Audio CD
laky_va
E sada cesto postavljano pitanje.. Zapravo, izvor zvuka je CD player, sve komponente odvojene od dosadnog PC-a i slusanja muzike preko ovog oblika izvora zvuka.Audio cd?Kada su u pitanju originalni audio CD-ovi ( albume koje kupujemo) nista nije sporono, kvalitet zvuka zadovoljavajuci.Sada zanemarimo ulaganje novca u originalne albume, sta je priblizno ovom kvalitetu? Da li dobijam isti kvalitet zvuka ukoliko, laicki receno, prevucem mp3 album u ''Nero'', narezem audio CD i isti ubacim u CD player?Lossless format - i, npr kao sto je FLAC, da li je moguce njega konvertovati u audio, i na koji nacin, narezati istim postupkom na ''audio CD'' i da li se dobija bolji kvalitet zvuka nego u ovom postupku iznad, mp3 > audio.ili ako neko ipak ima neko drugo resenje koje dodje kao ovo da se izbegne kupovina originalnih albuma neka predlozi. :)
  • Odgovora 126
sram te bilo - postavljas piratska pitanja !:buehehe:mp3 zaboravi - pa i njegove derivative ( dakle sve cemu je mp3 origin) - to je dobro samo kao muzicka zavesa - a i to ako nisi gadljiv kao jaa lossless je lossless - nabavi , narezi ..... ja se bas nesto mnogo ne sekiram da li je bit identical ....... muzika je ono sto je bitnonpr. ako je snimak iz 50-ih - nemam zamerku ali se uvek oseti kad je nesto mp3-ovano i to me jednostavno nervira
Dobija se gotovo ili bas Original CD, ako FLAC ili APE format narezes na CD.Korisni linkovi za pocetak:1) My link2) My link3) My link
I ja sam tako u pocetku rezao CDe pa sam batalio - ko ce jos da reze pa da pise obelezava diskove i umece u CD svak put kad hoces da promenis album/muziku koju zelis da slusas :connie_nutzo: - mnogo je lepse kad samo kliknes na daljinac a Foobar iskoci na ekran a tek kad krenu digitalije da teku niz kablice i DACove ...... :Laie_68:
Za rezanje CD-a se često preporučuje i ovaj BURRRN!
Da, moze i on, ako te ne mrzi da na netu trazis FLAC plug-in, pa da ga kopiras u <C:\Program Files\Common Files\Ahead\AudioPlugins>..
Ma kome jos treba "ekran" da bi slusao muziku!?!?! :buehehe:A za plocu se apsolutno slazem - dovoljna je za slusanje! A ne treba ti ni daljinac ni ekran... :ok::headphone:
Ni kuler, ni čoper, ni ... milion stvari koje služe da poprave donekle ono što je u startu loše napravljeno. Može i od govna pita, ali ne mož ubit' ukus sirovine od čega je pita... To je kao priča o tranzistorcima koji zvuče ko cevaši. Ako oćeš zvuk cevaša, a ti brate uzmi pa napravi cevaša... :0002trtum3:
Pre nego neko pomisli da sam hteo reći da računari nisu dobri kao medij/izvor, da dodam detalj ili dva šta sam mislio kada sam napisao: "milion stvari koje služe da poprave donekle ono što je u startu loše napravljeno"Računar kakvog ga sada većina korisnika ima kod kuće nikada nije bio konstruisan da bude bešuman, neutralan, savršen izvor zvuka. Napravljen je da obavlja razne korisne matematičke operacije, služi kao tekst procesor, alatka za rad. Pokazalo se da računar ima kapaciteta i za neke druge sadržaje koji nisu obuhvaćeni osnovnim potrebama pa su vremenom isti izrasli u procesore multimedijskih informacija, samim tim, i mašina za procesiranje podataka koje ljudska čula registruju kao muziku. Tehnologija, takva kakva je, podrazumeva večitu potrebu za još više procesorske snage, samim tim i više mesta pa se u pokušaju da sve ipak ostane što kompaktnije prave mašine koje su izuzetno zahtevne po pitanju disipacije viška energije koja se stvara u procesu. Kako bilo da bilo, iole jači procesor jednostavno zahteva forsirano vazdušno hlađenje (ili ekstremno hlađenje tečnošću) jer jednostavno nema dovoljno mesta da se smesti dovoljno rashladne površine za pasivno hlađenje. Sreća je u svemu da se danas može sagraditi takav računar da nema u sebi ni jedan pokretni deo u smislu motora koji se vrti i samim tim, stvara neku buku koju za slušanje muzike želimo da odstranimo koliko god je moguće. Reprodukovanje muzike nije preterano zahtevno sa stanovišta hardvera, pa je sve to izvodljivo, međutim, na kraju dana, sve se svodi na mašinu koja višestruko modifikovan signal treba da vrati u izvorni oblik, a to je analogni audio signal. Možda bi neko drugi mnogo preciznije mogao da izlista koliko modifikacija i procesiranja treba od momenta kada vokal ili instrument krenu iz studija/hale/dvorane ka mikrofonu... Tako procesirana informacija se potom reže/prži na audio CD a ond dođemo mi sa našim računarom, kloniramo već digitalizovanu informaciju, prebacimo je na neki medij za skladištenje, kompresujemo, a potom teramo računar da rekalkuliše komresovanu digitalnu informaciju u dekompresovani oblik, očita sve to, potom nazad u D/A konverter, i tek onda u muzičku opremu da bi se, u najboljem slučaju, dobio privid vernosti reprodukcije. Ako postoji i trunka istine u priči kako topologije i elementi zasigurno utiču na to kako će nešto da zvuči na kraju, onda vodimo unapred izgubljenu bitku... Zato sam i spomenuo gramofonsku ploču gde se broj manipulacija oko konverzije izvorne informacije svodi na tek neznatan deo svih konverzija koje računar mora da obavi... I tu dolazi priča o tome šta bude od lepe zelene trave kada prođe kroz dvanaest kravljih želudaca...
Немој тако,заборављаш да истина пуно боли :blush:
Zato postoje razni medikamenti za umanjenje bolova.Za sve detalje o opasnostima i mogućim nuspojavama i neželjenim kontraindikacijama zbog upotrebe leka, obratiti se lekaru ili farmaceutu.:buehehe:
Bojim se da smo otisli malo daleko sto se tice same teme :).Koliko god para dao na zvucnu katru i kakvu god kupio, ne mozes da se odvojis od monitora i kucista koje ce kako god izolujes da 'zvuci'..Gramofon je definitivno najbolji izvor zvuka, ali treba kupiti dobar gramofon, jos posle juriti ploce i sve to..Najbezbolnije resenje je skidati FLAC, pa ga rezati na audio cd pomocu odgovarajuceg burnera, pa u cd plejer i eto.. Jest' da nije to to, ali je daleko bolje od rezanja mp3-a ili dosadnog ''buljenja'' u ekran.. :headphone:
Slažem se po svim stavkama, osim možda da treba kupiti dobar gramofon. Za cenu dobrog, može se sagraditi vrhunski. Ipak je ovo neki DIYAudio forum... :cheers:
....Gramofon je definitivno najbolji izvor zvuka...
Otkud takva, definitivno naopaka tvrdnja?Zato sto u teorijski idealnoj varijanti ima celih 55 dB dinamickog opsega na raspolaganju za reprodukciju muzike ?Zato sto je separacija kanala nenadjebivih 30dB?Zato sto je potrebno, da bi se dobio kol'ko-tol'ko prihvatljiv frekv. odziv (fazni nikako) koristiti kompleksan filter u obradi signala sa zvucnice?Zato sto ima direktan, snazan mehanicki kontakt izmedju igle i brazde pa duboko oranje ispada najpovoljnija vrsta reprodukcije?Zato sto medijum skuplja svo moguce djubre iz ambijenta pa ga treba dnevno cistiti da ne krcka/pucka?Zato sto se ploce lako krive i igla divno djuska po bregovima?Ili zato sto je neukom konzumentu najprirodnije ono sto vidi kako se odvija - ploca se vrti, igla ore, i stvar je jasna, to je najprirodnije i najbolje... :rolleyes:
