Scan Speak| od SP95 preko Jensen do custom, by Shonne
shonne
12 minutes ago, asimze said:
Gospodo, nije ovo 1975 godina. Umjesto da je pozovemo da nas nečemu nauči, vama se kao gadi! Ne liči vam na dame iz Zadruge i sa splavova?! Hajde da se izjasnimo ko je za da je pozovemo i da nam održi par predavanja o svojim iskustvima. Ljubomorni?
Ja sam za 😁
Ali mene ne interesuje pravljenje zvucnika, nisam u tu oblast. Mogu samo da posmatram diskusiju 🤗
Mozda @Aleks i gsn koji je napravio full range...bi mogli da upute poziv 😛
  • 3 nedelje kasnije...
9 minutes ago, savan said:
Nisam nikad radio sa pasivnom, ali ovaj monacor mi deluje sasvim pristojno, premazana papirna membrana to bi trebalo da svira jako lepo na 5"
mrzi me da gledam, pijem kafu...bacam se jos malo na gamepad pa posle serije :D
vidi ovde sta ima od tih drajvera i sta mozes da ocekujes,...nadam se da ih ima na spisku :)
https://hificompass.com/en/speakers/measurements
https://www.dibirama.altervista.org/le-prove.html
Izmenjeno od shonne
4 minutes ago, savan said:
Gledam u smeru jeftinih drajvera. Ostalo mi orahovog furnira pa cu da uradim klavir sjaj sa epoksidnom smolom, pa mrezica na magnet, sve u fulu, videcemo jos dali monacor ili sb acoustic sa plasticnom membranom, uglavnom ideja je dosla sa
kad stavis WG na visokotonac, sta ocekujes od takvog zvuka...imas li predstavu?
Ovo su brutalno dobri zvucnici za neki veci projekat -> SPH-220HQ , kontaktirao sam sada neke domace firme da vidim po kojoj ceni bi se mogli nabaviti. A moze ladno neki manji monitor 2way ove velicine pa cak i sa onim manjim sph-145hq + sb acoustic pasivni pozadi, sad sam se stvarno zagrejao da pravim nesto :D
https://bilder.hifi-forum.de/max/282913/20150105-205804-1280x720_620554.jpg
Izmenjeno od savan
Ali cemu WG kad je visokotonac efikasniji od tog basa, stave WG pa onda stave otpornik na visokotonac, wave guide ide na primer kada se stavi neki PA zvucnik pa da izvuces iz visokotonca da dobije koji db vise, ovde nema potrebe stavljati WG bar ja tako mislim. Kako vam se cine ovi monacor?
Pogledajte merenja od ovog SPH-220HQ na netu, ulta flat do nekih 2k! SPH145HQ jos linearniji ali onda treba neka woofer nadogradnja, kupicu 145-eticu cisto da vidim kako svira, a imam i neku kutiju dvadesetak litara koju sam poceo pa batalio, bice taman za nju :)
Izmenjeno od savan
Evo ti sa nekog levog projekta, nebitno, bitna je sustina:
Oviously, the key to this design is the waveguide. The waveguide greatly reduces distortion at the low end of the tweeter's range. This particular waveguide layout works by raising the on-axis efficiency in a broad range between 1 and 6kHz. When the response curve is shaped back down to flat, harmonic distortion is reduced compared to a standard tweeter mounted on a flat baffle.
There are quite a few other benefits to waveguides. The low end of the tweeter's output has a change in directivity that more closely matches the woofer's directivity. The result is very smooth horizontal off axis response, and a power response that does not have the same deep null that a standard speaker would have. Related to the directivity benefit is the fact that a waveguide is not affected by the baffle it's on. Baffle diffraction is a non-issue compared to a standard dome mounted in an enclosure. In a waveguide system, you will not see the lower treble "ripple response" present in typical box systems.
Dakle, bitan je constant directivity, odnosno to sto je odziv off-axis paralelan sa onim on-axis, što je mnogo bolje nego kod običnog tweetera gde se off-axis čuje samo niži spektar visokotonca a visoki opada.
Ma dobro da ali ko slusa muziku off axis? Zato nema potrebe za wg, ovde su u pitanju jeftini zvucnici koje sam predlozio, daytonov visokotonac i neki od ovih HQ, sad je pitanje dali raditi mali monitor ili veci monitor sa ovim 220hq, mada pre nekih mesec-dva ja sam spominjao da bi radio sa 4 basa, po dva redno na 16ohm pa onda paralelovati 2+2 da se dobije 8 oma, to bi moglo sa recimo trecim iz ove serije monakora recimo sa 175hq, to bi otislo preskupo do preko 1k-1.5k eur, ne znam jos uvek sta cu ali cu sigurno uzeti dva komada 145hq za probu, zivo me zanima kako sviraju ti zvucnici.
