Desni kanal na Kenwood risiveru se gusi kr a5040
bax76
@NIXIE Bilo bi zaista lepo da prestaneš da dopunjavaš svoje odgovore nakon replike na njih, već da to što imaš kažeš, napišeš  u narednom postu. Nije ti ovo prvi put da to radiš i to je krajnje nekorektno prema sagovornicima.
Pa kad pogrešim ja odmah ispravim, jer kratko je vreme za edit, ne razumem kako se odmah ne vidi? U svakom slučaju ne zajebavam se namerno.
Na zalost, ja sam vise na nivou da detektujem mehanicki kvar na tom pojacalu.  Tu elektro pozadinu kvara ne umam da prepoznam, obicno cak ni naslutim, nisam iz te price na zalost.
To pojacalo je imalo los zvuk kad sam ga stavio na neke moje Quadral trosistemske 4oma zvucnike, koji mi sviraju na Kenwood KA-3020 uredjaju.
Sad ja ne znam za bolje, ali to pojacalo pravi ociglednu pozitivnu razliku na svim zvucnicima koje imam, a imam jos i neke Mission.
Uzeo sam taj Risiver jer je na papiru slican kao ovo ka-3020 pojacalo.
Medjutim utisak tokom testa je bio u najmanju ruku otuzan, sve nesto muljavo i bezveze, kao da je neka "mrena" preko tonova.
Onda sma otpisao junaka ove teme risiver, i nakacio ga na neke male Jamo zvucnike, gde nije dolazila, do izrazaja njegva inferiornost vidjena sa  boljim zvucnicima.
To je sviralo par nedelja, dok nisam uocio da posustaje taj kanal.
Sad sam cak siguran da je neko i prelemljavao 20ak lemova, jer su bili smrljani, i to nije fabricki lem, znaci uredjaj mi je verovatno i dosao pokvaren, ali ja nisma odmah uocio problem.
Sto ja sad sve ovo pisem, pa zbog toga sto na ovima malim bookshelf Jamo zvucnicima, meni je dovoljno da on samo svirucka kako svirucka, bez da rikne, ili prigusuje kanal, ali ako je on ustvari bolji uredjaj koji se na testu lose pokazao jer je ocigledno bio pokvaren, onda mozda ima smisla da sad krenem da ga popravljam i ulazem u njega. Mislim ti uredaji se kupuju polovni za 40-50ak evra, cisto da se stekne kontekst cele price.
Mozda sam ja bio nerealan u svojim ocekivanjima jer taj KA-3020 je nekad pobrao nagradu kao pojacalo godine od What Hi-Fi ?
Best Stereo Amplifier
Best stereo ampThe title 20 years ago belonged to the Kenwood KA-3020SE Integrated Amp, which boasted CD, AUX and tuner inputs, as well as two separate sets of tape record/replay sockets, which allowed for a listener to listen to one thing whilst recording another. It was praised for delivering a clear and characterful sound.
OK onda. Mislim da  je bolje da se ispravke svedu na  ispravljanje pravopisnih(i sl.) grešaka, a da se nove rečenice ne dodaju u postojeći post, već da se to što se propustilo reći, napiše u sledećem. Ovako se pomalo gubi smisao i nit konverzacije.
Nisi nerealan. Kenvud je znao da napravi fino pojacalce sa interesantnim konfiguracijama, koje sasvim lepo mogu da sviraju, naravno, koliko se to od AB klase moze ocekivati. Cak i da budu bezbedna pri malo pijanijim kucnim zurkicama.
Ali su specificna konfekcija, sa nekim konfornim resenjima za korisnike, i nekim onako bas jeftinim, a taj sistem kada krene da pravi probleme, zahteva paznju i detaljisanja u radu. Od lemova, naprsle stampe, oksidisanih kontakata, pa preko prikljestene zice ili labavog nosaca osiguraca...
Svaka brljotina je moguca.
@bax76 Možda se, ako napišeš odakle si, javi neki forumaš koji se bavi servisiranjem i ponudi se da ga pregleda i da ti da procenu opravdanosti i veličine ulaganja. Ovako, bojim se, da ćeš se teško izboriti sa njim. Ne znam čak ni to da li znaš kvalitetno da lemiš, a bilo bi veoma poželjno, naravno uz zamenu i servisiranje neispravnih i dotrajalih delova, da se kod tako starih uređaja najpre preleme sve lemne tačke ... al' samo ako znaš da to uradiš kvalitetno i sa kvalitetnom opremom(pištolj lemilica ne dolazi u obzir za ove poslove) i materijalima (tinol, kalafonijum, .i sl...).
Mala korekcija - What Hi-Fi nagrada se odnosi na model 3020SE, koji se ipak malo razlikuje od standardnog 3020.^_^
Posto ste vi ipak ljubitelji, da li je objektivno da se ta dva Kenwooda, kad su naprimer u top formi toliko razlikuju?
Taj standardni 3020(bez SE), i ovaj Risiver 5040.
Jer mi je bacanje para da sredjujem taj 5040, ajde mogu neki minimum tipa kondisi sa Ali Expresa,  ako je on i kao ispravan apsolutno inferioran, ond aje bolje da ponovo kupim jos jedan taj 3020 kad naleti, jer se to uzima za 50ak evra...
Umem dobro da lemim, oprema mi je tanka, neka buvljak lemilica.
Evo na šta mislim, kad kažem kvalitetno lemljenje, tj kako treba da izgleda kvalitetan lem i ispravan postupak lemljenja :
http://www.otpornik.com/elektronika/pcb/greske-prilikom-lemljenja.html
https://e-radionica.com/hr/blog/2017/01/28/kockica-od-leda-ili-kako-lemiti/
A što se ovog drugog pitanja, to ti je kao kod kupovine bilo kakve polovne robe, kao npr.  polovnog auta. Teško je bilo šta reći bez detaljnog pregleda stručnog lica. U svakom slučaju, pojačalo je manje kompleksan uređaj od risivera, pa je samim tim jednostavnije/jeftinijie za održavanje i manje podložno kvarovima.
Dodao bih još nešto. Kod kupovine i korišćenja polovnih (audio) uređaja, akcenat bi, pre svega, trebao biti na bezbednosti i pouzdanosti u radu, pa tek onda na ostalim stvarima, kao što su npr. kvalitet reprodukcije, ergonomija i sl.
11 minutes ago, bax76 said:
U smislu moze da se zapali? Onda bolje da ih pobacam sve :)
Ni ovo pojacalo ne radi bas najbolje, tek kad se prebaci na neki direct sound mode ,to radi kako treba, tj preskoci bass i treble kontrole...
To je uobičajeno, isto važi za većinu nepotrebnih stvari, izlazni selektor za zvučnike, loudness, tape monitor itd. Ako si vešt da neke stvari premostiš i po neki loš deo zameniš može te nagraditi znatnim poboljšanjem zvuka.
A da će da se zapali, moguće je, zato se i pregleda i servisira na vreme.
3 minutes ago, bax76 said:
U smislu moze da se zapali? Onda bolje da ih pobacam sve :).
:D
  K'o što rekoh malopre, napiši odakle si, možda se javi neki forumaš koji se bavi servisiranjem i koji je voljan da ti pregleda uređaje i sa kojim bi se mogao dogovoriti(ili bar posavetovati) oko neophodnih intervencija na uređajima. Ako ti uređaji nisu baš gorili ili pak bili predmet iživljavanja ''majstorazasve'', ne mora to ni preterano da te košta. A na kraju krajeva, uvek se možeš dogovoriti sa serviserom o tempu i redosledu intervencija.
Mjok, moze to da zvrnda..
Imaju oni problem i sa samom stampom. Taj 3020 je imao mali trafo i siroto napajanje, SE verzija ima 50% jaci trafo, bolju stampu..malo su bili preterali u konfekcijskom razmatranju, umesto da urade neke stvari kako treba.
Kondove zameni, sto pre, da ne krenu tranzistori da crkavaju, a onda ce se prepoloviti cena, :) , na vrednost trafoa...
17 hours ago, vladd said:
Ja NIXIE ne smirglam kontakte relea, ali mu proverim namotaj, imam i neke zapustene justirke, ali uglavnom za te fele ne treba, i imam jedno nekoliko vrsta polir pasti, plus kojekakve hemije...ako je gazda smirglao, smirglao je, nije rele na napregnutom mestu.
Ako je napajanje lose, ili upravljanje, cip ili tranzistor zamena relea nece doneti srecu.
Treba nači gazdu ? :o Možda releju ne daje dobru plaću :D i evo  problem .  Sory .
Što  vladd reče ? ! Šupla radi il ne radi ? ( platine - ko je sječa)  :D su problem , možda ne svojom krivicom ? . Aj recimo ?  sirovo  "gazda " je poslao  premalo "struje " špuli i ona sad nezna pa šeta i  sim pa tam i dela komediju . Ovo su varijacije na temu Bax  e to Ti je forum :Dnhf !
