Econowave
Sync
  • Odgovora 212
I see you are apparently using the Pyle PH612. Measurements show it is equivalent to the JBL when using the Selenium D220Ti, but not so with some alternative drivers such as B&C DE250. In detail, they are not exactly the same in the throat area.
Thank you very much for the welcome. :rofl:There are now 57 systems "Officially" completed, and from what I read on other forums, many more being built around the world. EconoWave is playing on five continents, now.... :mad:Here is the video:http://www.youtube.com/watch?v=lw7pTwpx0K0
Stein, imam visoko (bok visine 1.5m, vrh na 4.5m) protkrovlje povrsine 75kvadrata...sve vec opsiveno i izolovano, svi prikljuchci razvedeni...samo gipsane da se postave, sve izgletuje i prekreci....mada bi mi cetiri krovna dobro legla....sto bi stari rekli odlican jebarnik. :rofl:
Stein, imam visoko (bok visine 1.5m, vrh na 4.5m) protkrovlje povrsine 75kvadrata...sve vec opsiveno i izolovano, svi prikljuchci razvedeni...samo gipsane da se postave, sve izgletuje i prekreci....mada bi mi cetiri krovna dobro legla....sto bi stari rekli odlican jebarnik. :mad:
...i meni onda neko kaže da sam buržujčina.... :rofl:
Đaba ti sve to, ja imam najveći subwoofer u gradu... a i šire... i šire... :doh:
Ako ucish, rintash ceo zivot, zaradish, zidash petnaest godina i uvek nesto prebijash...nema tu burzujstva, samo utehe da si uspeo nesto vece sebi stvoriti.Nego da se vratim na moju temu...posto Lpada nema nigde...koristiti ovaj sajt radi proracuna serijskog i shunt otpornika...za woofer od 95dB probati sa 4,5 i 6 dB atenuacijom.http://www.bcae1.com/lpad.htm
kelko - dok se ti organizujes - postar vec doneo ;a dobar razlog da kupis jos nesto - cisto da "iskoristis" postarinuusput - tek sad sam se setio ovoga :Telefoni: 037 / 417-180 D. I. Y. SPEAKERS SHOP037 / 417-181 Vece Kor~agina 4 ”Kula RUBIN”Fax: 037 / 417-182 37000 KRU[EVAC - SERBIAmob.: 063 / 800-25-25 e-mail: [email protected] se sa formatiranjem - samo je paste-ovano iz pdf-akako god bilo - gde god da nabavljas - budi siguran da nabavis pravi Lpad attenuator ,a ne obican zicani pot
Kelco il mg elektronik bi odradio svakako...taman i sitnice za buffer vu metra da pribavim sto ce ici sa ldr u kutiju.Provericu dal neko od gore navedenih moze pribaviti Lpad...svakako i Igoru ce trebati....ako nista uz vecitu pomoc Bassivusa :rofl: cu preleteti Ebay....al do tada i otporni ce posluziti.Ajao magarca mene...Sale ne poslah ti bassivusovu ldr plocicu da je prekontrolishesh.
Posto otpornici i kalem od 0.6mH stizu tek sl nedelje...nakacio sam obe beyme na njihov deo skretnice preko 1.5mH i 12uF na babela...i slusam.Ovo je osbiljan spl sa 30w....svaki sraf u sobi cichi...u sobi svaki objekat ko da neko zvacje...definitivno mi treba veci prostor.Massive attack razvaljuje...sve ostro i brzo...kontrabas :rofl: ko da je Bassivus ispred mene :mad: toliko se cisto cuje da pozelim haflera 9505 ( SuperFi paz sta si obecao :doh: ) na punoj snazi da mi kicmu pomera gudalo.Horna je samo prisrafljena na kutiju...al definitivno joj treba neko mazanje bitumenom/gumom od pozadi posto vibrira fino. Mozda i zidove njene komore oblozim sa dva sloja ter hartije.
