Sta ste udomili od drajvera i zvucnika u skorije vreme.....
Ove Beyme su ti, uh :wild: Sve onako kako jedan dobar zvučnik treba da izgleda. E ovako kad vidim neke vrhunske zvučnike, odmah mi proradi crv da mi nešto baš takvi trebaju :whistle2: Inače, kopija JBL 2206H koju su stvarno vrhunski napravili s tim što je kod mog voljenog JBL-a težina kretnog sistema 65gr, dok je kod ove Beyme 90gr. Ali zato ova Beymica ima nižu Fs od 42Hz dok je kod JBL-a 52Hz. Što reče Boki, na jednom mestu pritisneš, a na drugom iskoči :) U svakom slučaju pazario si kao da si mene pitao :oke:
hmm pa ne moze ta beymica bas tako visoko da svira, moze max do oko 500Hz kolko ja znam, al savrseno :D tako sam citao, sta znam ne znam :P ako moze kupujem, i tako nisam jos smislio sa cime da ih uparim, iako mozda moze sa onim Cantare sirokopojasnima sto imam 6.5", al ako je ovo poljsko bolje onda moze :D
Ja na grafu vidim da ide manje-više linearno do nekih 2KHz, a rez bi bio negde oko 1KHz.
a mozda i moze do 700hz ali max, graf traj ne pokazuje ja mislim bas naj, a membrana bas nije lagana za tako visoko, da ne baljezgamo ovde, kad dodje vreme otvaram temu hvala na predlogu :)
JBL 4425 monitori imaju u sebi 12" zvučnik koji ima težinu kretnog sistema okruglo 90gr, a rezna frekvencija je 1200Hz 12dB/o.
MODEL 2214H
FS 23
QTS 0,24
QMS 10,5
QES 0,25
VAS 223,7
EFF 1,1
PE 200
XMAX 6,6
RE 5,6
LE 1,3
SD 00,53m
BI 16
MMS 90
FLUX 1,07
U modelu 4430 se nalazi jedinica JBL 2235H koja ima mms-155gr, a rezna frekvencija je na 1KHz za hornom. Po ovim modelima su se, pored ostalih vrhunskih modela, proslavili.
Možda stvarno prvo trebaš da poslušaš takav zvuk da vidiš da li ti se uopšte sviđa. Jeste specifičan zvuk zbog težine membrane. No, o tom, potom...
Dva komada BOSE 4.5" FR iz modela 901mk2. Hvala kolegi el_vis - u :hi:
Bose 901mk2 TS parametri >
Fs = 61 Hz
Re = 6,5 Ohm
Qm = 2
Qel = 0,29
Qt = 0,26
V as = 12,6 l
Sd = 66,5 cm 2
Bl = 5,33
Danas pristigli , ali opet nemam pojma sta je ovo ? Prodavac mi tvrdi da su to Sony zvucnici , 25cm u precniku , 4 ohma su , i sljakaju lepo ! Ima li neko neku ideju ? Poz Svima !
Eto : Ps : U sredini magneta jeste rupa oko 10mm sa mrezicom u dnu , verovatno sluzi da se kroz taj otvor hladi spulna .
Зар у 901 моделу нису звучници са три рупе за причвршћивање?
Prve dve serije su radjene sa ovim zvučnicima. Ovi su sa platnenim vešanjem. Verzije sa tri rupe za pričvršćivanje imaju sundjerasto vešanje.
