Linearno napajanje 32V 5A
asimze
Imate pojačalce koje več ima svičersko (jel se tako kaže!?) napajanje, vanjsko, 32V 5A. Kao zamjenu treba odabrati kvalitetnije napajanje.
1. Na postoječe napajanje dodati "filter"
2. Zviznuti torusni trafo plus "elektroniku" i izbaciti postoječe napajanje.
Očekujem KONKRETNO rješenje a ne priču o rješenju!
Hvala unapred! Huan Antonio Samaran: "neka igre počnu"!
Asim
Taj ispravljač 32V 5A koji si dobio uz pojačalo nije na visini zadatka, radiće ako ne pojačavaš mnogo. Na 32V očekivana snaga tog pojačala (TPA3255) kako kaže datasheet je po kanalu 60W/8oma i 120W/4oma. Znači ja bih išao na 32V i 10A, kao što ti rekoh.
Dal je bolje ići na neki SMPS (jeftinije jeste) sa dodatnim filterom ili na trafo+grec+puno elektrolita to ne znam, ovo drugo je sigurno veće i skuplje. I treće što pomenuh, stabilisano napajanje, verovatno najbolja ali veoma skupa opcija.
MEHATRON.RS
Prekidačko napajanje u kućištu Mean Well LRS-600-36 niskoprofilne serije LRS od 600W, izlaznog napona 36V i maksimalne struje do 16.6A. Garancija 3 godine.
Ima dole katalog pa mozda pomogne ...
Izmenjeno od Zbora
pre 10 časa, asimze reče
Thx @NIXIE! Ostaje samo pitanje da li njemu treba neki "filter" kako bi imao "čistu" struju?
Pa pretpostavljam da bi trebalo, ali ne znam kako da ga uradim. :D
Osim toga, moj predlog je bio klasično napajanje nestabilisano, 300VA trafo torusni 24-25VAC 12A, onda grec 35A i zatim 5-6komada elektrolita 10000uF 35V, potpomognutih sa nekim blok kondenzatorima, recimo 10uF PP par komada.
Kod takvih Meanwell SMPS napajanja obicno ne treba nikakakv dodatni spoljni filter jer sve je vec spakovano unutar tog kucista , cak sta vise priklucivanjem spoljnih dodatnih filterskih elektrolita znatno veceg kapaciteta moze da prouzrokuje da to napajanje nece da startuje jer reaguje unutrasnja zastita na kratak spoj u sekundarnoj strani zbog prevelike startne struje sekundarne strane .
pre 15 minuta, Brijac reče
Poslah mu taj filter, ali valja do 3A i 48V. Ne radi mu posao za ovo ako misli da odvrce vise nego sto filter dozvoljava.
Taj filter izvanredno radi posao na drugom mjestu, međutim njegovi parametri ne odgovaraju za ovaj slučaj. Mada ja ne volim neko preglasno slušanje, ali kad radim da napravim korektno.
5 minutes ago, NIXIE said:
Nek stavi 3 komada paralelno. :D
Zezam se naravno, treba povećati elemente da prođe barem 7-8A
Ne mere, i mala razlika u spec pravi problem. Skup svih komponenti u lancu utice na ishod. Moglo bi da je svaka idealno identicna jedna drugoj. Jedna ce uvek pustati vecu struju.
Sustinski da uzmemo u obzir da bi koristio samo dve filter plocice (sto mu opet ne odgovara), mogao bi teoretski da prodje ako ne bi prelazio mnogo iznad originalnih 3A,  ukoliko su razlike izmedju njih male. Sa tri je to vec nemoguca misija :)
Tri u paralelu, ispred svakog po jedan otpornik 0,33oma 5W.
PS
Ne treba ništa, svaki u sebi ima dva redna otpormika od 0,4oma, to se balansira samo od sebe. Veže se 2-3komada paralelno bez problema.
Izmenjeno od NIXIE
