Aleks Napisano Februar 20, 2018 #45 Napisano Februar 20, 2018 Lepo pise Troels, ispostuj bas zavojnicu sa 1.5-2 mm, ostale nema zasto da budu vise od 1mm.Ako su vazdusne skupe, sa jezgrom su jeftinije A nista im ne fali.
pakonja Napisano Februar 20, 2018 Autor #46 Napisano Februar 20, 2018 12 minutes ago, Alexx said: Lepo pise Troels, ispostuj bas zavojnicu sa 1.5-2 mm, ostale nema zasto da budu vise od 1mm. Ako su vazdusne skupe, sa jezgrom su jeftinije A nista im ne fali. Citas mi misli... U basu da stavim 2mm da bi imao sto manje gubitaka jer je on najmanje efikasan... jes da je cenovno puno ali jbg... stisnucu zube... A ostale sve da idem sa 1-1.2mm... jer i ovako trebaju da se utisavaju srednji i visoki pa mi ni ne znaci puno taj pad... mozda pogresno razmisljam ali ispravite me ako negde gresim... Inace sa jezgrom necu ni slucajno... to ima uticaja, a i sa jezgrom se vremenom menja induktivitet...
ab Napisano Februar 20, 2018 #47 Napisano Februar 20, 2018 23 minutes ago, Alexx said: Lepo pise Troels, ispostuj bas zavojnicu sa 1.5-2 mm, ostale nema zasto da budu vise od 1mm. Ako su vazdusne skupe, sa jezgrom su jeftinije A nista im ne fali. @ZZZkaze da treba i za srednje i visoke, gde smo sada? Aleks je reagovao/la na ovo 1
pakonja Napisano Februar 20, 2018 Autor #48 Napisano Februar 20, 2018 A da li ima smisla ici na srednje i visoke sa kalemom koji ima manje gubitke da bi posle opet utisavao srednje i visoke kako bi napravio linearnu kutiju? To je ono sto je meni malo nelogicno i zasto mislim da je tu bolje ici sa 1mm ili 1.2mm zicom (na srednje i visoke). Razmisljamo... pricamo... ponekad i lupetamo zato i postoji forum da se cuju razna misljenja... Nema potrebe da merimo ko ima veci ili tako nesto vec hajde da pokusamo da dodjemo do nekog logicnog zakljucka...
ab Napisano Februar 20, 2018 #49 Napisano Februar 20, 2018 Ja sa interesovanjem cekam odgovore jer ako treba ici i za njih sa debelom onda mi to menja vec postavljenu koncepciju za koju uskoro trebam da odradim nabavku.
Zen Mod Napisano Februar 20, 2018 #50 Napisano Februar 20, 2018 esi li ti skinuo onaj lsp cookbook kad sam davao linak ? Q factor je Q factor svugde ........ bitno je da nekontrolisane gubitke smanjis na sto manje , a Rdc spulne uvek spada u nekontrolisane gubitke postoje retki slucajevi kada se ionako dodaje neki R u red sa spulnom , u svrhu kompenzacija i sl. onda mozes da motas i sa 0.3 sto se mene tice recimo za Tann sa Pepperpot ornom - tona bakra za bass ( ili Torobar ili vec neka gvozdena druga ezoterija , moze i vininamotajcici) a za squawker ulazna spulna striktno na vazduhu ...... e kad se namota ta sa 1.6 , s obzirom da sluzi i kao autotrafo (dize 1.25db) da cujes kako se cuje razlika izmedju originalnog sirotinjskog autotrafojcica i tone bakra
Zen Mod Napisano Februar 20, 2018 #51 Napisano Februar 20, 2018 ono , vec iskustveno , kad se vidi sema , moze da se kaze sta je optimum nekad se govorilo za FiFi da Rdc spulne ne treba da ide preko 1/10 impedanse drivera za HiEnd se govorilo da je ta granica 1/20
pakonja Napisano Februar 20, 2018 Autor #52 Napisano Februar 20, 2018 9 minutes ago, Zen Mod said: Q factor je Q factor svugde ........ bitno je da nekontrolisane gubitke smanjis na sto manje , a Rdc spulne uvek spada u nekontrolisane gubitke postoje retki slucajevi kada se ionako dodaje neki R u red sa spulnom , u svrhu kompenzacija i sl. onda mozes da motas i sa 0.3 sto se mene tice Sto znaci da ona moja prica ima smisla, tj. da u basu idem sa 2mm jer njega ne utisavam i treba da bude sto efikasniji, a srednjetonac i visokotonac utisavam sa L-pad tako da mi tu mali RDC ne igra ulogu...
Zen Mod Napisano Februar 20, 2018 #53 Napisano Februar 20, 2018 daj semu (finalnu) skretnice , pa ce vidimo
Aleks Napisano Februar 20, 2018 #54 Napisano Februar 20, 2018 Gle, sve zavisi gde smo i sa ekonomske strane. Ako na sony/philips/vifa drajvere sveukupne cene <200e turimo kaleme i kondove u skretnici sveukupne cene >200e, onda smo u kanalu. Beli, sir Oliver and pakonja je reagovao/la na ovo 2 1
Vix Napisano Februar 20, 2018 #55 Napisano Februar 20, 2018 Da skrene covek od skretnica Pozdrzavam ideju za DSP, ali u nekoj drugoj temi. Nastavljamo pasivno skretanje (signala)...
sir Oliver Napisano Februar 20, 2018 #56 Napisano Februar 20, 2018 1 minute ago, Vix said: Da skrene covek od skretnica Pozdrzavam ideju za DSP, ali u nekoj drugoj temi. Nastavljamo pasivno skretanje (signala)... zato sam i predložio aktivu
pakonja Napisano Februar 20, 2018 Autor #57 Napisano Februar 20, 2018 42 minutes ago, Zen Mod said: daj semu (finalnu) skretnice , pa ce vidimo Ovo je skretnica sa kalemovima koje sam imao... i ona daje grafik koji sam okacio u prvom postu... Nisam peglao impedansu, i nisam utisavao visoki na njoj ali da bi dosao do neke "konacne" verzije skretnice moram da imam dobre kalemove pa tek onda da ispeglam do kraja atenuaciju visokih i srednjih zbog RDC kalemova... i to je to vrzino kolo sta prvo uraditi a vec imam neke smernice (skretnicu sa slike).
pakonja Napisano Februar 20, 2018 Autor #58 Napisano Februar 20, 2018 Ovde nema DPS-a i ovo ce biti pasivne kutije... AMIN! Za DSP i aktivu otvaram novu temu breeee... a do tada psssst o aktivi... izguracu ovo do kraja ne zvao se ja Lorimer - a i ne zovem se tako... Vix je reagovao/la na ovo 1
sir Oliver Napisano Februar 20, 2018 #59 Napisano Februar 20, 2018 6 minutes ago, pakonja said: Ovde nema DPS-a i ovo ce biti pasivne kutije... AMIN! Za DSP i aktivu otvaram novu temu breeee... a do tada psssst o aktivi... izguracu ovo do kraja ne zvao se ja Lorimer - a i ne zovem se tako... Ne sugerišem (više) ništa. Samo objašnjavam zašto pakonja je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Februar 20, 2018 #60 Napisano Februar 20, 2018 Ja sam uvek sve kalemove motao da mi budu što manjeg otpora 0,2-0,3 oma, samo za bas na mojim trenutnim zvučnicima ima kalem 0,4oma jer je taj 5mH na vazduhu (mislim da je ta žica fi2,2mm). Zvučnici su mi svi nominalno 8oma, minimum na basu je 5,8oma, a visoki i srednji imaju minimum oko 6,5 oma. Zvučnike od 4 oma nominalno sam pravio samo dva puta i to ne za sebe, tu moraju da idu kalemovi ispod 0,2oma, ali oni su duplo manje induktivnosti nego za 8oma pa skoro isto dođe kilaža žice. Paralelni induktiviteti na srednjem/visokom moraju biti takođe što manjeg otpora. Može da bude kalem od tanke žice na RLC kompenzaciji rezonantnog pika jer tu se otpor kalema sabira sa R pa je sve jedno. Onaj kalem na basovima 2,7mH bi trebalo da bude 0,2oma ili manje, ostali mogu biti 0,3oma ili manje.
pakonja Napisano Februar 20, 2018 Autor #61 Napisano Februar 20, 2018 Da bi izvukao iz 2.7mH i 0.2R treba mi zica precnika 2.4 tezina jednog kalema bi bila 2403.7 g (2.4 kilograma) Sto je mnogo-mnogo je... zar ne? Mozda da su neki ludacki drajveri u pitanju ili da imam para viska pa da bacim na to ali bojim se da bi to bilo preterano za ovaj setup... Mislim da bi vise imao gubitaka u novcu nego dobitaka u zvuku...
NIXIE Napisano Februar 20, 2018 #62 Napisano Februar 20, 2018 17 minutes ago, pakonja said: Da bi izvukao iz 2.7mH i 0.2R treba mi zica precnika 2.4 tezina jednog kalema bi bila 2403.7 g (2.4 kilograma) Sto je mnogo-mnogo je... zar ne? Mozda da su neki ludacki drajveri u pitanju ili da imam para viska pa da bacim na to ali bojim se da bi to bilo preterano za ovaj setup... Mislim da bi vise imao gubitaka u novcu nego dobitaka u zvuku... Uzmi onda namotanu na jezgru kod fini namotaji to ti je jeftinije od tolike žice, ako je dobar presek jezgra biće odlično. Moji su basovi Scanspeak i sam sam sve motao pa nisam štedeo. Pre 20 god. nije žica bila tako skupa kao danas. Znao sam čoveka iz Bora koji je donosio po narudžbini puno jeftinije. Da pravim danas ja bih uzeo na gvožđu motane ne bih se mlatio ko nekad.
Aleks Napisano Februar 20, 2018 #63 Napisano Februar 20, 2018 4 hours ago, pakonja said: Inace sa jezgrom necu ni slucajno... to ima uticaja, a i sa jezgrom se vremenom menja induktivitet... Potpuno tačno, kalem sa jezgrom menja induktivnost sa vremenom. Za 100.000 radnih sati na temperaturi 150C izgubi čak 10% vrednosti. Drugim rečima, ako ti budu svirali non stop 10 godina pored kotla na ugalj, čućeš razliku Induktivnost se takođe menja, opet malo ali menja se, ako jezgro ode u zasićenje tokom dužeg perioda. Na primer ako ti ovi zvučnici sviraju po svadbama 10 godina svakog vikenda... opet, čućeš razliku Pusti priče audiofilske. Treba održavati nekako cenu bakra visokom, jbg http://www.fininamotaji.in.rs/EI_TRAFO_KALEMOVI.htm Pazi Rdc ovog što ti treba od žice 1.5 - a cena 11 evra. (Isat 22 ampera, što će reći, ide u zasićenje ako sipaš u njega 1200W ) vladd je reagovao/la na ovo 1
Beli Napisano Februar 20, 2018 #64 Napisano Februar 20, 2018 Projektovanje se sastoji od niza kompromisa, čija je svrha postizanja zadatog, tj željenog cilja. Izbor komponenti, metodologije i svega ostalog potrebnog za realizaciju projekta zavisi od niza stvari(finansije, raspoloživi resursi, znanje, ...). Prednost samogradnje je da se projekti mogu izvoditi postupno i konstantno unapređivati , tako da nema potrebe opterećivati se time da se ''iz prve'' krene u realizaciju ultimativnog, beskompromisnog rešenja. Kako nam bude raslo znanje, rašće zasigurno i naše ''potrebe'', pa će se projekat vremenom značajno unaprediti, a njegov kvalitet ćemo podići na zavidan nivo. Tako da pitanje da li je bolja zavojnica motana sa žicom 1.6mm ili 1mm, treba tumačiti u skladu sa prethodno napisanim. Naravno da je bolja zavojnica motana sa debljom žicom(isto kao što je motor iz bmw-a bolji od onog u trabantu ), ali pravo pitanje bi u stvari bilo kako se ona uklapa u naš projekat. Predlog da se koristi DSP, ja sam u stvari video kao ideju da se nabavi neki softverski emulator skretnice, a za tako nešto je dovoljna i zvučna kartica. Softverska emulacija je veoma korisna, osim kao zamena za gomilu potrebnih delova, tako i za isprobavanje raznih ideja, a samim tim i sticanje znanja potrbnog za kvalitetnu samogradnju zvučnika. E, sad i ovde važi pravilo, koliko para toliko i muzike, kvalitetan softver sigurno nije jeftin. Ipak, trebalo bi malo proguglati i videti šta se nudi, verovatno može da se nađe nešto zadovoljavajućeg kvaliteta po prihvatljivoj ceni. Evo za početak nekih smernica i predloga u vezi projektovanja zvučnika: http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/209856-speaker-crossover-designing-software.html Woland, pakonja and vladd je reagovao/la na ovo 3
NIXIE Napisano Februar 20, 2018 #65 Napisano Februar 20, 2018 49 minutes ago, Alexx said: Potpuno tačno, kalem sa jezgrom menja induktivnost sa vremenom. Za 100.000 radnih sati na temperaturi 150C izgubi čak 10% vrednosti. Drugim rečima, ako ti budu svirali non stop 10 godina pored kotla na ugalj, čućeš razliku Induktivnost se takođe menja, opet malo ali menja se, ako jezgro ode u zasićenje tokom dužeg perioda. Na primer ako ti ovi zvučnici sviraju po svadbama 10 godina svakog vikenda... opet, čućeš razliku Pusti priče audiofilske. Treba održavati nekako cenu bakra visokom, jbg http://www.fininamotaji.in.rs/EI_TRAFO_KALEMOVI.htm Pazi Rdc ovog što ti treba od žice 1.5 - a cena 11 evra. (Isat 22 ampera, što će reći, ide u zasićenje ako sipaš u njega 1200W ) U pravu si, kad budem uzeo ove moje da apgrejdujem uzeću taj kalem motan na gvožđu za bas i to max. od 0.1oma, u odnosu na 0.4 koliko je sad ima da se čuje razlika samo tako.
pakonja Napisano Februar 20, 2018 Autor #66 Napisano Februar 20, 2018 @Beli je rekao sve... Uzimajuci u obzir da sam ja bio zadovoljan zvukom i sa onim tankim kalemima definitivno cu biti zadovoljniji sa zicom od 1mm u srednjetonskom i visokotonskom podrucju. A za bas cu stisnuti zube za 2mm kaleme pa kako bude... Misterija resena... ziveo DIY duh! parabolis je reagovao/la na ovo 1
