ZZZ Napisano April 7, 2011 #67 Napisano April 7, 2011 Beat ne zameri ali to nije standarna velicina horne koju si pomenuo u odnosu na talasnu duzinutip no1 horne jeali bas tipicni predstavnik i moze se uzeti kao neki proto,je pure exponential horn flare=1,ali sa duzinom koja je jednaka cirkumferenci kako je nazivaju u literaturi ili ti precniku usta horneL=2x r(Smouth)gde je St zadata polazna tackapa varira od sistema do sistema, Fo, drivera itd itd....I ja sammislio da mogu da uradim bez kalupa samo makazice itdpa sam se zezao 2-3 dana dok nisam shvatio da moram da zagrejem stolicui isprogramiram to... Veruj nema drugog resenjapogotovo za tractrix zbog toga sto se formula ne moze izraziti u analitickom obliku da X vs. Y.
ZZZ Napisano April 7, 2011 #68 Napisano April 7, 2011 E beat,Nisam siguran da si dobro pogledaopa ova poslednja sa SF=2 ima nesto manji precnik usta od 44cma duzine je skoro 20cm (St=precnik tvog drivera...)?kada ovako gledas brojeve cini se kao da je mala horna ali recimo napravi krug na papiruhamer i to ceo 100x70 oko 44cm i iseci samo jedan listic p postavi i savij bilo kako na visinu od 19cmtek da bi stekao 3D predstavu koliko je to?.Ali uradicu ti i sa SF=1 o problemo...ja ove sve podatke sa grafikona mogu da izbacim i u formi txt niza brojevapa moze ida se ucrtava tacka po tacka a onda dase spajaju krivuljarem...?Ja nisamkoristio taj metod, mrzelo me jevec onaj sa proverom odnosa u photoshopu koji sam opisao....Ma ne zazirem od predugackih horni nego od neispravnih horn systemakao sto je na primer famozni Heldund tipican primer pogresno dizajnirane hornei vidi se iz avinjona...Premala povrsina usta...Ima i jedan drugi primer koji je svetla tackaYamamura Dyonisio hornanisam nesto proveravao ali to je prava velicina usta i duzinakao i skolski primer kako se savija horna a da nema izoblicenja(ne preko 21deg...litertura ...izmereno...)i kada pritisak vazduha postaje zvucni pritisakona tacka gde kruzni presek prelazi u kvadratni...to se sve lepo vidi na Dyonisio horni prostim pogledom na fotografiju...ove sve ostale sto se vrte po diy netu, totalno su nakaradno napravljene..
ZZZ Napisano April 7, 2011 #69 Napisano April 7, 2011 Google imagesYamamura churchill dionisiohorne su od plute zbog toga sto mislim da se pluta siri na niskim frequ. a moze i da seizliva kao sto je slucak kod mr Y.
beatgoeson Napisano April 7, 2011 #70 Napisano April 7, 2011 tip no1 horne jeali bas tipicni predstavnik i moze se uzeti kao neki proto,je pure exponential horn flare=1,ali sa duzinom koja je jednaka cirkumferenci kako je nazivaju u literaturi ili ti precniku usta horneL=2x r(Smouth)gde je St zadata polazna tackapa varira od sistema do sistema, Fo, drivera itd itd....Ne insistiram ja na tractrix-u, nego se dosta često koristi, čuo sam ga, pa je to bio moj prvi izbor. Onda su se pojavili ovi čudni novi levci, pa razne druge ideje... Možda je bolje da malo sačekam, da se sve malo slegne. Imam oko sistema i važnija posla.
beatgoeson Napisano April 7, 2011 #71 Napisano April 7, 2011 Ali uradicu ti i sa SF=1 o problemo...E, to.Prvo da vidim da li liči na ono što ja dobijem. Pogledao sam dobro tvoje rezultate, ne odgovara mi veličina grla, ne znam kako bih to montirao. Najviše bi mi odgovaralo da grlo obuhvati ceo drajver (prečnik 17.3cm)
ZZZ Napisano April 7, 2011 #72 Napisano April 7, 2011 najvise bi ti odgovaralo da pokrijes 2/3 ili celo vesanjeda ne bi slusao vesanje nego membranu... au tal mali prostornije zezanje mozes da ubacis krzno koje ti ostaje kada cetkas mackuto je ultra fino vlakno sa jako belikim damping potencijalommehanicki prakticno neutralnoa ne nepadaju da moljci i ne treba ga prati ni odmascivatiako ti treba bele boje javi...he...heprecnik grla je najmanji problem to ovaj softver sve uradi trenutno...ja samo izgubim malo vremena da podesim vrednosti na x i y osi da bi se dobilo to sve u srazmeri....evo tractrix oblik za sf=1 pa nek ide zivot
Koja Napisano April 7, 2011 #74 Napisano April 7, 2011 Da li su na osama vrednosti duzine u metrima, ili?
beatgoeson Napisano April 8, 2011 #77 Napisano April 8, 2011 a ne nepadaju da moljci i ne treba ga prati ni odmascivatiMožda je tvoja Majda nešto specijalno, ali si u zabludi, provereno.
ZZZ Napisano April 8, 2011 #78 Napisano April 8, 2011 moze i poly vunom uopste nije kriticnosamo da se malo dampira vesanje.... Pa jer napadaju moljci?ili se brzo raspadne i razgradi?imas neko iskustvo?.mislim ja ne koristim, samo sam isprobao da dampiram grlo male hornei to jako malom kolicinom i gustinomali previse jako dampiraprosto neverovatno...mislim da ima na netu pod mikroskopom faktura vlakna za persian.ne bi trebalo da napadaju ako nije oprana pre toga verovatnou pluvacci postoji neka hemija?a posto nema znojne zlezde nije potrebno odmascivati ne?.Majda je stara verzija persian nije eetski modifikovana i prekjuce je napunija 9 godina
Zvu Napisano April 8, 2011 #79 Napisano April 8, 2011 Mačijim dlakama dampirate horne ??? :D Koji ste vi likovi Mislim, bez želje da uvredim bilo koga ali sam se slatko nasmejao od jutros
ZZZ Napisano April 8, 2011 #80 Napisano April 8, 2011 Bez zezanja Zvu,svrati da ti dam maloda isprobasu odnosu na svaki drugi damping materijal ponasa se boljeako koristis one kompresione hornemozes jako dobro tjunovati sa malo dlake.neverovatno ali ja sam to isprobaone toliko zto sto se lozim na kao te stvari da bude nesto egzoticno po svaku cenu, ne.nego zbog slucajno otkrivenog efektaverovatno ima veze sa fizickim karakteristikama vlakna
beatgoeson Napisano April 8, 2011 #81 Napisano April 8, 2011 Ja to nisam koristio za dampiranje. Kada sam nabavio prvu mačku, učinilo mi se da bi gužvice fine dlake koja ostaje posle češljanja mogle negde da se iskoriste, pa sam ih stavljao u jednu najlon kesicu. Bez prethodnog pranja, ili bilo kakvog tretmana. A onda sam, posle nekog vremena, primetio da su mi se po sobi razleteli leptirići. No, nije isto mirno mesto u nekoj kesi, ili kod zvučnika.
barney Napisano April 8, 2011 #82 Napisano April 8, 2011 za dampiranje horni najbolje su dlake od snajki , i to dlake dilindare..pa kad stavis u hornu ..a ono sto lepo svira a jos lepse mirise..a tebi lepo
gaggia Napisano April 8, 2011 #83 Napisano April 8, 2011 aaaaa..nece moci.. za dampiranje horni sledi cerupanje macaka po komsiluku ..
ZZZ Napisano April 9, 2011 #84 Napisano April 9, 2011 neverovatno Beat, pa da li ima neki prirodni materijal a da gamoljci ne napadaju...pogledao sam ti i za klasicnu exp hornu ali onal tip 2r=L i sasvim su ok dimenzijesem da Fo mora da se spusti na oko 150Hz da bi uslov 2r=L bio zadovoljen.sto nije od znacaja posto se horna u tvom slucaju koristi na skoro za oktavu visoj Fx....A za moderatore predlog da ova dva prethodna posta prebace u arhivu kao dragocenu dokmentaciju A i Gagi se lepo uklopio svaka cast...
gaggia Napisano April 9, 2011 #85 Napisano April 9, 2011 zole, ja u cvoje ime, za svoj post - nije valjda da ti smeta sala? to je znak mog lepog raspolozenja, izraza interesovanja za temu, ne offtopica sa namerom da narusavam dijalog
Zvu Napisano April 9, 2011 #86 Napisano April 9, 2011 Bez zezanja Zvu,................................Ja sam radio damping kompresione komore sa pamukom. U zavisnosti od toga koliko mesta ima i da li je fabrički nečim dampirana koristio sam jedan ili dva pamučna tufera...
ZZZ Napisano April 11, 2011 #87 Napisano April 11, 2011 Ma Gagi bre sve je OK... .@ BeatPa jesi li proverio?
zerowaf Napisano April 28, 2011 #88 Napisano April 28, 2011 (izmenjeno) Evo da prenesem pitanje i interes koji se pokazao u "Promenama statusa": @ ZZZ, Ovo što si radio podsjeća na Inlow sound @ all, Ove Klipschorn varijante su mi zagolicale maštu: Art of Sound - Eckhorn Art of Sound S.O.T.A. Je li netko imao prilike poslušati jedan od ta dva zvučnika ili barem može nešto napisati kao "educated guess"? Prvi je trosistemac sa Eminence Kappa 15, Selenium D405 i Beyma AST 09, a drugi je "dvosistemac" sa B&C 15 NW100 i Coaxialnim BMS H4590. Sami driveri su skupi, ali više od toga me odbija cijena jedne ili druge horne. P.S. budući da je ova tema prerasla u "horne ABC" postujem tu da ne otvaram novu temu. EDIT: Kakva je horna "KUGELWELLENHÖRNER"? Ovdje je ima na Ebay-u I manje varijante:Ebay2 ebay3 Kako se na engleskom zove takva horna, tj. kakav calculator trebam potražiti? Izmenjeno April 28, 2011 od zerowaf
