Kao prvo, pitanje je sta se meri, ako se meri instrumentom, on obicno usrednjava signal, prava slika se dobija osciloskopom.
Kao drugo, taj lowpass filter ma pojacanje zavisno od frekvencije, na 20kHz vec radi kao atenuator.
da ali je u funkciji tog R...
Ovo kolo koje si napravio reafuje i na unutrasnju otpornost izvora. A ona je kod dac-ova novije generacije veca.
(Posto osnovna namena i nije da bude izvor niske impedanse nego samo dac - posle koga dolazi driver...)
sto je veca izlazna otpornost generatora to je veci i gubitak u signalu. za ove vrednosti merenja koje si dobio je to oko 3.3K izlazne otpornosti dac izlaza.
Sto nije nemoguce.
  • 2 nedelje kasnije...
Odlucio sam da ipak idem dalje sa BCF, pa ako bude nedovoljan nivo signala ili ne uspem da podignem onaj iz daca kasnije dodam prvi deo unbalancer-a ispred.
Nacrtah i plocice (po prvi put u zivotu) pa ako neko primeti velike greske bio bi vrlo zahvalan da kaze koju :)
Pitanje za grejanje.
Krenuo sam sa LM317  u naponskom rezimu, ali sam shvatio da nece moci da greje obe lampe (oko 620mA). Trafo mi je 9 i 6.3v.
Jel bolja opcija vezati lm317 kao ccs? Da li je tada bitan ulazni napon ili moze bilo koji?
ispravi 9V , stavi poseban LM317 CCS za svaku cev
E bas to bi da izbegnem, nisam napravio dve ploce za lm317 :angry:
Zar ne bi trebalo manje disipacije da ima kao ccs?
1 hour ago, guja011 said:
jes siguran?
1,25v+ Vi-Vo tj drop 317ke plus samo grejanje je kolko volti?
Jel pitas mene ili Zena :)
Ne kontam racunicu ja nadjoh ovu formulu za v-reg snagu
Power Dissipated (Watts) = (Vin - Vout) * IL
Sto mu dodje oko 4w a opet mi to nesto malo, ovaj drugi calc mi izracunao ladnjak ok 20C/W
ulazni minus izlazni pa puta struja
ne pratih celu temu tako da ne znam koje ceve koristis
inace mora jedan CCS po ceve , ne mogu grejaci u paralelu
ne govorim o snazi i ladnjaku već o zbiru padova napona..
od greca pa do pada na samom regulatoru i malo posle njega (famoznih 1,25v imedju izlaza i adj) pa kad se sve to sabere sa očekivanim naponom
grejanja to bude jako knap za 9voltni sekundar, o tome je opaska.
@Zen Modceve su po tvojoj preporuci  6n23p, a pdf kaze 310mA struja
@guja011 (9x1.41)-1.4-1.25=10-6.3=3.7, a to je vise od 3V koliko je potrebno za lm317. Jesam li nesto propustio Ili sam sve pogresno skontao? :)
pa i jesi i nisi.
famozni 1,41 se odnosi na čistu matematiku a praksa kaže da diode idu malo više od 0.6 ili 0.7 volti koliko ti lepo pokaže multimetar pri test struji
(od 1 miliamper) . dve diode su bliže (zbirno) 2 volta. drugo, tvoj ispravljeni napon nije čisti dc već ima talasnost
nešto ovako
diode23.gif?81223b
upratio, naci imace padove ispod 3v, hoce li to mnogo da zeza 317 kada radi kao ccs?
Jel mi dobra ova racunica za snagu? Nesto mi 2w malo, to ne bi trebalo biti problem ohladiti.
