InSides Napisano Februar 2, 2013 Share #23 Napisano Februar 2, 2013 neces naci na netu podatke za LR to mora da se konJstruise ja hocu , jednog dana ......... lepog ....... Neshto ovako? A "No C" RIAA Preamp Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Februar 2, 2013 Share #24 Napisano Februar 2, 2013 BTW jel neko zna podatke o preporucenim Rdc vrednostima za ovaj WE LCR network? Nesto se ne secam da sam to pronasao? pogledacu ... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Februar 2, 2013 Share #25 Napisano Februar 2, 2013 E, da, mene je Zen onomad počastio komadom na plastičnom kalemu a rugao se žici koju sam stavio (pvc izolacija) i kada sam krenuo da spremam žicu za ručicu sa silenom izolacijom, ispostavi se da ista ima veoma lepu ali za ručicu krajnje nepoželjnu karakteristiku - ponaša se kao opruga. Molio bih Goshu da uzme po komad od ovih žica (cca 20cm) i proveri koliko ima "samonosivosti" - što je žica kruća, utoliko me manje intrigira... Inače, izuzetno sam zainteresovan da se menjam - imam svakojakih delova viška - što novih, što korištenih i rad sam da ih menjam za mekanu žicu sa svilenom izolacijom. Imam hladnjaka, čipova, tranzistora, čak i kompletnih fabričkih uređaja, i da sada ne nabrajam ovde... Stein, imam ti ja nesto malko zice od "maljutke". U pitanju su 3 veoma tanke zice lakirane i zamotane u svilen buzir. Videcu kakav je efekat opruge sa njim, Ako si zainteresovan mogu ti poklonim za rucku. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Februar 2, 2013 Share #26 Napisano Februar 2, 2013 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Februar 2, 2013 Share #27 Napisano Februar 2, 2013 Imam tvoj broj, pozvacu te sutra pa da napravimo dogovor. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Februar 2, 2013 Share #28 Napisano Februar 2, 2013 Neshto ovako? A "No C" RIAA Preamp moze ali mora bas sve isto da bude trafoi i cevi da bi se dobilo to sto je covek izmerio nije bas tipican primer i kako zen rece nema na netu gotovih resenja ... cak i kod ovog Western Electric concept LRC networka iz teme jako je vazno da i ulazna i izlazna otpornost budu oko 600 oma inace se sve remeti. I u spice-u se to vidi vazna je takodje i DC otpornost kalemova, kao i q-faktor Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Septembar 2, 2013 Share #29 Napisano Septembar 2, 2013 Polako prikupljam delove za ovaj preamp: Najveci problem je bilo nabaviti EQ600 na semi, tzv. LCR Riaa. Naravno, moze da se nabavi preko, ali "cijena prava sitnica" Jedino sto mi je ostalo je da pokusam da ga naravim u DIY izvedbi. Seme koje mogu da se pronadju na netu za LCR Riaa su uglavnom ove: Da "osvezim" temu. Ako je bio problem nabaviti EQ600 i da je "cijena prava sitnica " ( predpostavljam da je bila rec o ovome pasivnom RIAA modulu http://www.acoustic-dimension.com/riaa/RIAA-LCR-unit.htm , gde vidimo cenu od 420 eura + trasport ), sta dragi forumasi mislite o ovome : http://www.sowter.co.uk/acatalog/SOWTER_TRANSFORMERS_PHONO_CARTRIDGE_TRANSFORMERS_30.html Radi se o sledecem modelu : 1280 RIAA 600 Ohm EQ Unit 1.8H /133 Ohms and 45 mH/4.2 Ohms in a single can. Developed for an RCL constant impedance RIAA circuit.. Requires external R and C components needs to be driven from a low impedance and terminated with 600 Ohms. Similar to Tango EQ-600P LCR unit. Schematic etc Price: £80.72 Cena ovog Sowter-a je dosta povoljnija. Da li je neko od kolega sa foruma zavrsio LCR RIAA-u i ako jeste zamolio bih da napise nesto o utiscima ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Septembar 2, 2013 Share #30 Napisano Septembar 2, 2013 Ima i jedno bolje resenje 10K load a to je za rad sa cevima lakse i jednostavnije od ovih koje zahtevaju i input i load od 600 ohm. u pitanju je poznata firma silvercore. . http://silvercore.de/ubertrager/eingangsubertrager/#jp-carousel-447 . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Septembar 2, 2013 Share #31 Napisano Septembar 2, 2013 @Dr. izgleda primamljivo , mada uopste ne mora da znaci da je bolje od Neskorovih induktiviteta ja sam svojevremeno vrsio neke grube testove LR Eq . ali nisam stigao do stereo a vala ni do slusnog testa u svakom slucaju - obecava Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Septembar 2, 2013 Share #32 Napisano Septembar 2, 2013 u svakom slucaju - obecava Odlicno ! Eto nama teme kada se vidimo u bliskoj buducnosti. Tada ce biti i pitanje za tebe za misljenje o Sakuma RIAA-i. http://www10.big.or.jp/~dh/amp/sheet.html Sakuma RIAA i LCR RIAA su mi i velike zelje cuti, naravno ako se moze i napraviti ( sto da ne ). Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Septembar 2, 2013 Share #33 Napisano Septembar 2, 2013 Ima i jedno bolje resenje 10K load a to je za rad sa cevima lakse i jednostavnije od ovih koje zahtevaju i input i load od 600 ohm. u pitanju je poznata firma silvercore. . http://silvercore.de/ubertrager/eingangsubertrager/#jp-carousel-447 . Da li si ti ovo slusao/uporedjivao sa konvencionalnim Phono pream-ima ? Takodje, cena ovog modula je 390 eura ( ...10k LCR RIAA Silberlegat20 stereo 390,00€ dito jedoch Spulen in Reinsilber 680,00€ Ovo sto je cak 680 eura nisam ni razmatrao. Slozices se da je to malo vise od 80.72 engleske funte. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Septembar 2, 2013 Share #34 Napisano Septembar 2, 2013 Pa zar nije 160 funti za 2 kom stereo? a ova je 390eu ali 2 kom stereo a i malo je nezgodna ta 600 / 600 oma jel da bi se zadrzala ispravna korekcija potrebno je da i ulazna i izlazn impedansa budo oko 600 oma sto nije slucaj u Neskorovoj shemi. Tamo je izlazna otpornost jako velika... a da bi se postavila otpornost od 600 potrebno je promeniti sprezni kondenzator ALI u vec jako velike vrednosti vise od 100uF to ce se dramaticno odraziti na zvuk. Zbog toga je ova 10K mnogo zgodnija Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Septembar 2, 2013 Share #35 Napisano Septembar 2, 2013 Pa zar nije 160 funti za 2 kom stereo? a ova je 390eu ali 2 kom stereo Ja tebe ne razumem. 80 funti x 2 = 160 funti = 160 x 1,17713853* = 188,342 eura 390 eu u odnosu na 188,342 eura ? * - http://themoneyconverter.com/GBP/EUR.aspx Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Septembar 2, 2013 Share #36 Napisano Septembar 2, 2013 dobar ti taj konverter, jel to važi i kod nas? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Septembar 2, 2013 Share #37 Napisano Septembar 2, 2013 dobar ti taj konverter, jel to važi i kod nas? Saljivo kao i obicno kada si ti u pitanju. Mogao si i sam da uradis 2 klik-a. http://www.kursna-lista.com/konvertor-valuta A da, kod nas je 188,434 eura, a ne kod "njih" 188,342 eura Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Septembar 2, 2013 Share #38 Napisano Septembar 2, 2013 kod nas dobiješ 1,1 čisto. na tarabi ume svašta da piše. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Septembar 2, 2013 Share #39 Napisano Septembar 2, 2013 kod nas dobiješ 1,1 čisto. na tarabi ume svašta da piše. " Svaki dan u svakom pogledu sve vise i vise napredujemo". Thnx 4 info. Btw, to je onda jos povoljnije, tj. 176 eura, tako da Majdina "prica" 390 eura i ovijeh 176 eura tek "ne pije vodu", tj. dodje da su Sowter-i jeftiniji za 2,21590...... ili onako ugrubo duplo. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Septembar 2, 2013 Share #40 Napisano Septembar 2, 2013 Mislim da je ZZZ govorio o tome da je ova druga opcija bolja a ne jeftinija. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Septembar 2, 2013 Share #41 Napisano Septembar 2, 2013 Pa zar nije 160 funti za 2 kom stereo? a ova je 390eu ali 2 kom stereo @prophet Da li isto mislimo ili se opet ne razumemo ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Septembar 2, 2013 Share #42 Napisano Septembar 2, 2013 " Svaki dan u svakom pogledu sve vise i vise napredujemo". Thnx 4 info. Btw, to je onda jos povoljnije, tj. 176 eura, tako da Majdina "prica" 390 eura i ovijeh 176 eura tek "ne pije vodu", tj. dodje da su Sowter-i jeftiniji za 2,21590...... ili onako ugrubo duplo. sauterčić je obična žica na gvojzetu a švabo je posrebrena(ili neka legura) ili srebrna na feritu (te dve cene) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
prophet Napisano Septembar 2, 2013 Share #43 Napisano Septembar 2, 2013 Ima i jedno bolje resenje 10K load a to je za rad sa cevima lakse i jednostavnije od ovih koje zahtevaju i input i load od 600 ohm. u pitanju je poznata firma silvercore. . http://silvercore.de/ubertrager/eingangsubertrager/#jp-carousel-447 . ... a i malo je nezgodna ta 600 / 600 oma jel da bi se zadrzala ispravna korekcija potrebno je da i ulazna i izlazn impedansa budo oko 600 oma sto nije slucaj u Neskorovoj shemi. Tamo je izlazna otpornost jako velika... a da bi se postavila otpornost od 600 potrebno je promeniti sprezni kondenzator ALI u vec jako velike vrednosti vise od 100uF to ce se dramaticno odraziti na zvuk. Zbog toga je ova 10K mnogo zgodnija @prophet Da li isto mislimo ili se opet ne razumemo ? Mislio sam na gore citirani deo (tehnički). Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Septembar 2, 2013 Share #44 Napisano Septembar 2, 2013 sauterčić je obična žica na gvojzetu a švabo je posrebrena(ili neka legura) ili srebrna na feritu (te dve cene) 'ZZZ', on 02 Sept 2013 - 09:54, said: Pa zar nije 160 funti za 2 kom stereo? a ova je 390eu ali 2 kom stereo Ja sam mislio da se ti i ja bolje razumemo ? Da pojasnim. Ovde se radilo o prostoj matematici i brojevima ( 160 funti u odnosu na 390 eura ). Eto, na to sam samo mislio, a ne o zicama na gvozdjetu, srebru, feritu, karakteristikama, mogucnostima, performansama, epilepsiji etc. Mislio sam na gore citirani deo (tehnički).Tako da. Moje pitanje upuceno tebi i Majdi - da li je ovo sve gore napisano od strane ZZZ-a (alias Majda ) u domenu teorije ili su se obe koncepcije ( cak i tri ako je Neskor-ova u pitanju ) probale, uporedjivale, slusale ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
