Viđao sam stare RCF-ove baseve da izgledaju tako.
Pogodak Kolega ! , ocigledno je da imas Neosporno Znanje oko zvucnika !!! Odprilike da ovi i jesu neki retki vintage RCF 12`` FR ! :shakehands:
Blizu ste...Italija je u pitanjunije RCF nego CIAREto je njihov stari nacin obelezavanjaa reklo bi se i po fontu, koji je karakteristican za Ciare.U svakom slucaju svi ti stari italijanski zvucnici divno zvuce uopste nemam pojma u cemu je tu fora?valjda u membranama sta li?
Primetio sam nesto na fotosu koji si poslao Banatda je to mozda dual koncentric zvucnik sa malim papirnim visokotoncem u sredini?kao da ima 2 kalema?i malo papirno vesanje za HF jedinicu?Ali ne vidi se dobro sa fotografije...cheers
Hey Druze !Ipak je to stari RCF FR (ali ne iskljucujem mogucnost i da je neki Ciare ! ) ali je samo sa jednim namotajem od 8 ohma , ovaj ima dva mesingana srafa za kontakte , nema kontaktnu letvicu .U originalu je imao trubicu u sredini ali je jedan to iseko i pokusao da to popravlja ,ali bez uspeha , odnosno zalepio je kartonsku kalotu od bog te pita cega , ( amatersko / susterska posla ! ) .Ovaj moj zvucnik radi ali stosuje u pravcu kretanja na dole , znaci tako reci jeste neispravan , odnosno mora da ide na popravku .Onako odokativno primecujem da je to bio dosta krut zvucnik zbog krutog platnenog donjeg vesanja , sama membrana jeste u dobrom stanju i izuzetno je lagana i cvrsta .Generalno to je gitarski zvucnik od pre jedno 35 - 40 god snage jedno 40 W max , ali nije losa osnova da se prepravi na bas zvucnik od jedno 25W /16 ohma , to je neka moja ideja sta cu sa njima .Pozdrav !
  • 1 month later...
Prepoznaje li neko drajvere sa slike ? U pitanju je 12" bas (proporcije radi). Meni liče na neke ali ne bih da sugerišem pa time da pomešam poklopčiće nekome ko bi se možda setio:post-117-0-81820300-1346707299_thumb.jpgOvako izgleda ceo box (sexy jel da ? :) ):post-117-0-17410000-1346707372_thumb.jpg
Znaš kad bi mi palo na pamet da kuckam Koechel u google ? Nikad :rofl:
kontaktiraj tipa i pitajmozda ti i da nacrt za hornmeni srednji orn lici na Eminence ili Seleniumnebitno - u celoj konstrukciji je bitna nepoznanica donji box i driver
To me je i zanimalo. Vrlo mi je interesantno. Bilo bi super imati neku BLH koja ide do 45-50Hz.
Video sam da fino ide ljudima proračunavanje horni sa Hornrespom. Videću. Ako ne uspem da se domognem podataka o bas kutiji pokušaću nešto sam ali moram naučiti da baratam hornrespom prvo.
Ako još neko osim mene hoće da se zanima u dokolici slobodnoga vremena kog nema :) :
http://www.hometheat...m-everyone.html
Ja sam se bio malo igrao sa tim, ali nedovoljno da bih mogao da kažem da znam da ga koristim kako treba.Jbg nemam vremena sad ni da čitam po netu i računam, a kamoli da nešto deljem. A stoje i kompresioni i horne, nabavio sam i basseve b&c 10nw64
  • 2 months later...
Prepoznaje li neko ove stare ovale ?Oba poticu iz istog nekog starog lampas Radija , i oba su sa Alniko magnetima , oznaka na vecem jeste K32 , i sa 4 0hma impedanse je , dimenzija mu je 27 x 16 cm .Dok na manjem pise samo 5 ohma i dimenzija mu je 15,5 x 10,5 cm .Unapred hvala !!!
post-556-0-74377500-1354456563_thumb.jpg   post-556-0-19537700-1354456688_thumb.jpg
oba su Iskra - Telefunken-Grundig
vidjao ih sa svim tim imenima
Svaka Cast Druze !!!
Satro sam se danas po Net-u da pronadjem koji su , i nista !
Ps, Kupljeni su danas na PA buvljaku oba za 100Din na obostrano zadovoljstvo ! , prodavac je tako popio jos poneko pivce , a meni opet ovde jako lepo zvuce .
:BeerMugCheers:
BTW , za sada castim sa zvucima sa novog albuma Brian Ferija - The Jazz Age- ! http://www.youtube.com/watch?v=A2LhVazAFGY&feature=plcp _
Te velik elipse su kako rece Zen TFK
imao sam jednu viska pa dao Saletu?
Pitaj ga da ti ustupi da napravis par
  • 2 nedelje kasnije...
Zna li neko detaljnije podatke o ovom ITT / LPT 245/37/100 FS zvučniku?
Jel moze neka fotka  i od napred ? , kojeg je precnika zvucnik i kakvo spoljno vesanje taj ima ? , gumeno ?
BTW , licno imam samo najbolje misljenje o ITT bass zvucnicima !
Pozdrav
Pozdrav
Za sad znam samop da je prečnik 20cm i da je otpor 8Ohm. Zvučnik nije moj nego od jednog prijatelja-poznanika,sad sam mu poslao poruku,čim pošalje slike postaviću ih ovde. Hvala na interesovanju!
genericka osmica
nema vajde traziti podatke , no ih je najlakse izmeriti - bar T/S
genericka osmica
Heh,postoji li neka generička kutija za generičku osmicu? :) Kutija zapravo i jeste cilj...
pisano vec mnogo puta - sigjenny , jbl loudspeaker shop ,32-bitni sistem da bi se moglo instalirati,  otpornik , pojacalo , DVM
ako trebaju programi , reci
vidjećemo kako će stvari teći-snašao bi se (ja) donekle sa mjerenjima TS parametara (iako bi mi bio prvi put) ali čovjek nije iz bliskog komšiluka pa ne mogu doći u direktan kontakt sa samim zvučnikom. pomislio sam da možda neko nema ovakav zvučnik pa zna kolika bi mu kutija odgovarala,ovako sam i sam svjestan da će to biti teško razriješiti.
