Zvucnicki Kablovi i Interkonekti
Mikorist
68 članovâ je glasalo
  1. 1. Da li cujete razliku u zvuku izmedju razlicitih kablova ?
    • Da
      43
    • Ne
      10
    • Nisam siguran
      2
    • Nekad da nekad ne
      12
    • Nekad sam cuo razliku
      1
Taman koliko je dovoljno da se uhvati novi oksid na kontaktnim površinama provodnika.A da se uši navikavaju na određene zvuke pa da jednostavno postajemo neosetljivi na promenu, to je činjenica.
Usi se vrlo lako naviknu na dobro, problem obicno nastaje posle kad se u sistem vrati losije. Apsolutno se slazem sa kolegom, mada i ostali imaju pravo na svoj pogled, mozda su i oni u pravu, ali da postoje razlike to je sigurno, mada na slusnim ab testovima sve pada u vodu kao i ono tipa; koje pivo stalno pijes, aj sad okreni glavu pa mu podvale neko drugo za koje je on rekao da zna kakav ukus ima jer ga pije godinama. Isto moze da se p[renese na cigare, parfeme, itd,itd , e tu je problem koji naznam kako da odbranim kad pricam na tu temu o kablovima. Ja licno imam dva seta kablova za zvucnike; vdh revolution(350e) i ensemble mega flux(700e) i oba volim na svoj nacin, ali s obzirom na povecanje troskova zivota i novonastalu ekonomsku svetsku a i moju krizu ovaj vdh koji je inace i iskreniji kabal, leti u prodaju, a mocni, skupi, i prefinjeni farbar ensemble ostaje . Eto to su usi, navikle se na lepsu boju, tako da sam i ja zrtva te istine ili zablude :unsure:<_<
  • Odgovora 334
  • 2 nedelje kasnije...
Ja sam pre koji dan postao ponositi vlasnik malo novih zvučničkih kablova. Ništa fensi, običan aluminijum. Ili aluminizirani bakar. Ili srebrenizirani bakar ili aluminizirano srebro... Ako ima bakra, dooobro je sakriven. 2 x kvadrat i po. Jako me zanima kako će se ponašati tokom lemljenja....
... običan aluminijum. Ili aluminizirani bakar. Ili srebrenizirani bakar ili aluminizirano srebro... Ako ima bakra, dooobro je sakriven. ...
Aluminijumski zvucniki kablovi? "aluminizirani bakar" i "aluminizirano srebro"? Ti se to malo zezas? :robots000_2:
Trenutno koristim Siltech FT-12 koji su zamenili Cardas Crosslink i Van den Hulje u biwiringu.Imao sam prilike slušati nekoliko dana na svom sistemu dva para Siltech New York (biwiring) i pomenuti FT-12.Odlučio sam se za FT-12 zbog čistoće i prostora u odnosu na New York koji istina daje veću energiju što se odmah primeti naročito u donjem području ali je na gore zatvoren i ne daje toliku prostornost, čak manje od Cardasa po dubini.Promena smera interkonekta i zvučničkih kablova također utiče na skoro sve elemente zvučne slike.Da li se neko "poigrao" sa napojnim kablovima u smislu faze i naročito filtracije?
Ne. Grebuckao sam po licnama i ostavio da oksidira (ako ima bakra, prikazaće se...) Ništa. Dakle, ili je aluminijum, ili srebro. Možda je srebrnizirani aluminijum? Super se lako lemi... Thja...ne znam... :scratch_head:
Šta je to filtracija kod strujnih kablova? Ako može neko objašnjenje......i šta se dešava kada se obrne smer interkonekta? Fizikalno, a i slušni utisak?
Fizikalno, na kratko, elektroni se usmere na suprotnu stranu. Bude malo "uz dlaku", potom, kada prođe prvi ciklus, onda se dlaka preseli na drugu stranu i opet ide "niz dlaku" i tako, zavisno od frekvencije. Malo uz, malo niz... Slušno, do izražaja dolazi "placebo efekat"... Osim ako u određene kablove ne ugrađuju i zalistke koji sprečavaju da dobar zvuk putuje u oba smera. Pošto je reč o naizmeničnom signalu onda... hmmm... možda je pleteno na pogrešnu stranu. Ili je upleteno imalo fine engleske izmaglice, češljem trebljeno sa roga čudovišta iz Loch Nessa...Sve se svodi na nekoliko jednostavnih činilaca. Kao i kod pasivnih skretnica, kablovi imaju svoju otpornost, induktivnost i kapacitativnost... Formula, pa računaj...
Ma nemoj! Dosta sam ja računao, računaj malo ti.:JC_moon:Uostalom, nije sve u formulama i parametrima, neki od nas slušaju i muziku. :buehehe:
Bio sam ubeđen da je odgovor jasan. :scratch_head: Ja imam neke Jamo kablove koje sam upleo da dobijem adekvatnu kvadraturu i urednost. Nije bilo većeg preseka nego 1.5 kvmm. Imam one što ih Zen definisao kao "podtepisne" mada nemam tepih. Okretanjem istih, ne čujem razliku. Zamenom, razlika se čuje, ali je toliko minorna a uticaj na zvuk benigni da sam došao do zaključka da od loših komponenti ni jedan kabel neće stvoriti odlične komponente, a isto tako, kod dobrih komponenti, razlike će biti više u granicama ličnog ukusa, dopadanja ili nedopadanja... Merenjem se ne pokazuje nikakav pad ili porast odziva na nekoj, bilo kojoj od frekvencija. Naravno, reč je o dužinama kablova ispod 3m po kanalu, otporu veoma male vrednosti i preseku vodiča koji smatram "adekvatnim"... Stoga, kod mene zvučnički kablovi imaju samo jednu, jedinu ulogu, a to je da spoje potrošač sa pojačalom. Tako kako treba da budu spojeni. Čvrst kontakt, mali otpor. I onda svira...
Čitajući ovu temu i onu o konektorima nameće se zaključak da lepo prodam Silteche i turim UTPejcove.
Kad promislim kao informatičar da sam svo vreme imao rešenije pod sopstvenim usisnim kolektorom (nosonjom)
dojde mi da sePostavljena slika po glupači svakodnevno resetujem!
Može biti da sa mojim sistemem nešto neje uredu ali su razlike u interkonektima koje sam imao prilike slušati uglavnom toliko primetne da ih u nekim slučajevima i laici primećuju.
Npr. VDH ne sećam se oznake modela u odnosu na Neotech bakarni zaista zvuči inferiorno u svakom mogućem po(gledu)sluhu (otad ih i zovem VD Hulje),
a onda probao Siltech (pure silver se podrazumeva) i ponovo veliki pomak u svakom smislu!
Ista situacija sa zvučničkim kablovima!
Obzirem da pomenutih UTP "brendiranih" imadem na poslos biće uskoro testova, baš me interesirenzi šco biti ?
Kamo sreće da nema razlike međ kablovima, konektorima i uređajima uopšte, tj. da je bar ja ne čujem, ali sam imao prilike slušati i čuti kablove mnogo bolje od onog što imam.
Nažalost po nepisanom pravilu mogućnosti kod istinskih ljubitelja su najćešće u nesrazmeri sa željama.
I onda sledi konsenzusom donet zaključak na temu (primarno interkonekt kablova!)
"Ako sistem nije idealno konfigurisan, odabirom odgovarajućih kablova, isti se može dovesti u željeno radno stanje sa aspekta karaktera reprodukcije, a kod sistema koji su usklađeni, takva intervencija nije neophodna, čak je nepoželjna"
Dodao bih samo da ne treba očekivati čuda. Radi se o finom tuningu, koji može u određenoj meri ispeglati sitne nedostatke sistema, ali loše uparene komponente ostaju loše uparene komponente ma koliko ih mi tunirali kablovima.
Što se tiče usklađenih sistema, ipak zastupam mišljenje da ko može i treba da se igra kablovima. Nisam kabloman, ali sam u svom prethodnom sistemu za koji sam mislio da je usklađen ipak uspevao kablovima da izvučem još koji promil detaljnosti i/ili dubine niskotonskog područja. Doduše, tada sam imao i vremena i uslova za te zajebavancije. U aktuelnim okolnostima, važno je da radi. :sarcastic_hand:
  • 1 month later...
Ako ste pratili radnju fabule u temi o Noletu, verovatno ste skapirali da su mi stigli zvucnjaci.Elem, kako sam bio nestrpljiv da ih cujem (a kablovi prethodnih su zalemljeni direktli na kutiju), povezao sam ih sa onim sto mi je palo pod ruku - levi je povezan paljenom a desni zicom za ves.Radi!U steku imam (slika) nekih 20tak metara 4x12mm^2 licnastog kabla. Probljem je sto su konektori na kutiji mali pa ne moze sve ovo da se nabudzi bas kako treba vec se trazi malo grube sile kod konekcije. Ozbiljno pitanje - ima li smisla ebavati se sa ovolikim presekom ili da idem na 2x12mm^2?Isto pitanje i za potencijalni biwire. Kutije nemaju tu opciju pa bih morao da kupujem nove konektore.
Ako ste pratili radnju fabule u temi o Noletu, verovatno ste skapirali da su mi stigli zvucnjaci.Elem, kako sam bio nestrpljiv da ih cujem (a kablovi prethodnih su zalemljeni direktli na kutiju), povezao sam ih sa onim sto mi je palo pod ruku - levi je povezan paljenom a desni zicom za ves.Radi!U steku imam (slika) nekih 20tak metara 4x12mm^2 licnastog kabla. Probljem je sto su konektori na kutiji mali pa ne moze sve ovo da se nabudzi bas kako treba vec se trazi malo grube sile kod konekcije. Ozbiljno pitanje - ima li smisla ebavati se sa ovolikim presekom ili da idem na 2x12mm^2?Isto pitanje i za potencijalni biwire. Kutije namaju tu opciju pa bih morao da kupujem nove konektore.
Pročitaj poslednje četiri reči koje je Chowek napisao u svom postu... Naglas...
Што да не, боље и то него да се баци. Осмисли неки прелаз на мањи пречник. Да је код мене Ја бих га направио, али......
Zar je ta žica deblja od najdebljeg Nauk-a koji je bio, udobno, korišćen...?Imaju odlične kockice u šrafčićima koje jako lepo prihvate i stegnu cable... Jedna od njih je dobijena iz fijoke gospođe koja je u fabrici, nedavno, otišla u penziju... Original..Vidim ja da je samo BataBane neko kome se smeju dati takve kutije. Ostali ih rasture, dok se okreneš...BB, uteši me, nisi ih rasturao?
Zar je ta žica deblja od najdebljeg Nauk-a koji je bio, udobno, korišćen...?...BB, uteši me, nisi ih rasturao?
Precnik je 4mm pa puta dva, nece slonce u lonce...Nisam ih rasturao, da sam mladji verovatno bih ali rade dobro, znam vec sta ima unutra...Stein, procitaj pretposlednju recenicu iz citiranog posta. Imam vremena i uslova za te zajebancije, a bogami imam i kabl. Necu da se bavim njegovim vrlo zanimljivim istorijatom, samo da znate da mi stoji u fijoci preko 20 godina a na slici mozete da vidite da je tek malo oksidisao na izlozenim delovima. Bakar je vrlo kvalitetan a ne znam nijednu pametniju svrhu gde da ga upotrebim... Sem besenja, naravno.
