Sync Napisano Avgust 27, 2009 Autor Share #111 Napisano Avgust 27, 2009 Damire nema u zemlji nigde da se uzme Lpad... nadjoh na netu programcic da proracunam fixne otpore umesto njega...al ti neki otpornici sto sam ih uzeo ni problizno toleranciji koju bi trebali da ispostuju. Zilch mi rece da uradim atenuaciju od 5dB... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DamirDj Napisano Avgust 28, 2009 Share #112 Napisano Avgust 28, 2009 pusti pricu 5-6-7dB-ela itd. Sprava meri, a tek onda ono fino na usi.Koje je to pojacalo na koje slusas te zvucnike? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Avgust 28, 2009 Share #113 Napisano Avgust 28, 2009 Damire nema u zemlji nigde da se uzme Lpad... nadjoh na netu programcic da proracunam fixne otpore umesto njega...al ti neki otpornici sto sam ih uzeo ni problizno toleranciji koju bi trebali da ispostuju. Zilch mi rece da uradim atenuaciju od 5dB...Daj shemu skretnice i data šit od basa i visokog, i ja ti to izračunam za 5 sec. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sync Napisano Avgust 28, 2009 Autor Share #114 Napisano Avgust 28, 2009 Pojacalo je babelfish Saletov...A u prva dva posta su sheme skretnica...koristim za skretnicu prvu prikazanu sa woofere od preko 95dB...u prvom postu je i pdf beyme... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DamirDj Napisano Avgust 28, 2009 Share #115 Napisano Avgust 28, 2009 Beyma preko skretnice ima 94dB, ja koristim dva zicana poteciometra i kad nastelujem glasnocu onda ih zamenim sa odgovarajucim otpornicima.Bokitokivoki u datashitu selenijum ima 109dB u horni HL-14-25 koja ima disperziju 45X45 stepeni, bas me zanima kako ces izracunati za waveguide koji ima disperziju 100X60 stepeni. Ljudi nista bez mernog uredjaja. Pa nijedan ozbiljan proizvodjac zvucnika to ne radi napamet nego merenjem u odgovarajucoj (gluvoj) sobi sa brdo mernih instrumenata. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Avgust 28, 2009 Share #116 Napisano Avgust 28, 2009 Bokitokivoki u datashitu selenijum ima 109dB u horni HL-14-25 koja ima disperziju 45X45 stepeni, bas me zanima kako ces izracunati za waveguide koji ima disperziju 100X60 stepeni. Ljudi nista bez mernog uredjaja. Pa nijedan ozbiljan proizvodjac zvucnika to ne radi napamet nego merenjem u odgovarajucoj (gluvoj) sobi sa brdo mernih instrumenata.Jednostavno. Veća površina disperzije (manja usmerenost) i koliki je odnos površina pa 10*log od toga daje -dB. Nije tačno kao kada se izmeri, ali će da šljaka.Yep! trebalo bi meriti, ali Sync nije hard-core ozbiljan proizvodjač zvučnika. Što će reći da je prosečni SPL sa tom hornom 100x60 oko 104 dB, ali je i oblik odziva malo drugačiji, što sreću kvari. Kod većih horni 100x60 SPL odziva raste prema nižim frekvencijama, pa ako je ono prvobitno shema skretnice za taj levak 45x45 možda bi trebalo reznu tačku za visoki pomeriti malo prema višoj frekvenciji. Mada mi se čini da će dobro biti ovako. Naravno da bi bilo bolje sa akustičkim merenjima.Za skinuti oko 11 dB bi trebalo u paraleli staviti 2,7 Ohma a na red 5,6 Ohma. Ovo ne znači da sam dobro sračunao, ali ako se ne meri, može na uvo da se probaju veće ili manje vrednosti, zavisno od toga šta se čuje sa predloženim vrednostima. Na kraju, kada bude trebalo ostaviti stalne otpore, treba obratiti pažnju na snagu otpornika. Ako se koristi u kućnim uslovima za SPL-ove do 110 dB, to je oko 40 W ukupno za zvučnike, ili max. do 5 W za visoki, gde se u visokotoncu disipira oko 26%, a u rednom i paralelnom otporu 74% energije. Tada su dovoljni i 4-5 W otpori. Ali ako se kutije koriste sa većim snagama, onda snagu treba pomnožiti sa 0,125 da bi se dobila potrebna snaga otpornika.Za snage do 150 W/ch. proterane kroz zvučnike mogu da se koriste oni 17 (ili 20) Wattni otpori. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Avgust 28, 2009 Share #117 Napisano Avgust 28, 2009 ...........................................................Ne odgovori mi na post sa prethodne strane. Gde kupuješ taj tapacirung za unutrašnje oblaganje?Ako se ne varam to je presovano od pamučnih končića.Ne želim nikaj sintetiku. 100% pamuk needed.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sync Napisano Avgust 28, 2009 Autor Share #118 Napisano Avgust 28, 2009 Odgovorio je Boki...u Kudelji...ul jevrejska 33...prodje se skroz u dvoriste...165din/kvadrat.Evo ovde kalkulatora za serijski i shunt otpor umesto Lpada.http://www.bcae1.com/lpad.htm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sync Napisano Avgust 29, 2009 Autor Share #119 Napisano Avgust 29, 2009 Bio mi danas u poseti msc proizvodnog masinstva ili ti Chakija.Skretnice sam prelemio i postavio na camove dascice...od atenuacije josh nista jer nisam uzeo otpornike odgovarajuce opet. Slusali preko kompa... ustanovljeno je isto sto je i Bassivus rekao...al opet bez Lpad otpornika i odgovarajuceg izvora tesko je govoriti sto je plasticnost u visokima.Imam dve ogromne rupe u odzivu bas podrucja do 150 Hz...al kad smo odvrnuli signal generator ispostavilo se da ovaj cumez od sobe rezonuje. Kad je Chakija otisao izdampirao sam kutije sundjerom do kraja po proracunu...i umanjila se rezonancija kutije na 200Hz.Chakija popeo sam se na krevet i stavi glavu u sam gornji cosak sobe...sav bas koji je falio je prisutan....a na poziciji slusanja ga nema. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Avgust 29, 2009 Share #120 Napisano Avgust 29, 2009 Hehehe, stare nevolje sa bassom u sweetspotu...NIKAD ga nema dovoljno :cheers:Jbg, teško je naći pravu poziciju zvučnika u kvadratnoj sobi koja je pri tom poprilično mala. Znam to iz iskustva. Kada sam se premestio u sadasnju sobu sa pravougaonom ostovom i većom kvadraturom, bass je uvek bio tamo gde treba.Mislim da ce tvoj sistem jos dosta toga da pokaze u pravom svetlu kad se slože kockice. To sto sam se najezio par puta meni je dovoljan znak da taj zvuk ima nesto posebno. Kako wg crta slike po prostoru stvarno je posebno iskustvo. Mislim da sa pravim izvorom i l-paddingom ima da prosvira ko san. I jedna stvar, nemoj se zamajavati proračunom i teranjem maka na konac. Uzmi otpornike koje si kupio i atenuiraj taj selenium. Garantujem da ce biti daleko bolje sa njim preko grundinga nego ovako. I kada budes nabavio prave vrednosti otpornika, verovatno ces imati zamerki na odnos spl-a. Ovo će ti biti odlicna polazna tacka za dalje stelovanje paddinga-nemoj da te mrzi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sync Napisano Avgust 29, 2009 Autor Share #121 Napisano Avgust 29, 2009 Odradicu sutra za 6dB atenuaciju...htedoh 5dB al si mi ti danas obratio paznju da ti je glasno i dalje na ekvilajzeru i da ti je bolje 6dB. A za njih imam otpornike.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Avgust 29, 2009 Share #122 Napisano Avgust 29, 2009 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sync Napisano Avgust 29, 2009 Autor Share #123 Napisano Avgust 29, 2009 Sta je matorom paru usiju 1dB...Dosao iz banje i pobenavio vec. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Avgust 29, 2009 Share #124 Napisano Avgust 29, 2009 slatke muke - zato se smejem bolje da se malo patis sa tim nego sa nekim FiFi zvucnicima ...... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sync Napisano Avgust 29, 2009 Autor Share #125 Napisano Avgust 29, 2009 Dobro ti nama dosao sa odmora...Su ledja popustila malo?Ne zalim se...ovo ima dobar potencijal i mogucnost za kasniji upgrade. Josh samo da vidim sta je sa tom plasticnoscu...posto je jedino ja imam. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Avgust 29, 2009 Share #126 Napisano Avgust 29, 2009 sorry - mozda nisam upratio predmetni post - kakva plasticnost ?dampirao hornu ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sync Napisano Avgust 29, 2009 Autor Share #127 Napisano Avgust 29, 2009 Znam al nisam stigao josh...SjutraIma plastican prizvuk u visokima koji nervira...vokali nisu realni. Sto moze biti do izvora ili horne.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Avgust 29, 2009 Share #128 Napisano Avgust 29, 2009 Gle majmuna sto ga golica leva šiška od crvenokose, haahahahah (na diy-audio se nisu videli ovako dobro detalji na avataru) Malo ima beaminga, primeti se na trenutke ... Stvarno je fantazija kakav slam ima ta beyma. Jos kad se razgazi ima da убија ! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DamirDj Napisano Avgust 30, 2009 Share #129 Napisano Avgust 30, 2009 Bokitokivoki , nisam imao vremena za pisanje, previse obaveza ,postavi dva stagea odradi na jednom kao dj ,pa sve to skloni pa onda to sve opet ponovi sutra i onda se malo umoris , pa mi bas i nije do neta. Hvala na divnom odgovoru. Odlicno si to napisao. Cim uhvatim vremena videcu da li si upravu za proracun. RTA ne laze.Filc je 90% pamuk. Debljine 7-8 mm. Odlican je i ima sa donje strane odlicnu stvar za lepljenje na drvenu povrsinu drvofixom. Probajte. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Avgust 30, 2009 Share #130 Napisano Avgust 30, 2009 Odgovorio je Boki...u Kudelji...ul jevrejska 33...prodje se skroz u dvoriste...165din/kvadrat.Nekako mi to promače...ne znam kako. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Avgust 30, 2009 Share #131 Napisano Avgust 30, 2009 Bio mi danas u poseti msc proizvodnog masinstva ili ti Chakija.Skretnice sam prelemio i postavio na camove dascice...od atenuacije josh nista jer nisam uzeo otpornike odgovarajuce opet. Slusali preko kompa... ustanovljeno je isto sto je i Bassivus rekao...al opet bez Lpad otpornika i odgovarajuceg izvora tesko je govoriti sto je plasticnost u visokima.Imam dve ogromne rupe u odzivu bas podrucja do 150 Hz...al kad smo odvrnuli signal generator ispostavilo se da ovaj cumez od sobe rezonuje. Kad je Chakija otisao izdampirao sam kutije sundjerom do kraja po proracunu...i umanjila se rezonancija kutije na 200Hz.Chakija popeo sam se na krevet i stavi glavu u sam gornji cosak sobe...sav bas koji je falio je prisutan....a na poziciji slusanja ga nema.Baffle step i nizak Qts i ode hrpa dB-a. (4-8 dB bar, zavisno od T/S parametara, oblika kutije, vrste projekta i prostorije) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sync Napisano Avgust 30, 2009 Autor Share #132 Napisano Avgust 30, 2009 Boki ima li nade to popraviti nekako? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
