Lampucera DAC
grone
  • Odgovora 201
šta bi pametno moglo da se ubode umesto AD827?
Zasto?To je jedina svetla tacka u toj igracki....
OPA 2111.
OPA2111 je bolji od AD827 samo u dve stvari:- nesto nizi sum (ali nedovoljno da bi se culo cak i u standardnom RIAA preamp-u)- visa ulazna otpornost (zbog FET ulaznog kola), ali je ulazni kapacitet AD827 dvostruko manjiObe stavke su beznacajne u ovom slucaju, AD827 je znacajno superiorniji, i zvucno i konstrukciono - ali samo pod uslovom da se koristi na optimalan nacin jer je u pitanju izuzetno brz chip (300V/usec) vrlo sirokog banda (do 50MHz).
I operacioni se greju...
Posle dosta vremena stavio sam nešto drugo.. prvo i osnovno, gotovo sam 100% siguran da 827 u Lampuceri nije original, možda onaj u prvoj verziji sa žutm slovima, ovaj sa belim koji se prži ne.. danas ubodem ubogi NE 5532, i dalje su chipovi topli ali odokativno bar desetak stepeni manje... ali bitnija stvar je da sviraju malko bolje od 827, što nikako ne bi smeli.. mirnije, sa malo manje basa koji je definisaniji, i dalje nedovoljno otvoreno ali bolje..
Sada mi je ideja da probam recimo OPA2134 koji znam gde mogu naći.. mada bih više voleo LT1361 ili AD826.. ako neko ima na pozajmicu ili da jeftino proda tri komata neka viče..Na kraju sasvim nenadano završih sa LME49720.. to je to, chipove više ne menjam.. ne verujem da ova konstrukcija može bolje bez još nekih većih prepravki..
Tegetan da nije... :wink2: Poglej malo bolje.
Kud sam gluv, nego sam još i ćorav. Sad uzeo kabelovac da obrišem prašinu sa njega i iznesem ga na terasu. Stvarno tegetan :buehehe:K'o neka baba sam :rofl:
dve lampucere, jednu ispravnu i jednu sa distorzijom. ne drzite me za rec ali obe sa BB179X chipom. nijedna nije svirala tanko, naprotiv. basa bi mozda moglo biti i manje ili je to pogresan utisak zato sto kontrola/definicija u donjem registru definitivno nije njen kvalitet pa je moguce da ostavlja utisak da basa ima vise nego sto ga stvarno ima kada bi se utegao.
U čemu se ogledala ta distorzija u zvuku ?
pisao sam o tome na hi-files forumu pa se digla velika dzeva da sam gluh i izmisljam a onda se javio jos neko ko je imao isti simptom.distorzija u gornjim srednjim, na jasno odredjenim frekvencijama - recimo neka violina i gudaci slicnog opsega. ozbiljna prljavstina u zvuku,ne znam kako da opisem. onako, jasno se cuje ogromno izoblicenje. decko je donosio kod mene da proveri jer ima manje rezolutan sistem, tesko se smorio jer je kod mene zvucalo jos gore nego kod njega. nisam se cuo davno s njim, ne znam da li je locirao problem. uredjaj nije bio sa grupne kupovine.
Ja sam imao slican pristup sa tim bockanjima OP sto je dovelo do toga da neke vrlo kvalitetne OP proglasim za djubre...Dobro obratite paznju na shemu za OP...i njegove optimalne uslova za radProbati AD797..obavezno! Probao sam i 2134, 627, 5532, 826, 4562...itd:drinks:
On bi trebao biti najbolji od svega pobrojanog, i najzajebaniji za naterati da radi kako treba... koliko shvatam konstruktori samog PCM1798 pretpostavili su na izlaz NE5532 ili slično..Donesi da čujem, u tvojoj tutnjavini Jama(mota) ne bih se snašao..
Put do prosvetljenja je dugacak i trnovit, moras naci nacin...:buehehe:Nista nije zajebano sve pise na shemi u dat shetu , ako sam ja uspeo da preradim ...e onda vala svako moze...Kao sto rekoh, ako istinski ocete da OP radi kako treba, ne moze se turati u rupu po zelji...neki mogu, ali ovi dobri tesko...:drinks:
Put do prosvetljenja je dugacak i trnovit, moras naci nacin... :buehehe:Kao sto rekoh, ako istinski ocete da OP radi kako treba...
.. onda ga izbacite.. jedino prosvetljenje koje sam ja doživeo sa kinezima je kit sa AK chipom ali malko drugačijim izlazom.... kao što rekoh, dobaci da čujem komad sa AD797..
Pročitao sam to. Moje iskustvo sa Lampucerom je potpuno drugačije od SirOliverovog. Jedini način na koji mogu da objasnim onakav utisak o zvuku je apsolutno i potpuno neispravan DAC ili tolika neusklađenost sa komponentom posle nje koja celu sreću kvari. Slušao sam dve Lampucere (Davorovu i ovu drugu - odskora moju) i obe su zvučale isto, tj. sasvim Ok. Slušali smo Gagi i ja (hajde, nas dvojica i nismo neki reper za taj prokleti high-end :D ), Davor i ManicP. U onoj konfiguraciji koju sam spomenuo je super posao radila ovako nemodifikovana.Doduše, operacioni neće još dugo stajati u mom DAC-u. Na putu su neki tamo kakani Beyerdynamic trafoi zahvaljujući Zenovoj preporuci :BeerMugCheers: ... i Gujinim biderskim sposobnostima :rofl:
