Home made tube amp PP UL EL84
Evo poslije skoro dvije godine i od mene nešto konkretno.Jes da se nisam upetljao u elektroniku, za to je zadužen Chakey, kolega sa foruma koji baš i nije nešto preaktivan kao neki /mislim na sebe da ne bude zabune/ ali jesam u "grube građevinske radove".Kako je došlo do toga da se nešto radi.U mojim čuvenim kompenzacijama G za G dobijem tube amp Bocama LA 224.Solidno očuvano i za divno čudo radi.Uglavim ga u sistem i slušam par mjeseci. U međuvremenu dođem na ideju, obzirom da je bilo ružno do bola, da ga prepakujem u open look kutiju.Kontam jednim udarcem dvije muve Em će bolje da izgleda em ću da izmjenjam sve što treba i da ga osvežim.U tu svrhu pribavim neophodne elemente.Ali ne lezi vraže.Opet se pojavi moja čuvena kompenzacija G za G i ode Bocama.Što sad?Pribavio djelove došao na pola puta i šta dalje?Kontam ajde da ja to sve lijepo prodam.U tu svrhu bačim oglas na našhttp://www.diyaudio.rs/topic/1995-prodajem-lampasko-pojacalo-u-djelovima/i još koji forumNormalno budem ignorisan maksimalno.I što daljeŠto reče neko na forumu bandoglavi jarac krene dalje.Koga hebe napraviću ga pa kud puklo da puklo.
  • Odgovora 151
U nastavku rada sada već na samostalnom projektu pored šeme Bocame nametnula se šema experience - Saše Cokića Trafomatic i šema P&K AudioŠto će na kraju ispast odnosno koja šema će se koristiti, odnosno da li će se koristiti bilo koja od te tri pravo da vam kažem pojam nemam.To radi Chakey, konstrukciju pojačala, i tu mu se nebi petljao jer pola toga što priča ne kontam.Ako koga zanimaju šeme ove tri konstukcije mogu ih zakačit, mada ponavljam koja će konstrukcija biti to će Chakey kad završi i meni i vama objasnit.Daklem ja sam zadužen za "grube građevinske radove"A oni su išli ovako.Parket hrastovi, kupljen na stovarištu građevinskog materijala, poslužio je za izradu drvenog rama.Kupljen je parket dužine 50cmKutija je rađena u spoljnim dimenzijama 36,5 x 28,5 cmvisina kutije je 6 cmobrađena kod stolara na mašini - izrada utora i spajana je kod staklara na mašini koja spaja ramove za slikegornja i donja strana su upuštene po 3mm da bi na kutiju bile postavljene gornja i donja ploča pojačala.Ploča naliježe na ram 1,5 cm dok je ispust 5 mm.Prednja i zadnja strana su orvorene ubodnom pilom radi postavljanja prednje i zadnje kontrolne pločeMjesta za postavljanje prednje i zadnje kontrolne ploče su frezovana 3 mm da bi ploče bile u ravni sa kutijom.Kutija - drveni ram ovih dana ide na bajcovanje da bih dobi malo tamniju boju /vodeni bajc/ i onda po Impulsovoj ideji utljava se laneno ulje z azaštitu.Nema lakranja da nebi bilo sjaja
Gornja i donja ploča pojačala izrađene od čeličnog lima 4 mm debljine.Ne bih preporučio nikome da koristi taj materijal, izuzev ako ga obrađuje na CNC mašini.Ja sam sve ručno radio i opuči sam se. Neviđeno tvrd materijal.Tek nekako sam uspio da izbušim sve rupe koje je trebalo izbušiti.Poklopci trafoa su takođe rađeni od istog materijala.Sve je išlo na peskarenje i trenutno je kod komšije auto lakirera na farbanju.Gornja i donja ploča kao i poklopci trafoa se farbaju mat crnom bojom koja autolakirerima koristi kao boja za podlogu.Nama sjaja i efekti peskarenja biće vidljivi.Evo malo fotki kao je to izgledalo u određenim fazama rada.post-38-0-95868600-1298148648_thumb.jpg fotka iz prve faze izrade post-38-0-48512000-1298148671_thumb.jpgvarijanta pojačala sa ručkama sa strna od koje se odustalopost-38-0-92625400-1298148738_thumb.jpg post-38-0-57059000-1298148761_thumb.jpgpoklopci od kutije 10 x10 cm debljine 3 mm visine 9cm z aizlazne trafoei fi 135 debljine 3 mm visine 7 cm za mrežni toroidni trafopost-38-0-96703400-1298148819_thumb.jpg prednja ploča rađena od prohroma pa pošto je teško nači nekoda da to lijepo ispiše rađena još jedna ploča koja ide preko od plastike sa ispisivanjem na laser mašini za izradu pečatapost-38-0-05760100-1298148839_thumb.jpgzadnaj ploča od prohroma rađena na cnc mašinidjelovi pripremljeni za ugradnjupost-38-0-98811600-1298148948_thumb.jpg ove će biti korišćenje za phono apmpost-38-0-48049100-1298148964_thumb.jpg ove eventualno post-38-0-13906500-1298148981_thumb.jpgterminali za zvučnikepost-38-0-64864400-1298149054_thumb.jpgovo sam sam praviopost-38-0-31432500-1298149094_thumb.jpg post-38-0-17966200-1298149147_thumb.jpg sitna šarafska robapost-38-0-63770300-1298149169_thumb.jpgprodužeci za pot i selektor i kape pota i selektoraručke za zaštitu lampi i lakše manipulisanje pojačalompost-38-0-24203300-1298149226_thumb.jpgjer je pojačalo bez trafoa i prigušnica teško 20kgpodnožja za lampe sa vojnog otpadapost-38-0-07412300-1298149243_thumb.jpgi rca konektori teflonskipost-38-0-49092900-1298149262_thumb.jpgsvičer post-38-0-76135500-1298149960_thumb.jpgnoge pojačala od rashodovanog dekapost-38-0-33271000-1298149981_thumb.jpgalps pot 100kohmpost-38-0-44225300-1298150440_thumb.jpgprigušnice post-38-0-03997700-1298150477_thumb.jpgovakvi kondvi idu na putu signalapost-38-0-75588200-1298150580_thumb.jpgostali papir u ulju ruski i teslapost-38-0-45154600-1298150643_thumb.jpgizlazni trafoi P&K Audio Output TransformerP&K Audio• Max Snaga 25W• Primarna Impedansa 7500 oma• Sekundarna Impedansa 4/8 oma• Frekventni Opseg bolje od 20Hz-30Khz -1dB• Izvod za drugu resetku 43%THD+N @ 1kHz <0,1%montažne mjere izlaznih trafoapost-38-0-35803700-1298150811_thumb.jpgMrežni trafo Trafcopost-38-0-49027200-1298150911_thumb.jpg post-38-0-17842700-1298150925_thumb.jpg• visoki napon sa srednjim izvodom 320V x 300mA x 2 = 192W• grijanje EL84 6.3V x 4A = 25.2 W• grijanje malih lampi 12.6V x 1.5A = 18.9 W• GZ 34 5V x 2.5A = 12.5 WUKUPNO = 248.6 W• sve na jezgru od 300w i indukciji od 1.4 umesto 1.6zadnja pločapost-38-0-63743500-1298151191_thumb.jpgprednja pločapost-38-0-11369800-1298151209_thumb.jpgunutrašnja stranapost-38-0-70958300-1298151315_thumb.jpg post-38-0-31550000-1298151330_thumb.jpgpogled iznutra gornje ploče sa L nosačima pota i svičerapost-38-0-52486200-1298151426_thumb.jpgi položaj prigušnicai najzad ono radi čega je sve ovo rađenopost-38-0-39031200-1298151529_thumb.jpgbez ovoga nije moglopost-38-0-78052800-1298151567_thumb.jpg post-38-0-07798800-1298151651_thumb.jpg post-38-0-63697600-1298151663_thumb.jpgi naravno i niške lampe su tupost-38-0-91450300-1298151744_thumb.jpgi konačno kako bi trebalo da izgledapost-38-0-59626300-1298151894_thumb.jpgNaravno slijede fotke kad se sve ofarba i sastavi.Ondak ga eto vama u goste /na sklapanje elekronike u Beograd/ pa ako se vrati vrati ako ne :focus:
Hajd' sada neka neko kaže da su braća Crnogorci neradni :matrix002: Svaka čast DovlaMSI :clapping:
Bravo, svaka cast mnogo lepo izgleda,a narcito sto je sve od pocetka do kraja DIY :respect: A za dokumentovanje :good2:
Poć' će mi cela neđelja za spajanje ovijeh poruka...
Prijatno iznenađenje, zahvaljujem :hi:
Sve primjedbe, prigovore, ostalo, primam, naravno...Bilo je milina to uraditi, jer je material bio zanimljiv i za čitanje i za gledanje a i jer ste koristili navođenje slika u samim post-ovima...Poučen prethodnim iskustvima, zabeležih brojeve svh sličica na papir, no, to nije bilo iskorišćeno, zbog Vašeg truda u post-ovima...
da ne bude da se ništa nije radilo
dakle komšija autolakirer ofarbao metal
prije farbanja sve je nošeno na peskarenje
farbano sa bojom koju koriste za podlogu
Ispalo vrhunski, malo hrapavo od peskarenja a boja mat neosjetljiva na dodir ruke
evo fotki gornje ploče sa svim rupama koje su ručno bušene, ovo naglašavam jer ne bih nikome savjetovao,
post-38-0-92232000-1298830757_thumb.jpg post-38-0-21564700-1298830765_thumb.jpg
i donja ploča sa nogama
poklopac trafoa
iznutra
spolja
sa znakom proizvođača
poklopci izlaznih trafoa
iznutra
spolja
drvenarija
bajcovana vodenim bajcom slijedi premazivanje sa lanenim uljem radi zastite
i nastavak
prednja maska final
zadnja maska
iznutra
spolja
i poklopci trafoa zajedno
Kad se sve sastavi u grubim građevinskim radaovima prije slanja za Beograd slijedi još par fotki šasije a onda nastupa Chakey sa iznutricama
Estimated price?
ne preko 450e sa lampama, ako ne bude iznenađenja a više nema što za iznenadit :my2cents:Mada kad se sve završi mogu dati listu troškova. :coffee:
Čestitam na lepom pojačalu i zahvaljujem na detaljno opisanom dosadašnjem radu :respect: Nadam se da će ubrzo zasvirati u punom svetlu.Koje zvučnike planiraš? I da upitam da li si pokušavao da nabaviš još neke niške lampe (npr. izlazne) ili je to u današnje vreme već postalo ravno traganju za iglom u plastu sena? Možda neko od prisutnih ima neki štek, pa bi bilo lepo da se isprobaju, naravno, kada sve bude kompletirano i usvirano.
Zafaljujem.
To su samo grubi građevinski radovi kako ja volim reć.
Ostalo zavisi od Chakey-a a i tu se nadam da će biti na istom nivou :Viannen_loungelizard:
Trenutno su tannoy M20.
Oni su dosta osjetlivi. Mjerenje osjetljivosti u gluvoj sobi 90 db u prostoru 93 db.
Tako bar piše u prospektu.
Mislim da će to korektno raditi sa njima.
Niških lampi ima u ponudi i cijena im se kreće kao i ovim nove produkcije. Teže je naći uparene i to je mali problem.
Ko traži može nać svašta :Viannen_loungelizard:
Zafaljujem.
:ok:
