_MM_ Napisano Mart 7, 2020 #2267 Napisano Mart 7, 2020 5 hours ago, Zen Mod said: radio sam twin reverba par komada pre jedno godinu isti andrak Muzičari... ?
Zen Mod Napisano Mart 9, 2020 Autor #2268 Napisano Mart 9, 2020 ima godinu i po kako sam pazario pasivni (pola para) za skoro pa tepsiju ribe neki dan naletih i na drugu polovinu para - aktivni , za korektne novce neizdrz , sucker for speakers al , valja se , mojoj ćeri u sobi bar 10 godina svirao par Roommates , sa Hafler DH101 kao preamp , komp i TV i CD ovo su valjda starija generacija , Lifestyle famozni Bose driveri od nesto oko 1R impedanse
Zen Mod Napisano April 1, 2020 Autor #2269 Napisano April 1, 2020 e, kupih, pre ovog loodila, desoldering station ZHONGDI ZD-8925 ima na kp za oko 11k msm, kako ziveh dosad bez toga nije mi jasno korisnija od wc papira ene, radi ko loodo, nadam se da ce i potraje kako radi domundjavo sam se sa gujanom, on pominje weller i statijaznam msm, ja sirotinja, nisam pro kao on, za mene i kinez mora da valja
zeljkor Napisano April 1, 2020 #2270 Napisano April 1, 2020 20 minutes ago, Zen Mod said: e, kupih, pre ovog loodila, desoldering station ZHONGDI ZD-8925 ima na kp za oko 11k msm, kako ziveh dosad bez toga nije mi jasno korisnija od wc papira ene, radi ko loodo, nadam se da ce i potraje kako radi domundjavo sam se sa gujanom, on pominje weller i statijaznam msm, ja sirotinja, nisam pro kao on, za mene i kinez mora da valja Ja sam mislio da to odavno koristis. Ja vec godinama koristim Denon Instruments SC-7000Z i prezadovoljan sam.
Zen Mod Napisano April 1, 2020 Autor #2271 Napisano April 1, 2020 ma pojma nemam....... valjda sto sam odavno presao na kojejakve high-end rucne pumpice, pa jos i silikonsko crevo na vrhu pa mi radilo posao..... al i one se izradile i ja ostario tako da jes vreme da se nabavi
vladd Napisano April 1, 2020 #2273 Napisano April 1, 2020 Odlicni su pistoljcici, ludilo kako rade, jedino da se pazi u zanosu guranja savijenih nozica, krti su, a rezerve slabo prodaju. Pride sam dodao mrezicu od nikla u komori, pa vatica preko(vata je tandardni deo filtera za Weller), njihovi filteri komplikovani za nabavku, da ne uleti neka dzidza u vakuum pumpu.
Zen Mod Napisano April 1, 2020 Autor #2274 Napisano April 1, 2020 ima alu plocicu koja lici na maltezer i posle filcani pad dobije se 3 vrha ukupno, velicina gradirana, nekoliko filc padova i tako ce jos turim na samom izlazu pumpe plasticni filter za gorivo i bice mirna backa - ni tinol ni pare da dodju do pumpe vladd je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano April 23, 2020 Autor #2275 Napisano April 23, 2020 Look Ma, what I got ....... preuzeh danaske od Postekspresova da se nadje, kao rezerva ...... prvenstveno visoki - koji su nezni ko vrapcev prdez a nema ih nigde, a za napraviti otprilike serviserska nocna mora sve ispravno , Rdc sve kako treba , cak je i Fs 20Hz , nepromenjen posle svih ovih decenija cijena prava sitnica, sramota me i reci koliko je placen , lokalno zerowaf, krca44, Doktor and 4 ostalih je reagovao/la na ovo 3 3 1
zerowaf Napisano April 23, 2020 #2276 Napisano April 23, 2020 Top of the world, ma! Top of the world... Je li moguće izraditi, nabaviti, popraviti, ukrasti ove "zakrpe" što su podrobljene? Ako jest, tada imaš novi problem - nabaviti još jedan da imaš dva para. Onda ti treba jedan za rezervu zlu ne trebalo i krug se nastavlja.
Zen Mod Napisano April 23, 2020 Autor #2277 Napisano April 23, 2020 na paru koji imam odavno , po informacijama koje imam , Aca Ribon je menjao vesanja ( mekana ko dusa ) i ispravljao sise prvo odleljivao pa natapao pa reformirao pa lepio nazad nema razloga da se ne moze napraviti cak videh svojevremeno negde na nekom japanskom site (bese li ebay ili ?) da su prodavali boobz posebno idi begaj glede kompletiranja drugog para ....... ipak ja moram da imam manje od onog cike iz Digital Do-main a da mu ponudim ovaj jedan , za jedno dva para 2SK77B?
zerowaf Napisano April 23, 2020 #2278 Napisano April 23, 2020 (izmenjeno) Ma bilo što samo da se održi protok dobara. Te trandže, to je ono što je Pass spominjao da je neki japanski milijarder naručio izradu za njega samog? Otprilike česti kao IQ na zagrebačkoj špici? Izmenjeno April 23, 2020 od zerowaf disleksija vladd je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano April 23, 2020 Autor #2279 Napisano April 23, 2020 aha ima ovde negde tema o Singing Bush, a ima i na https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/349248-singing-bush.html
zerowaf Napisano April 23, 2020 #2280 Napisano April 23, 2020 pre 14 minuta, Zen Mod reče aha ima ovde negde tema o Singing Bush, a ima i na https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/349248-singing-bush.html Pročitao uvodni post i lijepo se nasmijao.
Doktor Napisano April 23, 2020 #2281 Napisano April 23, 2020 1 hour ago, Zen Mod said: Look Ma, what I got ....... preuzeh danaske od Postekspresova da se nadje, kao rezerva ...... 'ladno da napravis jedan ultimativni MONO sistem.
aaa zmaju! Napisano April 23, 2020 #2283 Napisano April 23, 2020 pre 2 časa, Zen Mod reče Look Ma, what I got ....... preuzeh danaske od Postekspresova da se nadje, kao rezerva ...... prvenstveno visoki - koji su nezni ko vrapcev prdez a nema ih nigde, a za napraviti otprilike serviserska nocna mora sve ispravno , Rdc sve kako treba , cak je i Fs 20Hz , nepromenjen posle svih ovih decenija cijena prava sitnica, sramota me i reci koliko je placen , lokalno Aha tu je završio drugi https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-oprema-i-delovi/rca-lc-1b-vintage-iz-1955-15-inca-duokoncentrik/oglas/93012287?filter_id=650849682 "Ima kozmeticke mane na ukrasnim kapicama ali mogu da se saniraju. Korisceni u studiju pre iks godina drugi je ukraden."
Doktor Napisano April 23, 2020 #2284 Napisano April 23, 2020 ^ Kad' je pre prodato na KP. Oglas obrisan ? [emoji33]Zen odreagovao na Keca ? Zatvorio oglas ? Srecko je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano April 23, 2020 Autor #2286 Napisano April 23, 2020 22 minutes ago, aaa zmaju! said: Aha tu je završio drugi https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-oprema-i-delovi/rca-lc-1b-vintage-iz-1955-15-inca-duokoncentrik/oglas/93012287?filter_id=650849682 "Ima kozmeticke mane na ukrasnim kapicama ali mogu da se saniraju. Korisceni u studiju pre iks godina drugi je ukraden." kako mislis drugi? za mene je to prvi ....... msm prvi koji sam primetio kamo srece da sam ulovio negde onaj drugi , ukradeni, a i ovaj prvi ....... ili kako god kojim redom a mozda se pojavi i drugi ..... msm prvi 9 minutes ago, Doktor said: ^ Kad' je pre prodato na KP. Oglas obrisan ? Zen odreagovao na Keca ? nije bas bilo na keca ..... ga nisam primetio odmah , logicno , ko bi ocekivao i vrebao LC1B na KP? 9 minutes ago, vladd said: Mora screen shot oglasa, inace nestane. ima sacuvano, naravski super saradnja sa oglasivacem covek stavio svoju cenu, ja ponudio moju i lako se dogovorili mrcelavi, Doktor and vladd je reagovao/la na ovo 2 1
Doktor Napisano April 23, 2020 #2287 Napisano April 23, 2020 Mašala. [emoji106]Sent from my iPhone using Tapatalk
hifista Napisano April 23, 2020 #2288 Napisano April 23, 2020 Svaka cast @Zen Mod , cak ako i ne naidje drugi komad, moze da bude ekstra subwoofer da pojača dole stereo sistem, lep mono ili cak centralni suround zvucnik.
