BTW
jel neko zna podatke o preporucenim Rdc vrednostima
za ovaj WE LCR network?
Nesto se ne secam da sam to pronasao?
pogledacu
E, da, mene je Zen onomad počastio komadom na plastičnom kalemu a rugao se žici koju sam stavio (pvc izolacija) i kada sam krenuo da spremam žicu za ručicu sa silenom izolacijom, ispostavi se da ista ima veoma lepu ali za ručicu krajnje nepoželjnu karakteristiku - ponaša se kao opruga. Molio bih Goshu da uzme po komad od ovih žica (cca 20cm) i proveri koliko ima "samonosivosti" - što je žica kruća, utoliko me manje intrigira... Inače, izuzetno sam zainteresovan da se menjam - imam svakojakih delova viška - što novih, što korištenih i rad sam da ih menjam za mekanu žicu sa svilenom izolacijom. Imam hladnjaka, čipova, tranzistora, čak i kompletnih fabričkih uređaja, i da sada ne nabrajam ovde...
Stein, imam ti ja nesto malko zice od "maljutke". U pitanju su 3 veoma tanke zice lakirane i zamotane u svilen buzir. Videcu kakav je efekat opruge sa njim, Ako si zainteresovan mogu ti poklonim za rucku.
Neshto ovako?
A "No C" RIAA Preamp
moze ali mora bas sve isto da bude
trafoi i cevi da bi se dobilo to sto je covek izmerio
nije bas tipican primer
i kako zen rece nema na netu gotovih resenja
cak i kod ovog Western Electric concept LRC networka iz teme
jako je vazno da i ulazna i izlazna otpornost budu oko 600 oma
inace se sve remeti. I u spice-u se to vidi
vazna je takodje i DC otpornost kalemova, kao i q-faktor
  • 6 months later...
Polako prikupljam delove za ovaj preamp:
Postavljena slika
Najveci problem je bilo nabaviti EQ600 na semi, tzv. LCR Riaa.
Naravno, moze da se nabavi preko, ali "cijena prava sitnica" :)
Jedino sto mi je ostalo je da pokusam da ga naravim u DIY izvedbi.
Seme koje mogu da se pronadju na netu za LCR Riaa su uglavnom ove:
Da "osvezim" temu. :phil_04:
Ako je bio problem nabaviti EQ600 i da je "cijena prava sitnica " ( predpostavljam da je bila rec o ovome pasivnom RIAA modulu http://www.acoustic-dimension.com/riaa/RIAA-LCR-unit.htm , gde vidimo cenu od 420 eura + trasport ), sta dragi forumasi mislite o ovome :
http://www.sowter.co.uk/acatalog/SOWTER_TRANSFORMERS_PHONO_CARTRIDGE_TRANSFORMERS_30.html
Radi se o sledecem modelu :
1280 RIAA 600 Ohm EQ Unit
1.8H /133 Ohms and 45 mH/4.2 Ohms in a single can. Developed for an RCL constant impedance RIAA circuit.. Requires external R and C components needs to be driven from a low impedance and terminated with 600 Ohms. Similar to Tango EQ-600P LCR unit.
Schematic etc
Price: £80.72
Cena ovog Sowter-a je dosta povoljnija.
Da li je neko od kolega sa foruma zavrsio LCR RIAA-u i ako jeste zamolio bih da napise nesto o utiscima ?
@Dr.
izgleda primamljivo , mada uopste ne mora da znaci da je bolje od Neskorovih induktiviteta
ja sam svojevremeno vrsio neke grube testove LR Eq . ali nisam stigao do stereo a vala ni do slusnog testa :hihihihi:
u svakom slucaju - obecava
Ima i jedno bolje resenje 10K load
a to je za rad sa cevima lakse i jednostavnije od
ovih koje zahtevaju i input i load od 600 ohm.
u pitanju je poznata firma silvercore.
http://silvercore.de/ubertrager/eingangsubertrager/#jp-carousel-447
Da li si ti ovo slusao/uporedjivao sa konvencionalnim Phono pream-ima  ?
Takodje, cena ovog modula je 390 eura ( ...10k LCR RIAA Silberlegat20 stereo   390,00€
 dito jedoch Spulen in Reinsilber 680,00€
Ovo sto je cak 680 eura nisam ni razmatrao. :whistle2:
Slozices se da je to malo vise od 80.72 engleske funte. :phil_04:
Pa zar nije 160 funti za 2 kom stereo?
a ova je 390eu ali 2 kom stereo
a i malo je nezgodna ta 600 / 600 oma
jel da bi se zadrzala ispravna korekcija potrebno je da i ulazna i izlazn impedansa budo oko 600 oma
sto nije slucaj u Neskorovoj shemi. Tamo je izlazna otpornost jako velika...
a da bi se postavila otpornost od 600 potrebno je promeniti sprezni kondenzator
ALI u vec jako velike vrednosti vise od 100uF
to ce se dramaticno odraziti na zvuk.
Zbog toga je ova 10K mnogo zgodnija
kod nas dobiješ 1,1 čisto. na tarabi ume svašta da piše.
" Svaki dan u svakom pogledu sve vise i vise napredujemo".
Thnx 4 info.
Btw, to je onda jos povoljnije, tj. 176 eura, tako da Majdina "prica" 390 eura i ovijeh 176 eura tek "ne pije vodu", tj. dodje da su Sowter-i jeftiniji za 2,21590...... ili onako ugrubo duplo. :wink2:
Thnx 4 info.
sauterčić je obična žica na gvojzetu a švabo je posrebrena(ili neka legura) ili srebrna na feritu (te dve cene)
@prophet
Da li isto mislimo ili se opet ne razumemo ? :wink2:
Mislio sam na gore citirani deo (tehnički).
'ZZZ', on 02 Sept 2013 - 09:54, said: Pa zar nije 160 funti za 2 kom stereo? a ova je 390eu ali 2 kom stereo :)
Ja sam mislio da se ti i ja bolje razumemo ? :hmmm:
Da pojasnim.
Ovde se radilo o prostoj matematici i brojevima ( 160 funti u odnosu na 390 eura ).
Eto, na to sam samo mislio, a ne o zicama na gvozdjetu, srebru, feritu, karakteristikama, mogucnostima, performansama, epilepsiji etc.
Tako da. :wink2:
Moje pitanje upuceno tebi i Majdi - da li je ovo sve gore napisano od strane ZZZ-a (alias Majda ) u domenu teorije ili su se obe koncepcije ( cak i tri ako je Neskor-ova u pitanju ) probale, uporedjivale, slusale ?
