Kupuj dok nije otišlo...
Zvu
U pitanju je posrebreni bakar, 30AWG (0.25mm debljine) sa ETFE izolacijom (grupa materijala gde spada i PTFE-teflon). Nešto lošija izolacija od teflona (dielektrična konstanta od koje zavise parazitne kapacitivnosti: PTFE 2,1; ETFE 2,6) ali i dalje mislim da je mnogo bolje od ovoga što mogu ovde da kupim. Probaću za ožičenje unutar uređaja i za IC kablove.
Po ovoj ceni je 4-5x jeftinije nego u radnji a radnja je jako daleko, iza carine.
EDIT:
Evo o izolacionim materijalima, ako treba nekom
http://www2.dupont.com/Teflon_Industrial/en_US/tech_info/techinfo_compare.html
bas tako...
ja sam video i probao da "iscupam" zicu sa pina doduse deblju
kad mi je drug demonstrirao kako namotava to masinom...
ranije su se moduli u kompjuterima tako spajali... :)
tako bi trebalo uraditi i recimo cevni amp?
ali i jednostavnije trazi spojeve bilo bi super sigurno.
Cini mi se da je ta plocica od pravog vitroplasta. Ona jaca koja ne puca
inace bi bila steta na toliko veliki rad da je ona od pertinaksa, keks koja se lako slomi a i otpadaju bakarni kruzici posle 2 lemljenja...
E tačno ću da radim wirewrap i posle pipnem lemilicom...  :nananana:
Pa fora je u tome da se uopste ne lemi...
pritisak je jak, kontakt odlican. a verovatno je oksid te legure dobar provodnik.
a i nema raznih hemijskih procesa...
Jedino sto je za to neophodna masina koja to radi.
i postoji neki minimum razmaka izmedju pinova, sto za cevne uredjaje nije problematicno, gde broj elemenata manji a elementi su veći.
to ne moze rucno da se namotava.
nije posrebrena sigurno. Da je postrebrena bilo bi jasno vidljivo crvenkasta boje bakra u telu na preseku
a film spolja. medjutim sve je iste boje. I mora da bude neka legura zbog mehanickih osobina.
da trpi brze i vece sile savijanja oko uglova i da se ne izduzuje vremenom nego suprotno, da se cak malo i stegne...
mislim da imam tu zicu.
E napravismo priču oko toga od čega je bakarna žica...
Datasheet kaže ovo CONDUCTOR: solid silvered copper wires
http://www.farnell.com/datasheets/19562.pdf
EDIT: Stigao paket, zgulio sam izolaciju i zagrebo. Posrebreni bakar.
Ja bih to prob'o za zvučnički... :P
Kao što jedva čekam ostatke cat7 UTP-jca (nakon jedne ugradbe u stan u refresh-u u porodici) da i to probam... Mada me (već) mrzi kada pomislim na razvlačenje... ;)
