крокодил Napisano Januar 22, 2024 #1 Napisano Januar 22, 2024 Ovo je trece pojacalo koje mi cika Brka pravi u zadnjih 5-6 godina. Bila je prvo jedna varijanta sa mono blokovima, onda SE sa 6P6S cevima, pa dva pojacala sa El 84 cevima koje nije pravio Brka, jedan PP sa El 84 i sve je to sviralo dobro, nesto malo bolje, nesto malo losije, ali nista savrseno. Uvek mi je nesto falilo posle nekog vremena, i na kraju sam batalio lampe ..svo vreme sam trazio odgovarajuce zvucnike, i sad imam 6 pari veoma osetjivih kutija..sa svim kutijama dobro radi, ali sa ful rejndz Filipsima 9710 - ubiva ma mestu! Trece - srece...posto cika Brka ne voli da se hvali, ja cu postaviti nekoliko slika ovog remek dela. Trafoe je majstorski namotao Dj. Milicic - Djole Tamura. Posto su Filipsi u fabrickim, malim kutijama, ostaje da u dogledno vreme napravim mltl kutije za njih. A sad, cista erotika: chakija, neskor, dejanco32 and 13 ostalih je reagovao/la na ovo 7 6 1 2
крокодил Napisano Januar 22, 2024 Autor #2 Napisano Januar 22, 2024 revox, Beli_Ninja, NIXIE and 10 ostalih je reagovao/la na ovo 5 6 1 1
крокодил Napisano Januar 22, 2024 Autor #3 Napisano Januar 22, 2024 chakija, Brijac, LightMatic and 10 ostalih je reagovao/la na ovo 4 7 1 1
krca44 Napisano Januar 22, 2024 #4 Napisano Januar 22, 2024 Slusao sam kod cika Brke slicno pojacalo sa Djoletovim izlaznim trafoima i 4P1L sevima, SE - radilo odlicno. Koje su molim te ulazne cevi / drajverke ?
крокодил Napisano Januar 22, 2024 Autor #5 Napisano Januar 22, 2024 6n23p. Ima par sitnica koje jos treba promeniti, ali zvuci izuzetno dobro LightMatic, Beli_Ninja and krca44 je reagovao/la na ovo 3
чика-Брка Napisano Januar 22, 2024 #6 Napisano Januar 22, 2024 Drago mi je da si zadovoljan. Imaces i snagu i kvalitet. A rezervne lampe ima za dzab dzabe, bez sekiracije. Sto se tice 9710, radice u bilo kakvoj kutiji samo ne u onoj originalnoj. Meni su radili u 57 litara bas reflex. Ali po meni najbolje u TQWT, tad nisam imao vremena da se bakcem. Sad imam, ali nemam 9710, jbg. LightMatic and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 2
hifista Napisano Januar 23, 2024 #7 Napisano Januar 23, 2024 (izmenjeno) Bravo momci. Cika Brko dal si probao 2Ж27Л kao drajverku, da bude dh se u fulu, totalna egzotika. Izmenjeno Januar 23, 2024 od hifista
чика-Брка Napisano Januar 23, 2024 #8 Napisano Januar 23, 2024 nazalost nisam. ECC88/6N23P se nekako ustalila. mada, kad budem imao vremena za sebe, cu probam ECC82.
Beli_Ninja Napisano Januar 23, 2024 #9 Napisano Januar 23, 2024 (izmenjeno) Koji je presek jezgra za izlazne trafoe? Ima li kakvih podataka o trafoima? Šta je urađeno sa potenciometrima za glasnoću? Izmenjeno Januar 23, 2024 od Beli_Ninja
чика-Брка Napisano Januar 23, 2024 #10 Napisano Januar 23, 2024 (izmenjeno) sto se tice trafoa, to bi morao Djole Tamura. znam da su 2,5K. za glasnocu su ugradjeni atenuatori 50K. Izmenjeno Januar 23, 2024 od чика-Брка
hifista Napisano Januar 23, 2024 #11 Napisano Januar 23, 2024 Nesto ovako, samo ako moze bez Kolemana i ziratora 2P29L – Preamp and driver for 4P1L PSE Amp – Bartola® Valves WWW.BARTOLA.CO.UK A very interesting Russian directly-heated pentode related to 4P1L is the 2P29L. It has a similar mu (μ=9), much higher anode resistance 2.8-3KΩ and transconductance of 3mA/V when triode-strapped. …
чика-Брка Napisano Januar 23, 2024 #12 Napisano Januar 23, 2024 koleman i zirator ne, naravno. bar sto se mene tice. sto se tice drajvera za 4P1L, ovako : 1. 6N6P - zvuk malo vise mesnat iliti nadrkan + lampi treba da prosvira ... taman kad ides na spavanje 2. 6Z32P (ruska EF86) u triodnom spoju - zvuk odlican, ali malko fali basa, nie neresivo - jedino neko nece 2 podnozja 3. 6N23P (ruska ECC88) - zvuk odlican, ima i viska gain-a ali nista neresivo to je moje misljenje i nije obavezno da se neko slozi sa time
MARSAUDIO Napisano Januar 23, 2024 #13 Napisano Januar 23, 2024 I ja sam napravio 4P1L u paraleli, za drivericu sam imao 6P14P-EV! (EL84) u triodi. Za grijanje za 4P1L akumulator 18650. OT je bio 3.5K na primaru. Sviralo je stvarno dobro, zaista dobro. Woland and NIXIE je reagovao/la na ovo 2
jorgoss Napisano Januar 24, 2024 #14 Napisano Januar 24, 2024 Svaka cast za uradak, em je lepo do jaja, ideja od Ongakua ali sa lepsim materijalima. A sto se tice zvuka verujem dasvira dobro. p.s. pravim preamp sa 4p1l vec dve godine, nikako da krenem ozbiljno u realizaciju a i kako se projekat tegli tako usput menjam koncepcije....
чика-Брка Napisano Januar 24, 2024 #15 Napisano Januar 24, 2024 sto se tice preampa sa 4P1L, nema tu mambo-dzambo. triodni spoj. sto manje delova, to bolje. kolemanov regulator ni slucajno. LM317. ispravljacica obavezno uspeh zagarantovan. LightMatic, jorgoss, Vix and 1 član je reagovao/la na ovo 4
