Evo sad sam stigao kuci kad ono gomila komentara, ne znam odakle da pocnem, sve sam procitao i naravno da se slazem sa svima, da ne treba toliki "zalogaj" da mi bude prvi, da je to previse za kucne uslove(naravno meni ne bi samo za to sluzilo :) ), da tu treba mnogo znanja itd itd itd. Ali kako je neko rekao tu je forum, zato sam se i registrovao da cuujem sto vise misljenja i svega sto su rekli drugi ljudi koji razmisljaju drugacije od mene(nista negativno) i koji su iskusniji i sve ovo shvataju malo drukcije(kolko tolko). Ali od negde se mora poceti- a kad vec pocinjem smatram da je nebitno da li ce to biti pojacalo od 20w ili 200w rms-a, jer sto ga je teze napraviti ja cu vise gresiti- pa te greske ispraviti i samim time dobiti vise znanja.. E sad to je moja politika i mozda nije tako ali svako ima svoje misljenje i pravo na njega.... Pa sad da kazem da je to 500W rms mozda malo preterano puno(sigurno), meni je dosta da pogura 4 kutije od 200-250W.
  • Odgovora 76
Imaj na umu da ce te greske kostati. Mozda vise nego da si prvo napravio neki chip amp ili malu A klasu.
Ne želim da obeshrabrujem, a osim toga, već sam rekao da pre nego što se upustiš u takav projekat, ne bi bilo loše da malo ovladaš veštinama dijagnostikovanja problema i rešavanja istih. Napravi neko kvalitetno pojačalo, ali izaberi neku konstrukciju koja je poznata po stabilnosti, pouzdanosti i relativno lakoj izvedbi. Recimo, F5 je jedno od pojačala sa kojima još nisam čuo da je bilo ko imao problema tokom gradnje i puštanja u rad. Nije najbolje na svetu, ali vredi uloženog novca, vremena i truda. Da ne spominjem da je veoma obilato potkrepljeno iskustvima i literaturom po mnogim forumima, kako domaćim, tako i stranim... http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/121228-f5-power-amplifier.html 13.543 posta u temi...
Sto forsirate coveku grejalicu. Sem toga treba mu lak projekat i po mogucstvu sa svim delovima a to dobije u kit varijantama. A koliko se secam pravili su neki iskusniji F5 pa im crkao jer je ntc probio. A bilo je i onih sto su stavili sire odstojnike i metalne umesto plasticnih pa napravili kratak spoj na otporniku... Ako se dobro secam od tad vazi naziv svajseraj. Pa je bilo nekoliko njih kojima je brujao amp... Jel to sve coveku treba? Sad je dosao na forum i ne zna kroz kakav ste sve pakao prosli da dodjete do gotovog resenja a sad umesto da ga savetujete laksim putem kazete mu idi kud i ja da se i ti zaj***s.
edit: a gde su mu jfet-ovi?
E, bravo, baš o ovome svi i govore u ovoj temi: bez iskustva, samo nešto stvarno jednostavno. Dobro je što si baš za F5 naveo one manje srećne ishode sa F5... A baš je prosto za napraviti... A ipak... Šta onda bude kad se početnik upusti u mnogo vći i zahtevniji projekat? Šanse da krene po zlu drastično rastu...
Dakle, ne forsiram ja A klasu, to sam u svom prvom postu u temi i rekao... Pojačalo iako je u načelu "prosta" naprava, nije uvek i dečija igra... Cenim da bi svaki početnik prvo trebalo da sastavi nešto kao što je pojačalo sa TDA7294 pa onda dalje...
A neki Gain Clone.
To je bas stvarno lako a opet ima da se radi i nauci osnova, makar u ozicenju. Nije samo plocica sa Ali-ja koju vezes na lap top napajanje :).
A za kasnije kada nesto nauci i resi da se povuce iz ove price, onda pravi najbolje (i najskuplje) sto moze ;).
Zar nije Luka kao pocetnik poceo da sastavlja Can amp sa vec gotovim plocicama paje samo trazenje otpornika trajalo kao zidanje skadra na Bojani. I dalje sam za kit varijantu a onaj link sto sam naveo je kopija Naima 140 pa ce mu to jos usput i prijatno svirati. i tu ce imati problem oko trafoa, greceva, kondova i ozicavanja pa ako amp bude za sledecu 2015 novu godinu u funkciji to je uspeh
Moj drugarski savet je VSSA pojačavač, bilo sa BJT ili sa Mosfetima. Jednostavno pojačalo, lagana zanimacija lemljenja a rezultat više no odličan.
A be Impulse, ako mu prvi DIY bude NAIM sta da bude drugi? Nece ni da trazi bolje. mada jeste kompromis u lakoci pravljenja. Sve gotovo samo napajanje da napravi. Jos lakse od toga je , ko sto neko rece "plocica sa Ali-ja koju vezes na lap top napajanje"
Ako hoce da nesto radi od pocetka do kraja nema boljeg projekta od http://www.diyaudio.rs/topic/6235-lm3886-katica-za-sve/
http://www.elitesecurity.org/t461193evo tema da vidis kako se brat proveo sa tim pojacalom...
http://www.elitesecurity.org/p2536935
vidi ovako: tog pojačala pravljeno je u poprilično komada, i sva su na kraju radila. bilo je grešaka u toku rada samog uradisam-ca a čim su se te greške otklonile pojačalo je nastavilo da radi baš kako treba. pojačala datog dizajnera pravio sam (i pravim) nekolicinu komada kao i od drugog našeg dizajnera,ni jedno nije zaštekalo zbog greške dizajnera nego do mene i mojih previda ili lošeg ugrađenog materijala. kad se tako nešto napiše kao ovo gore tvoje,stekne se prvo utisak da konkretno to pojačalo ne radi kako treba i da je pravo za izbjegavanje,a onda se čovjek prirodno zapita ko ga je osmislio,pa onda i toga izbjegava kao da je kužan - a to ovaj čovjek svojim djelima nikako ne zaslužuje.
igrom slučaja tvojeg brata poznajem preko FB i ES (al´ sam ga sad "skratio :) ) i znam da mu još uvijek više uređaja nije proradilo nego što jeste. to nije ništa loše ni ružno,čovjek se uči po nekad na svojim a po nekad,kad ima sreće,na tuđim greškama. pojačalo sa TDA7xxx integralnim kolima mu je proradilo i koliko znam zadovoljan je njime,čak je i dosta u njega uložio po pitanju napajanja.
kolika muka zna biti početniku da sastavi ovo pojačalo možda je najlakše saznati ako se na ES forumu u pretrazi ukuca "Jos jedan Legend.." i pročita prvih 16 -17 stranica. to bi možda dalo najbolju predstavu zašto baš i ne uzeti ovo i ovakvo pojačalo za prvi samostalni uradi sam. da li je jeftinije iskustva steći na drugim uređajima pa praviti ovako nešto,ili praviti odmah direktno snagaša od 250W nezgodno je pitanje jer niko ne zna "sa kolikim predznanjem čovjek kreće u kafanu",a nisam stekao utisak da se nešto baš naradio oko ove tematike niti znamo da li raspoznaje blok od elektrolita,metalfilm od ugljenoslojnog,otpornik od 2W od onog od 5W... a to je samo početak,a možda ni početak - sve zavisi dokle se misli ići.
uh...nisam nikom brknuo prstom u oko zbog dizajna, vec samo kako se pocetnik proveo u ovoj prici, misleci da to bas nije jednostavno.
Pitanje je jel praviti amp za probu da vidim kako ce ici ili praviti sto kvalitetniji amp s tim da se racuna da treba puno strpljenja, volje za ucenjem i novca. Kod tog Naim kit-a je prakticno sve sazvakano, medjutim pitanje je da li se coveku svidja zvuk naim ampova, meni licno ne.Za pocetak koji je budzet?
heh ma ok je shonne-tako je zazvučalo,slažemo se na kraju...
kako kontam,čovjek želi snagu i to puno snage a prvi mu je projekat. možda bi mu najbolje bilo da prvo napravi krajnje drugačiju opciju,nešto jeftino i na 12V pošto za to može da koristi recimo punjač za akumulator ili slično napajanje (da ga ne košta mnogo) čisto da opipa dijelove i lemilicu. za početak najbitnije je baš ovo što je Borko_KA u prethodnom postu naveo : "perje"...
Evo da kazem budzet mi je jednak nuli, jer su ovo planovu koje bih pojacalo pravio-pa onda cim saznam koje skupim delove(ili novce za njih). Ja nzm koliko moze da kosta 1 pravljenje pojacala. Verovatno nije jeftino i lako ali se na kraju isplati. Koje onda VI predlazete ako je vec ono moje pretesko? :)Da batalimo mi to koje pojacalo jer ih na netu ima malimilion danas sam bas video, mislim da ce to lemljenje i nabavka biti laksi deo posla. Ja se najvise plasim dela kada treba konstruisati stampanu plocicu, :wavecry: tu ima puno delova i ja ne znam otkud ljudima ideja koji gde treba da stoji. :wild: ima li neko neku preporuku u vezi toga? bio bih mu veoma zahvalan.
Ma neka ima. Ja sam tako nešto počeo da se igram sa HIFIjem. Na žalost tu sam i ostao. Koje, kakve, koliko osetljive zvučnike želiš da guraš pojačalom? Kad to znaš onda biraš snagu pojačala. Budžet ti je kao i većini 0 dinara ali nemoj da te to obeshrabri. Sad kuppiš par stvari, kasnije još deo... Bitno je da kreneš. Sklopiš na dasci i kad proradi pogledaš u ogledalu svoj osmeh.
mali doprinos oko izbora:
napravio sam Borin DOGC mk3 (70w) i nikad ga nisam pustio na max snage, ne secam se dal sam probao preko pola
(komsije su itekako htele da zovu plavce)
dakle ne preterivati sa snagom, bar ne za prvi projekat (posle ces i sam videti da ti ne treba)
:wink2:
mozda neki GainClone sa lm3886? :whistle2:
Kakvo je pojačalo koje već imaš i šta je zapravo cilj izrade ovog pojačala? Zamijeniti postojeće sa boljim ili snažnijim pojačalom? Učenje i sticanje iskustva? Legend je čini mi se razglasno pojačalo iako ima dobar zvuk. Da li je akcent na snazi ili na kvaliteti? Kakvo je pojačalo koje već imaš? Kakve su mogućnosti za nabavku dijelova? Kakve zvučnike imaš?
Ima dosta "sažvakanih" projekata, koji su napravljeni u puno primjeraka pa ne treba izbjegavati bolja pojačala zbog složenosti jer je i podrška dobra a pogotovo za Borina pojačala. Ako se nešto ne zabrlja ili  se baš ima peh sa nekim lošim dijelom, prorade iz prve. Mislim da je A klasa prezahtjevna za prvi projekat,  i skupa i kabasta. Za učenje i sticanje iskustva neki čip, a može i fino da svira. Mislim da je za početnika TDA7294 bolji izbor nego LM3886 koji je, čini mi se, osjetljiviji na raspored i ožičenje. Ja bih ipak preporučio nešto od Bore ili Apexa.
ome dogc-mk3,ome standard,apex nx16,apex f100(u ab klasi),pa i apex ax12 kao najjednostavniji,jeftin a dobar amp za malo para. sve u snazi od 75 do skoro 200w,sa relativno lako nabavljivim dijelovima (uPrinc,kelco,comet...)
