Baš sam neki dan ski-khm.kupio desetak ruskih snimci ptica, kiše, slapova....i grbavih kitova.Fantastična pozadina za učenje.
  • Odgovora 6.8k
Ja nikad nisam snimao ploče, to mora da je neki bootleg... :buehehe:
Onda sigurno podliježe zakonu o zaštiti autorskih prava. :buehehe:
Srećom pa kod mene ne bi upalilo: pre ulaska u bioskop (pozorište, priredbe, sastanke itd) isključujem telefon a u kolima nema šanse da ga kopam iz džepa. Kad ima prilike a ja pogledam šta je, pa il' nazovem il' ne... Nema nikada ničega toliko hitnog zbog čega bih ja morao da se javim odmah ili u narednih nekoliko minuta... :)
Zanimljiv video sa MC275.Slušao sam nekoliko puta setup sa Proac D100 i sa po dva MC275 po zvučniku u biampingu.Meni je to zvučalo izvrsno.
U mom poslu smo ga pominjali po Galton-ovoj dasci a evo i još poneke mudrosti pokojnika pod imenom Fracis Galton...
Na žalost pamti se i po jednom drugom concept-u koji nije doneo mnogo dobra čovečanstvu...
http://zena.blic.rs/recepti/recepti-redakcije/24241/Pogresno-ste-sekli-tortu-celog-zivota-Evo-kako-da-dobijete-savrsene-parcice
I onda se ja čudim što mi u glavi haos...
onda dokazivanje da li jest istina ili nije:
nisam našao objašnjenje kako se trik izvodi...
Frekfencija telefona je od 800 - 900 Mhz. Što je blisko mikrotalasnoj koja radi na oko 915 Mhz
Zbog pritiska unutar kokice jezgra , voda ne ispari na 100 ° C. Umesto toga ,
ona ostaje tečnost dok temperatura ne dostigne oko 175 ° C , na kojoj se zagrejana iz vode pretvara u paru .
Q = M C * (delta T) delta T je promena temperature . 175-21(sobna temperatura)
specifični toplotni kapacitet kokica C je 1650J/kg stepeni
a masa M , ako pretpostavimo jezgro kokica teško 1 gram , ima 0.105g grama vode odnosno 0.000105kg*5 kokica
= 0.000525kg
Q = (0.000525)*( 1650 ) *( 154 )
Q = 133.4 J/kg·°C
Snaga = džul / po sekundi . 133.4/1W = 133.4secs
Ako je bilo potrebno oko 5 sekundi da se pretvori voda u jezgru kokice u paru ,na snimcima se vidi - potrebno je : 133.4/5sec = 26,68 W pod pretpostavkom da je sva snaga iz telefonskog predajnika otišla u antenu . Mobilni telefoni obično imaju 0.75W -1W predajnike . Što znači da je potrebno oko 26 telefona. :rofl:
Ha? :vava:
Mikaaaaaa! Dr Sheldon Cooper ti je hakirao nalog!
:buehehe:
