Naslov teme sve govori :guitarplayer:Koje bi zvucnici po vama bili Hi End , sto se tice zvuka , i sto se tice izrade .Znaci u obzir dolaze DIY zvucnici, fabricki, polovni, vintage - sve... :character13:sta je to Hi End zvucnik ? :good2:Kako definisati i izmeriti High-End zvucnik ?Da li su to mali ili veliki zvucnici odnosno membrane ? Da li su to full range single driveri ili visepojasne kutije ?Da li je to vise linearan ili manje linearan zvucnik gde pri većoj snazi membrana iskace iz linearnog režima i kreće u distorziju?Koliko skretnica cini zvucnik High-End-om, koliko kabinet a koliko drajver ?Sve bolje firme tvrde da su njihovi proizvodi HI End - bez obzira na cenu , vrstu i velicinu zvucnika .... :hot:Bez zvucnika pojacalo je u sustini obicna metalna razvodna kutija :buehehe:e pa raspalite... :wild:
  • Odgovora 115
Nem ti ja pojma o tim zvučnicima... ...ja za merenje kvaliteta zvučnika od instrumenata koristim malo žensko ogledalce.Metod merenja:Slušam muziku i posle otprilike sat vremena slušanja proveravam dve stvari:1. da li cupkam nogom.2. ogledalcetom proverim širinu osmeha.Što se mene (lično i personalno) tiče nema dalje od ovog u pogledu "faktora sreće", i to na maratonsko višesatno slušanje: http://www.diyaudio.rs/topic/3083-ev-12trxb-ml-tl/#entry80177
Sta da ti pricam kad znas:Cabasse... :whistle2:
1. Tannoy2.Cabassegodista od 1970-1980Kad je u pitanju Tannoy DC - drajver - kad ga uzmes u ruku znas da je HIGH-END i da ga ne slusas. :oke:druga je stvar koliko je orginalna skretnica, ozicenje i kabinet High-End :drink:
Mora da piše Notax na njemu :msn-rofl:
To je bar lako. Prvo moraš da znaš kakva je prostorija. Za izbor ili konstrukciju zvučnika ključno je da zvučnik odgovara prostoriji ili još bolje da bude pravljen specifično za nju. Zvučnik je high end ako je odgovarajući za prostoriju u kojoj je smešten. Ako ne odgovara, ništa drugo ga ne može svrstati u high end.
Male, srednje i ogromne prostorije: zvučnik koji ima konstantnu direktivnost preko 1 kHz, zvučnici se ukrštaju pod uglom od oko 45 stepeni (zavisi od direktivnosti) ispred slušaoca. Dovoljan SPL na mestu slušanja, frekventna karakteristika linearna blago off axis (ne mora da bude on axis). Idealan bi bio trosistemac kod koga je ispunjen uslov direktivnosti, ali nije potpuno obavezno da bude trosistemac. Nelinearna distorzija niska u celom opsegu. U zavisnosti od room modova prostorije odrediti donju frekvenciju.
Ogromne prostorije ili napolju: isto kao gore, bez uslova o direktivnosti. Obratiti više pažnje na SPL i mesto slušanja.
Near field slušanje (metar od zvučnika): klasičan Hi-Fi dvosistemac sa besprekorno odrađenom skretnicom, i frekvencijski i fazno. Ne sme da bude prepreka u blizini mesta slušanja, tipa zidovi ili nešto slično. Niska nelinearna distorzija od 150 Hz pa naviše. Hi-Fi zvučnici imaju visoku distorziju iznad toga. Midbass treba da bude u kompresiji uz 12" ili 15" PA bass helper ispod tih 100 - 150 Hz. Ili da bude jedan od retkih midbassa sa niskom distorzijom ispod 100 Hz pa da se turi u dobro projektovanu transmisiju.
Uz sve ovo je veoma veoma poželjno da zvučnik bude point source do što niže frekvencije, recimo do nekoliko stotina herca. Znači, ili dual concentric gde se bass ponaša kao waveguide za visokotonac, poželjno da dele zajednički magnet. Ili to ili još bolje Unity ili Synergy horna. Ipak, ovaj point source uslov nije potpuno neophodan ali onda će biti muke da se sve dobro postavi i sumira.
I da, fullrange zvučnik nikako ne može biti high end, za to je milion razloga, stvarno me mrzi da kucam :) Naravno mislim na full range koji nije dual concentric.
Odgovor na naslov teme " Šta čini neki Zvučnik High End uređajem?" ..... usi i ego onoga koji ih slusa (ima)
Što se mene (lično i personalno) tiče nema dalje od ovog u pogledu "faktora sreće", i to na maratonsko višesatno slušanje: http://www.diyaudio....-tl/#entry80177
Nisi ti još ništa čuo..
Jedini zvučnici koji se mogu nazvati high end imaju kretni kalem motan po patentu Dragića Dragićevića, ostali su miljama daleko..
Ma čuo jedan par Audio Nirvana... ...neg nemam vremena, na moju žalost, nikako da došetam da čujem i taj drugi... :wink2:
Jako loša membrana za tu svrhu.. još ako su bili u kutiji.. to što si ti čuo je treća liga high enda.. kada stigneš..
kvalitet
:wink2:
sa ovakvim opstim polovima se vrsi samo shiljenje dela reproduktivnog lanca , sto bi rekao Steinzvucnjak ili valja ili ne valjaako imas mozga , uzeces zvucnik koji zadovoljava svrhu ( prostorija , k-ke slusalackih navika) , koji ces spariti sa adekvatnim pojacalom (po kriterijumima u zagradi)goooomilom iskustva mozes ustedeti goooomilu para da bi postigao zeljeni cilj , ali moras imati i srece pri nabavcino , kvaka je da do gooooomile iskustva dolazis , izmedju ostalog , tek trosenjem gooooomile para (na svu srecu , tokom vremena) .dakle -sto ne platis na mostu , platices na cuprijinapomena - u svakoj feli zvucnjaka postoje izvanredni primerci ......... tako da reci da samo jedna fela (noway , oneway,twoway,threeway,dinamicki,magnetostati,elektrostati,etc.) valja ......... predstavlja nista drugo do vredjanje inteligencije sagovornika ......... sem u slucaju da je u pitanju cisto zekenje
Nemaš kamen za pete. Ne može :rofl:
Ili sa sve kamenom u paketu ili:
Ala je vama dosadno... A onda se cudite zasto pola teme mora da bude izbaceno. A da obrisete pola foruma i onako se ne bi mnogo pametnih stvari izbugilo.
