Zen Mod Napisano Novembar 7, 2018 #23 Napisano Novembar 7, 2018 ako je pojacalo dobro isprojektovano , a pretpostavljam da jeste , za signalne cevi mozes da ocekujes i 15 godina rada bar je to lako proveriti - kad su OK cevi unutra , izmeris napone na anodi i katodi u odnosu na masu mozes da proveravas godisnje , i kad te vrednosti odu za 15% , onda menjaj cev
dunavko Napisano Novembar 7, 2018 #24 Napisano Novembar 7, 2018 onaj prefiksE V treba da kaze da ta lampa radi vise od 5000 sati minimalno.obzirom da zivotni vek u srbiji realno pada tamo negde u starackom domu ces mozda menjati te tvoje garniture 6n23p-ev i to slusajuci izvodjenje grupe sedmorice mladih.iako neki spravocnici daju i za ovu obicnu 6n23p saratovsku 5000 sati. Некоторые справочники конца 60-х годов утверждают, что долговечность 6Н23П составляет не менее 1000 часов. Видимо, этого оказалось мало для такой хорошей и востребованной лампы, поэтому для придания изделию особых эксплуатационных свойств внутренности лампы усовершенствовали, и появилась модификация 6Н23П-Е повышенной долговечности (5000 часов и более), а потом и 6Н23П-ЕВ – двойной триод повышенной надежности, механической прочности и долговечности.
Woland Napisano Novembar 7, 2018 #25 Napisano Novembar 7, 2018 40 minutes ago, dunavko said: onaj prefiksE V treba da kaze da ta lampa radi vise od 5000 sati minimalno.obzirom da zivotni vek u srbiji realno pada tamo negde u starackom domu ces mozda menjati te tvoje garniture 6n23p-ev i to slusajuci izvodjenje grupe sedmorice mladih taman da se dočeka novi album Stonesa
NIXIE Napisano Novembar 7, 2018 #26 Napisano Novembar 7, 2018 1 hour ago, dunavko said: da ta lampa radi vise od 5000 sati To zavisi i od toga koliko je napržena. Skromnije opterećenje i biće duži vek.
krca44 Napisano Novembar 7, 2018 Autor #27 Napisano Novembar 7, 2018 Mora da se izmere cevi u pojacalu... ok, bice uradjeno.
revox Napisano Januar 30, 2020 #28 Napisano Januar 30, 2020 da ne otvaram novu temu ... dodjose ove 6N23P ... ovo je standardni kvalitet ... 1000 sati rada ? ... msm ne znam kako izgleda 6N23P EV
revox Napisano Januar 30, 2020 #30 Napisano Januar 30, 2020 28 minutes ago, Nesic said: Lepe su. Odakle si ih? hebes to sto su lijepe ne reazmem se u ruske lampe pa pitam ... ove kupljene kod Ivailo ... jesenas ... no stojale u BG dok ne organizovah da dodju.
krca44 Napisano Januar 30, 2020 Autor #31 Napisano Januar 30, 2020 Evo kako izgledaju moje 6N23P-EV : revox and dejanco32 je reagovao/la na ovo 1 1
djmilicic Napisano Januar 30, 2020 #32 Napisano Januar 30, 2020 Ja sam ih imao u izlanom stepenu RIAA-e. Nisu loše. Međutim, zamenih ih sa Cca lanpama Siemens.
krca44 Napisano Januar 30, 2020 Autor #33 Napisano Januar 30, 2020 Ima Siemens ECC88 za 72,27 Eu par u ovoj radnji, samo nisam mogao da prelomim i pazarim.... ako nekog zanima eto linka https://www.die-wuestens.de/eindex.htm
Nesic Napisano Januar 30, 2020 #34 Napisano Januar 30, 2020 3 hours ago, revox said: 1000 sati rada ? zavisi od grejanja, radne tačke, Ivaila...
revox Napisano Januar 30, 2020 #35 Napisano Januar 30, 2020 2 hours ago, Nesic said: zavisi od grejanja, radne tačke, Ivaila... prvo dvoje fiksirano za ecc88, e88cc ... valjda se ove samo ubodu ... a Ivailo ko Ivailo ... valjda su ok kako tvrdi
Aleks_00 Napisano Januar 30, 2020 #36 Napisano Januar 30, 2020 @vladd Kada sam pre godinu dana ove moje Mullard E88CC Gold Pin odvrnuo do kraja na NN Acoustics kutijama sa Ribonima RAAL kod druga, nije bilo gram suma, MUK. vladd, dejanco32 and krca44 je reagovao/la na ovo 1 2
krca44 Napisano Januar 30, 2020 Autor #37 Napisano Januar 30, 2020 1 hour ago, Aleks_00 said: MUK Mislim da to zavisi ponekad i od primerka. Meni je u phono na prvi stepen upala cev koja nije niskoshumna, isto EV, kad sam probao druge komade bilo je bolje ( izvadjene iz pojacala ), cak mislim da su sve te EV bile ista serija ( amp i phono ). Znam da nije neki test uvo na visokotonac pa odvrni pot ali tako sam testirao i preostale, iz nekih drugih razloga sam stavio onu koja nije EV ( 6n23p ). Zadesi se to ponekad, pre desetak godina sam kupio Siemens ECL82 za regulaciju napona, nisu mogle da se koriste koliko su shuma imale. Prodavac, britanska firma, uopste nije testirao tako nesto.
чика-Брка Napisano Januar 31, 2020 #38 Napisano Januar 31, 2020 sve lampe 6N23P koje sam koristio su bile od Ivaila i to obicne, bez EV. nikakvih problema nije bilo.
NIXIE Napisano Januar 31, 2020 #39 Napisano Januar 31, 2020 13 hours ago, revox said: hebes to sto su lijepe ne reazmem se u ruske lampe pa pitam ... ove kupljene kod Ivailo ... jesenas ... no stojale u BG dok ne organizovah da dodju. Dosta su im oksidirali pinovi, to je normalno. Ja to čistim vrlo finom šmirglom natenane. Možda neko ima bolji recept, ali nafinija šmirgla proizvede sasvim lep metalni sjaj.
dunavko Napisano Januar 31, 2020 #40 Napisano Januar 31, 2020 na stiropor meki malo finog pepela i peska i onda cev ubadati u stiropor preko peska i slusati grupu "pepeo in krv",tako nesto..
Gosha Napisano Januar 31, 2020 #41 Napisano Januar 31, 2020 18 minutes ago, dunavko said: na stiropor meki malo finog pepela i peska i onda cev ubadati u stiropor preko peska i slusati grupu "pepeo in krv",tako nesto..
revox Napisano Januar 31, 2020 #42 Napisano Januar 31, 2020 57 minutes ago, NIXIE said: Dosta su im oksidirali pinovi, to je normalno. Ja to čistim vrlo finom šmirglom natenane. Možda neko ima bolji recept, ali nafinija šmirgla proizvede sasvim lep metalni sjaj. tako je ... moracu sa polir smirglom 1000 da ih ocistim NIXIE je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Januar 31, 2020 #43 Napisano Januar 31, 2020 Pre drljanja smirglom probaj sa polir pastom ili limuntusom. Takodje sirce moze da odradi posao. Problem je sto se kod kovara ne zna uvek poreklo prevlake. To vazi za male lampione, gde pinovi izlaze iz stakla, koje nemaju ekstra podnozje tipa oktal
чика-Брка Napisano Januar 31, 2020 #44 Napisano Januar 31, 2020 smirgla - ne. uzmi mali, najmanji sundjer za sudove. skini zeleni deo, onaj grublji, pa po pinovima i oko pinova.
