Zen Mod Napisano Februar 13, 2018 Share #101 Napisano Februar 13, 2018 Just now, NIXIE said: Ima rešenja, dodaš linijski trafo na izlaz, pitaj Zena koji ti treba. a jes , i stavis source follower izmedju ECC83 i trafoa , da bi imao nesto da gura trafo onda najbolje da izbacis i ECC i trafo , ostavis samo source follower Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
parabolis Napisano Februar 13, 2018 Autor Share #102 Napisano Februar 13, 2018 1 minute ago, Zen Mod said: znas kako ide ............. kad je dobro , tek kad naidjes na bolje , znas da ima i bolje tako da ......... ECC83 je mesto samo u RIAA preampu To svakako, uvek ima bolje...... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 13, 2018 Share #103 Napisano Februar 13, 2018 da se razumemo ....... ako postoji FiFi zamka na svetu , ja sam upao u nju no , preamp je tipican primer resavske skole - ko zna iz kog razloga je zanimljiv da se napravi , pa je i napravljen - bez ikakve kriticnosti o upotrebljenim elementima , de prvenstveno mislim na ECC83 tako da je cinjenica da ti ulazis sa nekim odredjenim signalom , onda bacis u zemlju 95% tog signala , da bi ga onda pojacavao za 30% ili koliko vec ne bi li bilo normalnije da imas preamp , sa kojim pot moras da smanjis sa do daske na nekih 3 sata onda je distribucija gain-a daleko povoljnija , signal waste je minimalan smanjujes samo malo , pojacavas samo malo , ocuvanje energije signala je maksimalno Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
parabolis Napisano Februar 13, 2018 Autor Share #104 Napisano Februar 13, 2018 15 minutes ago, Zen Mod said: da se razumemo ....... ako postoji FiFi zamka na svetu , ja sam upao u nju no , preamp je tipican primer resavske skole - ko zna iz kog razloga je zanimljiv da se napravi , pa je i napravljen - bez ikakve kriticnosti o upotrebljenim elementima , de prvenstveno mislim na ECC83 tako da je cinjenica da ti ulazis sa nekim odredjenim signalom , onda bacis u zemlju 95% tog signala , da bi ga onda pojacavao za 30% ili koliko vec ne bi li bilo normalnije da imas preamp , sa kojim pot moras da smanjis sa do daske na nekih 3 sata onda je distribucija gain-a daleko povoljnija , signal waste je minimalan smanjujes samo malo , pojacavas samo malo , ocuvanje energije signala je maksimalno Ovako kako ste napisali, jeste, normalnije je. Savet neki - pravac u kom da se krecem - (prodaja je isklj....). Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 13, 2018 Share #105 Napisano Februar 13, 2018 33 minutes ago, parabolis said: Ovako kako ste napisali, jeste, normalnije je. Savet neki - pravac u kom da se krecem - (prodaja je isklj....). Ako trafo ima dovoljno struje na visokom naponu, uvek to možeš da preradiš na ECC88, ECC82 i slično. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
parabolis Napisano Februar 13, 2018 Autor Share #106 Napisano Februar 13, 2018 30 minutes ago, NIXIE said: Ako trafo ima dovoljno struje na visokom naponu, uvek to možeš da preradiš na ECC88, ECC82 i slično. Visoki npona - primar ? . . . ili sekundar ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 13, 2018 Share #107 Napisano Februar 13, 2018 9 minutes ago, parabolis said: Visoki npona - primar ? . . . ili sekundar ? Sekundar, za anodni napon. parabolis je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 13, 2018 Share #108 Napisano Februar 13, 2018 Možda bi valjalo da izmeriš anodni napon (DC iza kondenzatora i AC na trafou) i napon grejanja (mislim da je ovde 12,6AC ili 6,3AC jer ne vidim stabilizator). Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
parabolis Napisano Februar 13, 2018 Autor Share #109 Napisano Februar 13, 2018 5 minutes ago, NIXIE said: Možda bi valjalo da izmeriš anodni napon (DC iza kondenzatora i AC na trafou) i napon grejanja (mislim da je ovde 12,6AC ili 6,3AC jer ne vidim stabilizator). To cu prepustiti strucnijem licu . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 13, 2018 Share #110 Napisano Februar 13, 2018 postavi slike ovde trafoa ,kad budete merili , mozda cemo moci nesto zakljuciti iz toga Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
parabolis Napisano Februar 13, 2018 Autor Share #111 Napisano Februar 13, 2018 2 minutes ago, Zen Mod said: postavi slike ovde trafoa ,kad budete merili , mozda cemo moci nesto zakljuciti iz toga Oke... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 13, 2018 Share #112 Napisano Februar 13, 2018 7 minutes ago, parabolis said: To cu prepustiti strucnijem licu . Ma nije to mnogo opasno, samo je malo nezgodno kad su lampe zabodene u podnožja, okreneš naopako i podmetneš nešto ispod (knjige). Paziš koji je opseg na instrumentu, i polako. Na plavo belim uvrnutim žicama meriš napon grejanja, ovde liči da je 12,6VAC kako je vezano. Ispred ona dva okrugla crna greca meriš AC anodni napon, iza greca na plavim kondenzatorima meriš DC anodni napon. Kod tebe se vidi da je CRC filtracija u kutiji, znači kad su zabodene lampe na prvom i trećem plavom kondenzatoru je veći napon, na drugom i četvrtom (sa crvenim bypass blokom) manji. Ako se meri bez lampi može da ode napon trafoa u praznom hodu dosta više, to nemoj da radiš, za sada prvo sa lampama u podnožju. Pročitaj eventualno i vrednost otpornika između dva plava kondenzatora. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
parabolis Napisano Februar 13, 2018 Autor Share #113 Napisano Februar 13, 2018 19 minutes ago, NIXIE said: Ma nije to mnogo opasno, samo je malo nezgodno kad su lampe zabodene u podnožja, okreneš naopako i podmetneš nešto ispod (knjige). Paziš koji je opseg na instrumentu, i polako. Na plavo belim uvrnutim žicama meriš napon grejanja, ovde liči da je 12,6VAC kako je vezano. Ispred ona dva okrugla crna greca meriš AC anodni napon, iza greca na plavim kondenzatorima meriš DC anodni napon. Kod tebe se vidi da je CRC filtracija u kutiji, znači kad su zabodene lampe na prvom i trećem plavom kondenzatoru je veći napon, na drugom i četvrtom (sa crvenim bypass blokom) manji. Ako se meri bez lampi može da ode napon trafoa u praznom hodu dosta više, to nemoj da radiš, za sada prvo sa lampama u podnožju. Pročitaj eventualno i vrednost otpornika između dva plava kondenzatora. Probacu . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 13, 2018 Share #114 Napisano Februar 13, 2018 4 minutes ago, parabolis said: Probacu . Ako nisi siguran, zovi nekog. Da ne budem odgovoran za štetu. parabolis je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Februar 13, 2018 Share #115 Napisano Februar 13, 2018 2 hours ago, Zen Mod said: da se razumemo ....... ako postoji FiFi zamka na svetu , ja sam upao u nju Volim iskrenos' više nego 'leb da jedem... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
parabolis Napisano Februar 13, 2018 Autor Share #116 Napisano Februar 13, 2018 49 minutes ago, NIXIE said: Ako nisi siguran, zovi nekog. Da ne budem odgovoran za štetu. Opusteno, ako bude stete, ja sam odgovoran. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Februar 13, 2018 Share #117 Napisano Februar 13, 2018 13 minutes ago, parabolis said: Opusteno, ako bude stete, ja sam odgovoran. Mislio sam da ne bude štete NA TEBI. Za preamp ne brinem. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zoranzu Napisano Februar 13, 2018 Share #118 Napisano Februar 13, 2018 Ako nije kasno za ukljucenje u temu TL072 je za servo kontrolu DC ofseta na izlazu iz DACa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zoranzu Napisano Februar 13, 2018 Share #119 Napisano Februar 13, 2018 Da li ima neko primedbe na ovaako nesto za izlaz iz DACa http://www.syclotron.com/the-heretical-preamp-p5/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 13, 2018 Share #120 Napisano Februar 13, 2018 pa stavi , ako ti odgovara samo pripazi na semu , nije za pocetnike - nedostaju tacke na spojevima , pa negde moz i da se zeznes Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
