ManicP
Ureznice M3 za slepu rupu
Kao što kaže u naslovu, gde ima da se kupi ureznica M3 za slepu rupu u BG? Odem, dobar dan, pare, ureznica, doviđenja.U nekim radnjama sam morao da objašnjevam šta hoću :connie_nutzo: Znam da može da se ostruže ureznica za prolaznu rupu, al ne bi da se zlopatim za moje novce.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Druže džabe vrtiš prstom ka tintari trgovcima reznog alata.To što ti tražiš se ne proizvodi standardno!Možeš imati novca koliko ti volja, to što tražiš ne možeš kupiti.U prodavnicama reznog alata se najčešće mogu pronaći ureznice za ručno i mašinsko urezivanje navoja.I jedne i druge imaju konus na početku spirale koja urezuje navoj.Kod jedne vrste je taj konus dugačak i može se njom rezati samo navoj koji izlazi na drugu stranu otvora.Kod druge vrste, koja ima tri ureznice u setu, jasno je prstenom na telu alata obeleženo kojim se redom treba koristiti kojialat, prilikom ručnog urezivanja navoja, u otvor ili rupu.Ti možeš kupiti tu vrstu ureznice ( u kutijici je tri alata, što čini set ) a za urezivanje navoja u rupu ili kako ti kažeš "slepu rupu" koristiti samo treću ureznicu tj. onu bez prstena na telu.Ako nemaš mogućnosti da joj obrusiš vrh, tako da nema konusni početak, možeš zamoliti bilo koga ko ima neku vrstu ručne brusilice ili tocilo za oštrenje, da ti to uradi.Mogu i ja to da ti uradim ako ti ne smeta.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ima u Subotici.  :sarcastic_hand:
Ma 'bo ih patak, ima ih po katalozima i sl, al' u praksi jock... Imaju i te konus na vrhu ali mnogo kraći. Ostalo još malko da prošnjuram po buvljacima.Ako ne uspem da nađem, uvek mož da se kupe standardne, pa kod Lea na tocilo.   :drinks:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
:drinks:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
To se derani dosetili pa prodaju slomljene, malo podbrušene :sarcastic_hand:
Jok, dođe nam čovek iz Kragujevca, mi naručimo šta nam treba i suradan iz Kragujevca ili Beograda stiže kurirskom službom. Ja sam moju dobio isto tako, za 24h, 2860 dinara sa PDV-om. http://www.fridro.com/rezni_alatiMoja je od ovijeh: http://www.stock.de/english/GBO2009_E.pdfM3 sa žutim prstenom, mašinska (za prolazne rupe) je oko 1300 dinara komad.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ajd kad već ima upućenih u tematiku da rešim dugogodišnju misteriju. :scratch_head:Kako se po naški zove ona ureznica koja gnječi navoj u rupi. Na stranjskom je zovu "thread forming tap" ako se ne varam.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ureznica/nareznica za "valjanje" navoja. Proces se zove "valjanje", mi ga koristimo kod pravljenja navoja u rupama u aluminijumskim ojačanjima na velomobilima. Na taj način se namesto odstranjivanja rezanjem, materijal nabija i bude jači. Spoj prednjeg i zadnjeg dela je urađen upravo tako, vijci idu kroz rupe sa valjanim navojem...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Zove se " navojna burgija za utiskivanje navoja " jer navoj nastaje utiskivanjem dela materijala u zoni spirale navoja.
Nemci je nazivaju Gewindeformer a Englezi - Forming taps.
Pravilno bi ove standardne, najčešće dostupne, trebalo nazivati " navojna burgija za urezivanje navoja " jer navoj nastaje procesom rezanja materijala.
U prilogu imaš jedan katalog gde na stranici VI/31 možeš videti burgiju za utiskivanje ili gnječenje navoja.
http://www.alpenmayk...dewerkzeuge.pdf
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Što je lepo kad se družiš sa metalcima...   :crazyrocker:Fala.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
.... na stranici VI/31 možeš videti burgiju za utiskivanje ili gnječenje navoja. ...
Leo, da li sam dobro razumeo iz kataloga da takva (Gewindeformer) M3 ureznica/burgija ide u prethodno probusenu rupu od 2.8mm (2,77– 2,82 mm) umesto u 2.5mm kao sto je sa obicnim ureznicama slucaj?Ako je tako, kakav je kvalitet takvog navoja (u aluminijumu) u odnosu na standardan (da li ce pre da oblajzne kad se pritegne) ?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ako je ispravno i kvalitetno urađen jednako je dobar kao i rezan navoj, po nekad i bolji jer kod ovako urađenih navoja nije došlo do presecanja silnica materijala.Ako ne veruješ probaj da urežeš standardi navoj u malo veću rupu ( Ø2.8) i pokušaj da istrgneš zavrtanj i navoj, e ovaj drugi je malo jači. Da li će da oblajzne ili ne više zavisi od uslova korišćenja, broja odvijanja i zavijanja zavrtnja, nepravilnog započinjanja zavijanja zavrtnja ili korišćena nekvalitetne šrafovske robe koja ošteti navoj.Ovaj tip (Gewindeformer) je jako dobar za slučaj da se treba uraditi navoj u rupi ili otvoru koji nemaju punu formu kružnice, kao na ugaonim profilima za DIY " kutijanje ".Kod mene je slučaj da više koristim standardne ureznice koje sam prepravim za određenu primenu.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
nisam siguran da se ovako oblache :dubbio:
mada ko zna ? :buehehe:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Evo ga remize cele priče.Kupio obične ureznice M3, provozao po trećoj (sa najmanjim konusom) malo tatinu brusilicu da joj zatupim vrh i to je to... :good2:
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Имаш на Бубњу код бугара те урезнице за слепи навој а имаш и обичне машинске све три на једној за смешне паре!
Podeli ovu poruku
Link do poruke
