  • Odgovora 201
i sad kako bi jos sviralo da nisu vrljavi op na izlazu
podrzavam :oke:staviti trafoe na izlaz ili lampeza te pare ne moze bolje ;)
verovatno ni za mnogo vece. meni je bilo zabavno saranje izmedju M2Tech Young, Lampucere i M-DAC. Nijedna od te dve skuplje sprave nije posramila Lampuceru, mislim da je ovo dovoljan kompliment. Mogu i detaljnije ali dovoljno ima prepucavanja na forumu, bojim se da ne iskoče prodavci iz žbuna.
Ma napiši slobodno,.... mada znam da si u tom poređenju koristio onaj vrljavi IC od 30€,tako da ova druga dva DAC-a (M2Tech i M-DAC) nisi ni mogao da čuješ kako zaista rade.... :buehehe:
...ja ga slušao 6 - 7 dana baš sa lampama na izlazu....
Koje lampe? Šta, kako...?
Sutra cu u office-u da pogledam tacno sta je to bilo, pa cu da ti napisem P.P. ako te bas zanima.
Meni je klavir najbitniji. Ako se to ubode, obično sve ostalo svira po JUS-u.Moraću Lampuceru da stavim na listu uređaja za probu pa da se uverim sam.
Cao Zvu!Mogu ti doneti moju lampuceru da je poslusas ako te zanima?A i mene interesuje kako zvuce tvoje kutije...mislim da je poslusas a inace nije na prodaju...Da se ne shvati pogresno...
Ne tražim ja zaista da kupim Lampuceru već samo da poslušam. Da se ne shvati pogrešno :P
  • 3 nedelje kasnije...
Boga mi, svira lampucera (ko li joj dade tako ružno ime. od sada ću o njoj govoriti kao L-DAC u). Svira od 11 sati jutros.Vrlo, vrlo pristojno :) Može li i koliko bolje, videćemo ali za sada vrlo dobro. Nisam nezadovoljan.Dell inspiron 1018/TeralinkX2/L-DAC/Babelfish+TVC - SipijevF5+Sipijev krasnosvirajućipreampnemampojmakoji - Sansui AU-X501(ubedljivo najslabija karika ali hajde da probamo i neke Sankene je li)/Econowave.Plavi USB kabl od Dell-a do Teralinka. Zvuk ni svetao ni taman nego baš taman :rofl:Hvala Davore :BeerMugCheers:
Boga mi, svira lampucera (ko li joj dade tako ružno ime. od sada ću o njoj govoriti kao o L-DAC u). Svira od 11 sati jutros. Zvuk ni svetao ni taman nego baš taman :rofl:
Pa nisi valjda mislio da Boki, Shuca, Anubis i ja lazemo? Naravno da svira. :oke:
Jedini validan aršin dobrog zvuka za mene je moj aršin. Verujem samo svojim ušima, a preporuke za slušanje uvek uvažavam :) Inače, Šuca svoj prodaje pa pretpostavljam da nije baš toliko oduševljen. U svakom slučaju, po mom mišljenju, sprava radi skroz Ok. Radiću poređenje sa još nekim AK4396 based spravama u skorijoj budućnosti pa ćemo videti kako se priča dalje razvija.
..od Teralinca do DAC-a verovatno žut..
Crn ko zemlja crna
Crn ko zemlja crna
Da nabaviš pod hitno žut, ja sam koristio crni pri poredjenju Lampucere i DAC-a sa AK 4396 i ispade da je ovaj drugi bolji.. ko zna kako bi ispalo sa žutim..
