  • Odgovora 132
Da nije smešno, bilo bi žalosno... :character13:
Мора да нађемо интерни, форумашки назив за опис тако нечега.. :connie_nutzo:
" PDS " - pred diyerski sindrom :sarcastic_hand:
...јоооој, мајко што баш мене и то баш тад, да би сад умирао овако...
Bas svrbi, a? :DPopricaj sa zenom, reci joj kako si sav uzbudjen i pun energije - sigurno ce ti naci nesto da okrecis, raskrcis supu, sredis dvoriste, ofarbas ogradu... :buehehe:
Јес кад би смео!!
Јес кад би смео!!
`Ајте молим вас, па зар ви мислите да ја већ нисам предузео све неопходне мере да бих своју аждаху смирио? :Viannen_loungelizard:
  • 2 nedelje kasnije...
Nadajmo se, nadajmo... Imam neki čudan osećaj da sam zarazio neke članove foruma suludim idejama... :to_become_senile:
  • 10 months later...
Laky_Va je nešto pitao oko ovoga, pa da mu up-ujem temu :)
  • 4 months later...
Ako se zanemari enormna količina informacija koje nemaju veze sa naslovom teme, malo šta je napisano. Evo malo konkretne pomoći za one koji razumeju engleski. Definitivno najbolji i najsveobuhvatniji set kratkih časova za početnike, i onih koji žele da nauče malo više...
Potrebno je imati pristup demonoidu:
edit: demonoid više ne postoji a i spada u inkriminisane linkove, stoga uklonjeno - Stein
3.28G
  • 3 months later...
Da osvežim...
Nabacio sam par modelčića pa ako neko planira da nešto radi u CAD aplikaciji, možda nađe poneki segment koji mu može olakšati...
http://grabcad.com/library/35a-graetz
http://grabcad.com/library/open-baffle
http://grabcad.com/library/capacitor-industrial
http://grabcad.com/library/butterfly-wing-shaped-loudspeaker-enclosure
http://grabcad.com/library/vifa-tweeter
http://grabcad.com/library/heatsink-unknown-make--1
http://grabcad.com/library/6-5-peerless-midbass
http://grabcad.com/library/80va-trafomatic-toroidal-transformer
http://grabcad.com/library/heatsink-extrusion
http://grabcad.com/library/speaker-connector
http://grabcad.com/library/cube-amp
http://grabcad.com/library/300va-toroidal-transformer
http://grabcad.com/library/bookshelf-loudspeaker-design
http://grabcad.com/library/heatsink-miro
http://grabcad.com/library/audio-rack
http://grabcad.com/library/clearaudio-mm-cartridge
http://grabcad.com/library/noval-tube-socket
http://grabcad.com/library/ecc88
http://grabcad.com/library/heatsink-pada-8075
http://grabcad.com/library/heatsink-fischer
http://grabcad.com/library/soltanus-esl150
http://grabcad.com/library/stein-diy-turntable
http://grabcad.com/library/power-amplifier
http://grabcad.com/library/bookshelf-speaker-box
http://grabcad.com/library/iec-connector-with-switch-combo
http://grabcad.com/library/rca-for-chassis-mount
http://grabcad.com/library/xlr-connector-for-chassis
http://grabcad.com/library/el34-power-pentode
Ima svega i svačega... Ako nekome nešto nije jasno, rado ću pojasniti...
Jedan mali pojačavač apetita...
Sve je rađeno u SolidWorks-u ali kako pravila nalažu, uz izvorni, dodaje se i Iges ili Step verzija modela koji se mogu otvoriti u praktično bilo kojem drugom 3D programu. Mislim da ne može u 3DS Max-u ali to i nije CAD aplikacija... Da se skine (downloaduje), treba biti registrovani član, što je lako i brzo se rešava, i postoji limit od 50 modela koji se mogu skinuti tokom jednog dana. Ima i drugih modela (zvučnici i slično) koje su pravili druči članovi GrabCAD sajta pa se može prozujati okolo da se nađu, ja sam linkovao samo svoje modele... U skorijoj budućnosti planiram da napravim model Fostex FE126 zvučnjaka, male horne koje sam radio sa njima, a u toku je modeliranje mog malog cevaša...
Stain da li znas kako u starijoj verzija da se otvori fajl iz novije verzije ?Primer u SW2008 da se otvori SLDPRT fajl od SW2012
Može da se otvori samo u istoj ili novijoj verziji (koje do juna/jula ove godine neće biti) ali može da se skine STEP file. SolidWorks jednostavno ne podržava opciju otvaranja novije verzije fajla u starijoj verziji programa. Takođe ne podržava snimanje fajla kao starije verzije (što je recimo sasvim normalna opcija u MSOffice programima ili Corel-u itd)... Postoji još jedna opcija, a to je snimanje u Parasolid formatu (*.x_t ekstenzija) što je "native" SW format, ali se takođe gube neke karakteristike fajla.
(na stranu činjenica da ja ne trošim)...
„Cool“...
