Piše:
2x1,0mm²
Abmessungen: 0,9mm x 43mm
Biće da je to i duplo tanje od 0,1mm :)
malo mi deb'o deluje
ono sto se trazi je 0,1mm , a nema info o debljini same folije
ili sam ja corav ....... a jesam :rofl:
edit : ima i ovo : http://tinyurl.com/py9l8rp
Video i to, široko je poprilično
Piše:
2x1,0mm²
Da, ali nigde ne piše da je folija od bakra :) barem koliko sam uspeo da vidim. a ne vidim ni ja :)
Piše:
Leiter: sauerstoffreie Folienkupfer
Ključna reč je Das Kupfer  :wink2:
Za ovakve stvari valja staviti upozorenje: ovo će Vam odneti značajan deo Vašeg radnog dana...
Hvala.
Postavljena slikaAko bi trebalo da biram izabrao bih neke druge ali ovi odnose medalju za uklopljenost u životni prostor. Kao i rad Kraljić Siniše from Croatia...
Znam da bi se moji ukućani oduševili da prihvatim ovaj pristup Postavljena slika ali nisam siguran u to da bih to bio i ja...
  • 4 nedelje kasnije...
http://www.ebay.de/itm/W-M-Audio-Super-Flat-Speaker-Cable-LS-05-8-Meter/291053185701?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D3969640841512798407%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D231108904956%26
ima info, pise:
Durch großflächigen Aufbau und kleinen Wiederstand besitzt das Kabel excellente Signalübertragung. Es zeichnet sich durch sensantionell spannenden, ausführlichen, mit vielen Einzelheiten eingereicherten Klang aus. Dank nur 0,12 mm Kabelstärke kann das Kabel problemlos in nahezu allen Bereichen eingesetzt werden.
Technische Daten:
[*]2x1,0mm²
[*]Widerstand: 0,18Ohm/Km
[*]Abmessungen: 0,12mm x 58mm
[*]Leiter: sauerstoffreie Folienkupfer
[*]hochflexibel
[*]Gewicht bei 1 Meter: ca. 21g
[*]Lieferumfang: 8 Meter
http://www.ebay.de/sch/m.html?item=230627178901&pt=DE_Computing_Audiokabel_Adapter&hash=item35b2737995&_ssn=soundboerse&_sacat=0&_from=R40&_nkw=Audio+Super+Flat+Speaker&_lncat=0&_arm=1&_armm=94&_ruu=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2FHeimAudio-HiFi-%2F14969%2Fm.html%3Fitem%3D230627178901%26pt%3DDE_Computing_Audiokabel_Adapter%26hash%3Ditem35b2737995%26_ssn%3Dsoundboerse%26_from%3DR40%26_nkw%3DAudio%2BSuper%2BFlat%2BSpeaker%26_arr%3D1&_armi=Heim-Audio+%26+HiFi
Gledajuci zvucnike sa gore postavljenog linka imam jedno pitanje koja je fora sa otvorenim kutijama ?
Gospodine Zen jel moze malo bolje objasnjenje da li su to drugaciji drajveri koji se stavljaju na nosac ili  mogu i ovi koji su namenjeni za kutije.
posto sam bas nov u ovom polju a strasno mi se svidjaju mnogo manje mesta zauzimaju
ima bolje objasnjeno no sto bih ja to mogao :
http://tinyurl.com/pmep6a6
http://tinyurl.com/np7h9l6
http://tinyurl.com/o8mdmpq
totalno su drugaciji
http://www.german-physiks.com/technology/the-ddd-driver.html
ali ima pokusaja da se klasicni priblize ovim gore, evo primera
http://www.2pi-online.de/html/demokrit.htm
  • 2 nedelje kasnije...
Hvala.
ovaj kraljic? jel on radio milje i hekleraj? :-)
