Mali shunt
Sipi
  • Odgovora 241
Eve jedan - proradio iz prve : 15,17V / -15,20V - koliko je već tačan kineski unimer - po delovima je trebalo da bude +-- 15,25V. Tera B1 buffer bez kondenzatora na izlazu sa dual jfet-ovima 2sk146 ugrađen "in utero" u Luxmana L-410 posle potenciometra.Namešten na 45mA - otpornik od 22 oma. Pot na pojačalu je 100K tako da ću ga verovatno menjati za neku manju vrednost.Izgleda malo čudno, bacio sam ga na neku pločicu koju sam ručno iseckao i izbušio na brzinu da probam no bitno da radi. Sipi, hvala još jednom - jeftino i lako za napraviti :respect: :respect:
Rekao bih da jeste, slušao sam samo kratko par pesama Frank Blacka koji je već svirao u tom trenutku i to sa integrisane na kompjuteru. Bolji je fokus, glas i instrumenti mi se čini da su bliže, a u donjem području ima nekako više "muda" da tako kažem.Opet kažem, nisam mnogo slušao, imao sam problem sa napajanjem koje sam koristio, a koje služi za napajanje gramofonskog predpojačala u Luxmanu, koje sam odspojio pošto nemam niti planiram nabavku gramofona. U pitanju je već regulisanih +/- 18v. Uglavnom, na negativnoj grani (na pojačalu, ne na shuntu) je posle nekog vremena počeo da mi dimi jedan otpornik (nije izgoreo - i dalje imam napon na to grani), pa me je jako začudilo što sam mu sa 45mA prekoračio dozvoljenu struju. Upaliću ga danas da mu na brzinu izmerim pad napona na tom otporniku, a videću da li se to može bezbolno rešiti kada bacim pogled u šemu, a razmišljao sam možda, i da ubacim jedan mali trafo samo za buffer, bar mesta u kutiji ima.
Ako budes resio da ugradjujes poseban mali trafo za B1, planiraj napajanje +/-9V (trafo 2 x 9V AC, 2 x 100mA). Za B1 nije potreban veci napon od toga, samo se nepotrebno greju JFETovi.Da bi dobio +/-9V treba da promenis R2 i R10 na 2k7.
Još jedna napomena - koristio sam J310 sa R1 od 1K. A što se tiče napona, smanjiću na 9 dok odlučim odakle ću da čupam struju, primetio sam da se greju fetovi malo jače, ali sam ubacio najviši napon koji mi je bio dostupan, pošto sam misilo da je i ovde princip - što više to bolje :sarcastic_hand:
Samo mala dopuna - nije bilo preopterećenja na negativnoj grani u pojačalu već sam po svemu sudeći pri merenju napona na momenat kratkospojio negativni napon i zemlju, što je momentalno poteralo par vati kroz onaj nesretni otpornik od 10 oma - dobro je jadan pretekao, no zameniću ga, samo me sada mrzi da skidam šaku šrafova sa donje ploče. Sada sve radi O.K., odmah mi je bilo sumnjivo da je onako naglo zadimio pri tako maloj potrošnji.Nego, ako može jedno glupo pitanje : ako hoću da smanjim napon RC članom pre ovog shunt / buffera, onda treba da se rukovodim proračunatom potrošnjom istog ?Odnosno ako želim da smanjim ulazni napon shunta sa 17V na 11V, onda pošto mi je R11 = 22oma, predviđena potrošnja po kanalu shunta je 1V / 22 oma = 45mA iz čega sledi da mi za pad napona od 6V treba 6v / 45mA = 133,3 oma ?Je li to ili sam sve pogrešno skontao? Nešto mi mnogo jednostavno deluje, a navikao sam da mi ovakve stvari nisu nimalo jednostavne :sarcastic_hand:
Pa hteo sam ovu dvojicu sto nazdravljaju i kucao sam ono : beer : tako sam navikao na drugim forumima kad ono ispao ovaj jedan sto sam sebi narucuje :)
Inace pivo nikad ne pijem sam, skoro ga i ne pijem u zadnje vreme jer nemam s'kim svi postali antialkoholicari :(
Copy/paste:Wikipedia: Shunt (electrical) - a device allowing electrical current to pass around a point in a circuitRiječnik: odvesti - shuntNa potpuno laički način: strujni sklop koji odvodi višak struje iz neke točke u strujnom krugu (prema masi).........................Nadam se da nisam jako fulao balun. :blush:
