniku. Dakle serifikovano pojma nemam.... Neke cake sam naučio ovde usput.... prvo da se manem preprodavaca i polovne opreme (sem u nekim retkim slučajevima) Drugo da se manem Hi-Fi časopisa i sajmova.... Kreneš brate sam da sastavljaš kutije.... zvučne....taj redosled je najbolji..... Drajveri i skretnica su najbitniji u celom audio lancu.... Ideš da napraviš kutije sa što manje izobličenja... Bitno je da je izobličenje manje od 1% (trebaju retko dobri drajveri za to) Da nije prevelik zvučnik a da nije ni previše mali naspram prostora. Nikakva fabrika ne može da napravi skretnicu kao što to može kod kuće. I meriš zvučnik (mernom opremom za merenje odziva frekfencija zvučnika ) u istom prostoru u kojem će da sviraju. To je i poenta cele DIY priče.... pojačalo..... Pojačalo sledeće na spisku..... Najbolje je pravljeno....Ja sam sam sastavio Babela uz pomoć jednog pokojnog kolege...... Znam da lemim to nije problem.... Problem je sve ostalo....Kolika treba kutija da bude a da ne prokuva ceo amp.... Meni je prokuvao amp..... I sad mi Zen pravi pojačalo....Jer ima 300 čuda gde možeš da se zajebeš..... Znači ne pada mi na pamet da ikad više kupim amp u radnji ili fabrički pravljen..... djmilicic je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Mart 7, 2019 #132 Napisano Mart 7, 2019 1 hour ago, Mikorist said: Nisam naučio ništa.... Mikuum U sustini i ne treba i ne moze da se nesto uci preko interneta, ali mogu da se konkretno ukazu greske i konkretnije upute smernice, ili prosto sakupe neke informacije koje treba oceniti. Sve je manje diskusija, prakticno ih nema ili su tesko otrovane sujetama... vise je onih koji bi da nadju sapatnika u neznanju. Svaka oblast zahteva nesto univerzalnih znanja iz doticne, a zatim se selektuje odredjeni broj metoda, i pravi splet kompromisa, zarad finala igranjca. Naravno da je skolsko znanje prilicno kruto i cesto nenamensko, takav bio program, ali osnove, metodologije i principi su vrlo upotrebljive stavke. I kao drugo, za ucenje, skolsko, informacije se obradjuju pedagoskim metodama, doziraju i uvezuju, internet je steciste gotovih recepata i sumnjivih precica... Kada je lako, obicno ne valja... P.S. Evo ja naucih neku tehniku na ovom forumu, kada budem kupovao auto, moracu da tvitnem Daru Bubamaru, zena prati trendove, ima sluha, konzumira luksuzna vozila i ima solidno iskustvo u predjenoj kilometrazi...kako drugacije do tehnike, necu valjda da pricam sa musavim meanicarem..
