On 5/4/2018 at 8:54 PM, Zen Mod said:
primarna je izlazna otpornost pota kao generatora
u najnepovoljnijem slucaju iznosi oko 25% nazivne vrednosti , tako da sve preko 10K vuce na previse
Jednostavno je najbolje ? , pot za glasnoču ne  pojačava ? nego  smanjuje izlazni otpor ? Tj  kad je na maksimumu onda koda nema  pota ? . ! Odnosno  kad je do kraja okrenuto to je "izlaz" . . Nhf ? :)
Približno ko da ga nema, odnosno vidiš izlazni otpor prethodnog stepena u paraleli sa otporom potenciometra,  ali ne možeš stalno da slušaš na maksimumu, mislim nije zdravo.:D
  • 4 months later...
new gadget ::::
quad 99 cdp 2
logican sled dogadjaja, sprava je cd plejer, preamp i dac converter, a kao takav je legao na izlaz Quad 405.2 (mod by Zenmod) .
Mislio si na ulaz.B)
Kao preamp samo za digitalne signale, a šta je sa analognim signalima (ako ih uopšte imaš)?:unsure:
Quad 405.2 koristim kao izlazno pojacalo, preamp je Quad 99 cdp 2.
Koliko znam u audio tehnici signali se dele na linijske i mikrofonske.
Vi ste verovatno mislili na jos jedan izvor, cd plejer ili sl, tu na scenu stupa pasivni preamp, u tom slucaju Quad 99 nije u igri, pasiva je tu u ulozi prempa.
Ako sam dobro zapamtio Vaš prethodni preamp je bio Atila (cevni).
Bilo bi lepo, ako imate vremena, da napravite komparaciju ovog preamp-a sa Atilom i nekim drugim preamp-ima koje ste probali sa amp-om Quad 405-2.
Zahvaljujem unapred.
Odakle ti ovo ????:confused1:
Znači da i neki preamp imaš za analogne signale. A kako će to sve zajedno da se veže na Quad 405?
Sto je dobar ovaj fazon sa urezanim poklopcem iznad konektora, mogu da se podvezu kablovi da ne vise na konektoru. :)
ovo su osnove audio tehnike,.
to je  osnovna podela signala u audio tehnici, tako su nas barem ucili u skoli za tonce.
2 hours ago, zek said:
.... ali samo jedan ulaz....:icon9:
ne treba mi vise ulaza.
quad 99 je i cd plejer i on mi je prvi izvor
 na coax  ulaz na quad-u 99  ide signal  sa kompa (m2tech hi face je converter sa usb-a), znaci do su vec dva izvora, i ondak sa varijabilnog izlaza preko linijskog rca ide signal na 1 ulaz na quad 405.2   .sve linijski signali .
A šta ti je ovo i kako se to uklapa u prethodi post?
Men'se čini da su te loše učili - bilo bi mi drago da nisam u pravu.
Ako je takva podela osnovna, gde tu spadaju gramofonski signali, da ne govorim o digitalnim audio signalima.
Davno bese to, pre 20 godina pa je moguce da sam smetnuo sa uma, provericu u knjigama.
Ne mogu nista kategoricno da tvrdim, mozda je to bila podela u studijskoj tehnici, ono sto "izadje iz gluve sobe, pa u reziju ma miksanje.
Haj faj je neka druga kategorija.
ali opet , da tako kazem izlazna pojacala obradjuju linijski signal, nema tu digitalije.zvucnici takodje, nema 0 i 1  tj digitalije.
Quad je izlazno pojačalo i ima logično samo 1 ulaz , Quad 99 cd je  izvor koli nema analogne ulaze , nego samo digitalne, mislim 2 te kao predpojačalo može služiti samo sa digitalnim izvorima. Tu bi trebao nastupiti pasivni preamp , daklem ako hoćemu u sustav integrirati recimo tuner i gramofon spojimo ih na pasivni preamp kao i 99 etku . Znači dovoljan je preamp sa 3 izlaza . Na stranu situacija dal pasivni preamp "kvari" zvuk 99 desetke  , jer sad 0 i 1 inice prolaze kroz analogni preamp . Ovo se ne uči u niakvim školama neg je jednostavan i logičan čisto "elaktričarski" zaklučak  . Kakav qurčev  linijski signal ? il je analogni il digitalni ? obodva su linijski jer napajaju pojačalo ?  Al ak vam se da klikerejte se dalje ? :unsure:
Pa dobro, svaka struka ima prava da vrsi klasifikaciju kakva im treba pri edukaciji. Kada se zavrsi edukacija i sublimira znanje, klasifikacija je zavrsila svoj posao.
U sustini je podela na ultraniske, osetljive i kriticne signale, i na ostale, od 100mV pa do 100V..i dokle treba..
Gramofonski signal je u rangu sa mikrofonskim, pride ekvalizacija koja je frekentna, a podela je amplitudna.
Sta fali klikerenju, pa jedino tako nesto mosemo i nauciti.
Uci se u skolama i te kao , samo je danas zvako znanje podcenjeno, vise se ceni internet znanje i razno razne forumske hokus pokus price, sad kada bih te pitao za polarne karakteristike dinamickih mikrofona, bez gledanja u internet, dal i bi znao.
,,, a šta je sa kondenzatorskim mikrofonima...B)
O čemu o gravitaciskim valovima ili o teoriji struna ? ja nisam bio na  instrukcijama bez temeljnog znanja -škole  ( mada to ništa ne znači ? ) Špekulanje je vještina kojom ljudi veće vještine pobjeđuju osobe veče inteligencije ? iako  ovi veče inteligencije znaju bolje sve izračunati ? .A kaj se tiče polaprnih karakteristika  Majke mi nisam gledal ! , al ona bi trebala biti 180 stupnjeba , a , sad su tu fazne varijacije na temu . Ne želim te uvrijedit  al poštujem što učiš . Sam  to delaš na malo recimo čudan način . Nisam  dokon , al prije neg što počnem delat "prolistam"  audiofilske  stranice i ? :):D Sa srećom  !
  • 3 months later...
red je i da na ovom svetom mestu postavim koju sliku mog novog ceda >:
klikerao sam se i ovog puta, i opet dobio pun pogodak ....
