Šta čini neki pojačavač High End uređajem?
dvv
Znam da je pitanje pomalo filozofsko, ali baš bih voleo da čujem vaša mišljenja.Polako ali sigurno privodim sopstveni projekat realizaciji. Sada mi je samo još ostalo da se odlučim da li da idem na stereo verziju u jednoj kutiji, koju napajaju samo elektroliti (sem naponskog dela, koji ima sopstveno regulisano napajanje), ili da idem na dva mono bloka, ali sa punom naponskom regulacijom svega (sa posebnim regulisanim napajanjima i za naponski, i za strujni blok).Međutim, ima još vremena da se maltene sve izmeni, ako treba. Kada sve bude gotovo, a po svemu sudeći to će biti negde na jesen, recimo septembar, plan mi je da postavim ovde celokupan projekat, od štampe do raznih sitnih napomena, pa ko voli neka izvoli.Moje opredeljenje je bilo da gađam neki "High End", dakle radi se o relativno skupom projektu, ali zamišljenom tako da se može podizati u koracima, počne se od baze pa se dodaje dokle gog čoveka srce i buđelar odvedu.Ja imam svoje viđenje, a drugi njihovo, pa me zanima da čujem to tuđe mišljenje. Možda sam nešto prevideo, možda sam negde preterao a negde podbacio, ko zna? Ne bih se sada upuštao u diskusiju oko toga kako sam ja to zamislio, ali bih voleo da čujem kako to drugi zamišljaju.Cilj projekta je da se dobije jedan pojačavač snage od nominalno 100/200/400 W po kanalu u 8/4/2 Oma, dakle veoma malo osetljiv na radno opterećenje. Smatram da je to snaga koja bi morala da bude dovoljna za 99,9% korisnika, pod uslovom da je izvedba kako Bog zapoveda. A Bog su potencijalni korisnici, onaj drugi Bog nema potrebe za audio opremom jer mu hor anđela peva uživo na uvce.Zato, vaš stav, molim.
  • Odgovora 83
Malo se ko sprda s hi-end uređajima, sem ako nisu iz kategorije "patkometrijski hi-cena end-pameti".
Obaška što podosta ljudi na forumu poseduje/pravi sprave koji zvučnim kvalitetom mogu da se svrstaju u tu kategoriju.
Dejane, tema ti je odlicna, ali ljudi u dokolici i cesto u besparici nemajuci sta da rade prevedu sve na sprdnju...U situaciji kada im je npr. 200e puno dati za delove za amp, ljudi svode sve na zajebanciju...I to je tako. Za mene, odgovor na tvoju temu je : zvuk. Bilo da je diy, fabr.,ili upgrade...Naravno, kvalitetne komp. se podrazumevaju. Naravno za nas manje upucene, bilo bi korisno reci i koja su kriticna mesta na njemu- gde ide kvalitet, a gde nije neophodan, kao i nabavku delova...Cak i da ga niko ne pravi, moze nekome posluziti kao reper za nesto novo.Pa, ako bi se ukljucili i ljudi sa foruma sa praksom i znanjem, mozda i nastane neki domaci haj end...
Sve je to sviranje , da ne kazem cega, npr. vunice. Sve je u glavi. Slusao sam vrhunske pojacavace koje u jednom sistemu sviraju lose a u drugom odlicno. Ako se samo gleda kvalitet izrade to je sve jasno. Npr. vrhunska kutija, po mogucnostu uradjena od cinka pa presvucena bakrom iznutra, zica od srebra dobijena topljenjem sudova koji si su koristilu u srednjem veku, pozlata gde moze, drago kamenje na vu metrima i obavezno specijalna licna u osiguracu :hmmm:
nemam pojma sta je ali ja vise ne slusam ni CD ni pojacalo a ni zvcunike... i to od momenta kada su mi ovi zvucnici usli na vrata.Sada samo slusam Muziku koja izlazi iz zvcunika - neverovatno nesto - nijanse su u pitanju kada promenim izvor zvuka - kablove - pa cak i pojacalo - cak sam kaciowalkman SONY - direktno na zvucnike - sa 0,70W ubija kako svira muzika :msn-rofl:
Kako se dalo očekivati, puno razlićitih viđenja.Da me niko pogrešno ne shvati, to je u redu, zato što je u pitanju hifi. Što će reći zadnju reč ima krajnji korisnik. Predlažem da izneseš svoje viđenje hi end pojačala malo detaljnije, pa onda razmotriš predloge forumaša.Nešto od karakteristika si i pomenuo: snaga, visoka tolerancija na različita opterećenja.Tome valja dodati i estetski momenat, kao i kako i gde nabaviti potrebne komponente. Ne znam koliko želiš da ovaj projekat bude tvoj lično,a koliko da forumaši doprinose. S tim u vidu, ne bi bilo loše da,ako tako želiš svakoko ima veliko iskustvo u nekom delu dizajna pojačala doprinese konkretnim predlozima koji su probani i pokazali se kao dobri u praksi. Primera radi, ko ima iskustva u proračunu trafoa i zna neke trikove neka kaže, ko je eksperimentisao sa regulisanim napajanjima može da podeli svoja iskustva itd. Tako bi taj dizaj imao veće šanse da bude nešto posebno.Naravno, ovo je samo moje mišljenje :shinymj5: .
Za moje pojmove, "High End" naprosto znači da je broj komrpomisa sveden na neki minimum, a i kada se napravi, mora da utiče na zvuk što je manje moguće. Naravno, apsolutno ne postoji.Osnovni cilj mi je da napravim takav uređaj za koji će većina koja ga čuje pomisliti da bolji takav uređaj nisu čuli, ili ako jesu, to je bilo retko i koštalo je bože me sačuvaj.Svestan sam da je to hod po ivici žileta. Nema takvog uređaja koji može da izbegne da bude skup, jer neke za mene kritične osobine same po sebi traže ozbiljna ulaganja u ozbiljne delove. Na primer, razmislio sam dugo i dobro oko delova, jer sam inicijalno hteo da i svi delovi budu lako dobavljivi i ovde, kod nas, ali sam prilično brzo morao da odustanem od te ideje, jer bi zahtevani kompormisi bili neprihvatljivi. Nisam uspeo da izbegnen tri dela za koje nema druge nego da se poruče iz inostranstva, ali sam zato, sa druge strane, shvatio da njihove cene čak i tako iako nisu male, nisu ni baš zastrašujuće. I naravno, uredno sam vodio beleške gde sam šta poručio, kako bi svako posle mogao naprosto da ponovi moje korake bez lutanja i traženja šta, gde, kako i kod koga. I SVAKO m iže sam za sebe da kupi sve, nema potrebe oslanjati se na grupne kupovine, koje koliko vidim, ne idu niti brzo, niti lako.Sada sam dobro umoran jer sam jurcao danas čitav dan, pa ću sutra postaviti dve ključne slike, imaću i vremena i snage da ih ipak makar malo opišem, za one koji se ne snalaze baš najbolje sa šemama koje su im potpuo strane.
ZikoCini mi se da je uncle BoB Carver praveci pojacala peske napravio krug od 1000 Km , pa je pod stare dane opet poceo da pravi pojacala sa Cevkama ! :shinymj5::BeerMugCheers:
Verovatno uživajući u svakom od 1000000 koraka... ;)
High-End pojačalo je ono koje svira superiška, vrh-brate, bez obzira koji i kakvi zvučnici mu se poture (bez obzira na težinu opterećenja).U situaciji kada zvučnici bolje sviraju sa nekim drugim pojačalom, to je zašto što mane tih zvučnika drugo pojačalo "pegla" sa svojom nedostacima, pa se nedostaci zvučnika i pojačala zvučno potiru.Npr. zvučnicima sa "tanjim" basom (i nižim Qt faktorom) će odgovarati cevno SET pojačalo koje ima veliku internu otpornost, zbog koje će ukupni Qt faktor imati veću vrednost, a time i "jači" bass. Nedostatak zvučnika na basu bi neko mogao pogrešno protumačiti kao nedostatak pojačala, jer je te zvučnike čuo u boljem izdanju sa cevnim SET pojačalom. Ovakvih pogrešnih zaključaka među fifi-ovcima je more, i oni rezultuju gomilanjem pogrešnih utisaka i gradnjom naopakih iskustava.Tako nastaju audiofili sa višedecenijskim stažom, koji su većinu svojih iskustava pogrešno protumačili i pogrešno poslagali. Treba ih preživeti po forumima.Opisani problem slaganja pojačala i zvučnika od kojih jedan ili drugi ili oba imaju neke nedostatke je razlog zašto nema saglasnosti oko toga koji su uređaji najbolji ili među najboljima.
Skroz se slažem.Prosto rečeno, ne može se gledati svaka komponenta odvojeno ako se priča o High End zvuku. Mora se u obzir uzeti sistem. Pojačalo praviti prema potrebama onih za koje se pravi. Nemoguće je pokriti potrebe/prohteve svih.
Sve je to tacno ali posto idealni zvucnici nisu napravljeni do sada uvek ce vrh pojacalo da ima oscilacije u zvuku kada se upari sa kutijama. Tu onda moramo da pricamo o usrednjavanju sta je High-end ili ne. High-end je ono sto vecina ljudi smatra od uredjaja da vredi, ukljucujuci zvuk, izgled, tehnicke karatkeristike i cenu na kraju. Kada se napravi saglasnost izmedju ljudi onda uredjaj dobije neki epitet. To sto samo ja mislim da je nesto high-end ili ne nije validno ako se i drugi ljudi ne sloze sa tim. Stvar je prosta.
:) OK , da uzmemo da postoje. Ne postoji idealan slusalac, opet se svede na saglasnost medju ljudima ali svako od njih ce siguran sam imati totalno subjektivnu ocenu. Posto pojacalo bez zvucnika nema smisla samo po sebi osim ako hocemo npr. A klasu da koristimo za kuvanje sarme i grejanje stana, onda se svede na tehnicke karakteristike , izgled i cenu. Posto karakter zvuka zavisi i od ostatka sistema - kutija i slusaoca moramo se vratiti staroj dobroj tehnici i mernim parametrima ako zelimo totalno objektivno merenje. Voleli ili ne to je tako na zalost. Ipak pokazalo se da merenje nije bas u saglasnosti sa onim sto ljudi vole da cuju ili ne, sta im se svidja ili ne. I tu se vrtimo u krug.
Zeljko
nisam bas siguran :buehehe:
Dosta sam mozgao o postavljenom pitanju. Po meni, ili tačnije, za mene, high end je to što i izraz kaže, vrh-kraj. Upravo to što imam kod kuće: od ovoga bolje ne mogu da imam a toliko je dobro da i ne vidim šta bih bolje mogao da očekujem. Oprema koja jednostavno prekine niz razmišljanja na temu "šta bih još želeo da probam, imam, pravim, kupim..." To je to i nemam osećaj da želim nešto drugo... To je za mene High End...
Ja sam vec godinu dana u tom stanju. Jedino sto planiram da pravim neke uredjajcice zbog toga sto necu da skroz batalim ovaj hobi, ali u svakom slucaju tesko da ce ista od toga da ide u moj sistem. To je vise da mozdane vijuge ne zardjaju :) Ja sam davno dostigao akusticku nirvanu :). Gomila mojih prijatelja stalno juri nesto bolje , kablovi , kutije, i pojacala itd. ja nemam volju da bilo sta menjam osim da slusam muziku. To radi toliko dobro da je za mene svaka promena suvisna.
