" I šta još, trafo cimne struju, zatandrče kućište, neko usporenje, termo otpornik? "
Moj dragi Dumus je dao predlog u temi o strujnoj letvi, a ausput se umešao izolacioni trafo od 4Kw. Pošto sreče na struju na leru, mora da se isključuje. Danas je iskočio osigurač kad je povukao i pod hitno mora da se reši na neki način. NTC jak otpornik, rečeno mi da to unosi šum, takođe i elektronika unosi isto neki nus, Guja je pomenuo rele kao opciju, šta bi bilo od najmanjeg uticaja?
ja sam davno prepravljao taj soft start od Trafca
umesto otpornika R5 i R7 sam stavio NTC, tako da sam dobio neki hibrid
posle odredjenog vremena relej prebaci, tako da su oni posle van kola
@Lemić@ . Ovo sam okačio iz razloga da se ne mučiš mnogo ( ovo kod Trafca je bilo nekad 10E ) , po meni tu nema šta mnogo da se mudruje.
Ako hoćeš neki upgrade - jedino vredi juriti neki bolji rele ( sa pozlaćenim , duplim kontaktima itd....), jer posle izvesnog vremena rele prespoji sve otpornike ( 10W , NTC .... ) tako da oni nemaju nikakvu funkciju..... Idi pazari i probaj ( ne košta mnogo)....
Kod Trafka ima snažan sklop od 25A, cca 3.000Din.
A ovo je tema sa bratskog foruma:
WWW.DIYAUDIO.COM
soft start ti treba samo za scenario da rastavni trafo bude u svom posebniom kucistu, da ima svoj prekidac i da  zelis da koristis taj prekidac kao centralni i jedini prekidac za sistem , gde ce sve sprave ostajati ukljucene (mehanicki prekidaci na ON), te ce se desavati da ukljucenjem prekidaca na kutiji trafoa se sve odjednom pali i povlaci sumu inicijalnih struja
sto ja licno ne bih preproucio nikako, jer se zna da je pametno pojacalo snage paliti na kraju a gasiti prvo
ako izbegnes taj nepozeljni scenario, ne treba ti soft start
a ako bas hoces da ga ugradis, kupi taj od Trafka i ne trazi bolji jer neces naci bolji, bar ne u elektricnom smislu, za konkretan slucaj
Trafo troši struju u praznom hodu i ima mali brumić, tako da mora da se gasi. Sad kad se ušteka, zatandrče kućište jer cimne amperažu. Predvideo sam grebenasti prekidač i soft start da se izbegne taj nagli cim. Trafo ima svoje neko metalno kćište i ostaće u njemu, ne znam da li je uzemljeno sad preko kabla, privezao ga je profi električar, ako treba uzemljiće se naravno. Strujna letva će verovatno da ide na postojeće kleme koje su na samom trafou unutar kućišta, a trafo će dobiti kabl i utikač. Sistem će se gasiti na svakoj komponenti posebno na svojim prekidačima kao do sada. Ma da, ovo Krstino je kako treba, skapirao sam. Veliko hvala na savetima.
Napisano (izmenjeno)
Uh, očito sam nešto lupio. Pa 4.000w je, kocka 30x30x30 cm otprilike. Došao je u nekom kombiju mobilnog vulkanizera, trgovci izbacili i dali jednom mom električaru, a on pa poklonio meni srećkoviću.
20260205_205737.jpg.929e37d9d31de6854f0964640ad5d2b2.thumb.jpg.bd78edf06403003db22b39bf6d343acb.jpg
Izmenjeno od Lemić
4 minutes ago, Mikorist said:
Ok...Tipičan 4KVA razdvojni trafo - ono oklopljen itd je 50-60 kg
20260205_184729.jpg.0aed3bd218fcb1abb6527ac5b8d67892.thumb.jpg.1d6a5729a6b521b1d910bee7b14c408d.jpg
Evo šta piše na njemu, dobro sam lupio izgleda.
evidentno nemas pravu stvar, u najboljem slucaju dobijas 50% moguceg zvucnog boljitka
pravi izolacioni trafo za ozbiljne primene, gde spada i audio je ovo:
(eventualno moze bez static shield, uz mali gubitak performansi, ali simetrija sekundara je mnogo bitna)
Ne znam, ono što sam dobio sad je iznenađujeće i neočekivano veliko. Kolko sam izlistao, nešto nema da se neko hvali ovim, dal nemaju ljudi trafoe ič šta ne znam.
Ja sam hteo da uzmem Stevanovićev trafo još pre dve godine, al zdravlje nije dozvolilo. Pre toga mi je bio namotan jedan, al je previše zujao i vratio sam ga. Znam za motanje u sekcijama, a pomenu mi neki lik i trostruko galvansko razdvajanje. Možda bi mogla da se otvori zasebna temo o izolacionom trafou, ja ću sigurno ovo sad gurati još dalje, sad kad si mi jasno predečio postotak dobiti.
3 minutes ago, Mikorist said:
Definitivno će uplaiti kuću ako ovo gore  ide na osigurač od 30A . Visi mu uzemljenje ......
To je slika kad je donet u kuću, kablovi bili presečeni, posle je elrktričar stavio nove kablove po ps-u.
5 minutes ago, Mikorist said:
Pa salji zadnje slike jbt :loleverybody:
Pa nisu za pohvalu, odsekli dva neka produžna iz kuće i zakačili na kleme da bi videli dal uopšte radi i kolko tandrče. Sad treba tek da se smislim kako ću da ga instaliram i de ću da ga tutnem. Hoću dodatno da ga izolujem da i taj neki mali brumić eliminišem, da izmem Cablemaster ožićenje i bakarne utikače. Ajmo u posebnu temu?
kalif namesto kalifa namesto kalifa
jedan trafo ne moze da da trostruko ......... principijelno to mogu da zamislim samo kao 3 kaskadno vezana trafoa :smesna:
eve gde i kako, a sema koju sam dao gore
monofazni je gornja slika; najbolje odvajanje kapacitivno je upravo tako - primar i sekundar na posebnim stubovima jezgra
zujanje ..... svaki ce malkice da zuji .... tesko je napraviti energetski veliki trafo da se ne cuje bassssss nimalo (a da nije toroid ili R Core ...... a oni su losiji za ovu svrhu iz drugih razloga) , a ako hoces da izbegnes cage efekat na veliki trafo - kuciste ili plastika ili u aranzmanu da metalne ploce ne cine elektricno zatvoreni prsten oko trafoa
recimo drveni okvir sa svih 6 metalnih stranica; medjusobno povezane zicama za uzemljenje, ali tako aranzirano da nemas zatvoren prsten elektricno; najjednostavnije ako se, recimo, dno uzme kao "baza" uzemljenja, a onda se sa srafa na dnu odvede uzemljenje zicom na svih ostalih 5 stranica
Ne znam tog lika, upoznao sam ga preko nekog oglasa, radi u termoelektrani u Kostolcu, al ću da ga pitam šta je pod time mislio, a možda sam i ja pogrešno čuo.
56 minutes ago, Zen Mod said:
 ak hoces da izbegnes cage efekat na veliki trafo - kuciste ili plastika ili u aranzmanu da metalne ploce ne cine elektricno zatvoreni prsten oko trafoa
Trafoe u pojačalu sam bio vezao aluminijumskim flahovima, međutim na mrežnom su se krivili. Poenta je bila da ne bude magnetni okvir.
Dalje, bez zalivanja nema ništa, ali i za to postoji opcija da se naknadno tropikalizuje, već sam pitao, posle 23 februara će moći.
Mozda bi taj trafo tebalo staviti na neku podlogu koja daje neki vid izolacije od vibracija - mozda bi tu pomogao neki sendvich tipa drvo/guma u vise slojeva po 2-3mm pa ta podloga na dno kucista ili na dasku od jedno par cm pa onda na dno kucista.
Mislim da nije off ako pitam kako bi se kvalitetno izolovao mrezni trafo od metalnog kucista da ne prenosi vibracije ?
P.S. Stigli su mi mrezni trafoi za pojacalo pa me zato interesuje montazni deo, isto vazi i za izlazne trafoe - obe sorte su na EI120/53 jezgrima i masa je oko 5+ kg po komadu.
na nalepnici pise plave dve zice=primar , crne dve zice=sekundar , pa pitam da nije zamenjeno mesto pa je mreza prikljucena na sekundarnu stranu ?
,btw , po mom misljenju dolazna iz mreze faza treba da je spojena na plavu zicu koja je blize jezgru trafoa .
Izmenjeno od BANAT
