NIXIjeve meditacije o kablovima
2 hours ago, genius said:
Tj .,  boje po paricama . Jedna je plava-crvena a druga siva-žuta ? Ili ...
Teško je reći, sve 4 su zajedno paralelno uvijene, tako da mogu biti bilo koje dve susedne.  Ogulio sam  oko10cm da proverim i opet nisam siguran, a ako je tako onda nije ni bitno. Kod debljeg je jasnije koje su parice.
Ja sam bio do sada na jednom takvom od 2.5 a sad zeleni svira za sve novce ,jest da ga nisam platio nego dobiska za probu pa zarasto na cincevima.:w00t:Sta da kayem meni na lampe legao nenormalno i jos ne mogu da se nacudim/Siemens ti je to/ samo jos nisu culi da leze na zvuje ce ga brendiraju do kraja.:mrgreen: Zato Miko kupiti dok je jeftin.:oldtimer:
Nisam probao još solid core lakir od 2mm . Kao što je špulna na bass....
Možda to svira NAJ :rasta:
koji sad zeleni ?  nešto mi je promaklo :yammer:
Definitivno ću da stavim kanalice za žice - kabli....jebo klocne :smesna:
Ja imam zvučnički Anticables ( + 2 IC ).
Trenutno mi je zakačen diy rađen za Quad ESL 57 ( Quad fan iz Pešte ). Radi sa Magna Acoustica FR odlično.
Na "klupi za rezerve igrače" ima i Cardas Trinlink, VdH SCS-12, još ponešto.
Evo (možda) jedan dobar link :
https://www.stereophile.com/content/anti-cables-solid-core-amp-multi-stranded-speaker-wire-questions-1
Nabavio neki Siemens zeleni, sličan onom orange.
27 minutes ago, Mikorist said:
Više nisam siguran da li bolje svira pun presek od licne....
Sad sam na kablini od 2.5
Rekoh ti ja probaj da udvostručiš taj solid core. Ja planiram na zvučnicima da odvojim bas sekciju od mid/high da probam bivajring, tu ima oprečnih mišljenja, ali red je da se proba kad se već sve rastura.
4 minutes ago, Doktor said:
VdH SCS-12
Moram da idem u Korato ako još imaju.... Poslah Zenu sve za pojačalo + sve ubacio u zvučnike :yammer:
Zadnji put kad sam kupovao samo su black imali :smesna:
Mala dopuna.
bio bih nekorektan ako ne bih ovom prilikom pomenuo @zoranzu-a kada je počela ta cela "priča" licnasti vs. solo žica, zamolio sam ga da mi napravi pilot kabl.
To je u mom sistemu tako dobro zasviralo da sam hteo otkazati Anticable-u.
No, već je bilo poručeno, krenula pošiljka i - eto. Što bi se reklo, od viška glava ne boli.
IMO ide glas za Solid Core.
Zoki, još 1 x Thnx. :BeerMugCheers:
Unutar zvučnika nije lako raditi sa solid core, odnosno od skretnice do zvučnika poželjna je fleksibilnost licnastih kablova. Za sve ostalo može po želji, na skretnici, od skretnice do terminala, i do zvučnika.
Moji postovi su bili iskljucivo vezani za zvucnicke kablove, da budem precizniji - od amp-a, do zvucnika/ESL-a.
Da, "telefonac" aka plavo-beli i jeste zapravo solid core. Koristio, imam, ne vidim razlog za "siroki" smajli. :)
Nista sporno, bilo to odlicno, ali ga je bakar pilot aka test kabl smestio na "klupu".
Anticables takodje, kao i ovaj diy iz Quad fan kluba iz Peste.
Eto.
Ja bi stavio bakarne šine unutar zvučnika da mogu.....:smesna:
Samo sam hteo reci da, ako nema nista bolje, i telefonac moze super da posluzi, i da radi mnogo bolje nego ste se naslucuje od njegove originalne namene i cene. (Bang for the buck, sto bi rekli).
A da, najbolje da imamo aktivu,  zamislite 15" OB zvucnik sa korpom sa fin-ovima za hladjenje, te Sit na njemu, i veza direktno sa Sit-a na zvucnicki kalem :)
Posle nekog vremena vratio sam u sistem licnasti "Monitor PC" kabel i moram priznati da čujem više detalja u visokim tonovima nego li sa narandžastim kabelom. I dalje mislim da je to dobar kabel, pogotovo za sisteme gde su visoki/srednji malo naoštreni.
Paklena narandza ima zice koje imaju silikonsku izolaciju sto je u odnosu na onu plavo-belu pozeljnije . Kremastiji zvuk , pogotovo donja sredina i masniji bas :)
