vladd Napisano Januar 23, 2023 #4181 Napisano Januar 23, 2023 13 hours ago, Brijac said: Ce da se prave. Za sada je jos samo budzet tu, ali raal 99.99% i da se pari sa jos necim. Treba da odem u posetu da poslusam, i da prodiskutujem o konstrukciji. Nema tu sta da se poslusava, RAAL je spic klasa. Ostaje istina ozbiljan posao oko pojacala i uklapanja sa niskotoncima, ali to prodiskutujes uhodana resenja, pravis pa osluskujes Brijac and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
vladd Napisano Januar 23, 2023 #4182 Napisano Januar 23, 2023 9 minutes ago, Mikorist said: Sad citam da ne sviraju isto u zavisnosti kako su okrenuti. Da su usmereni Seti se onog citata od pre neki dan Svako ima prava da tripuje u svom pravcu dozivljaja. Mali je problem sto je tehnoloski neosnovano, pa nije podjednako upotrebljivo svakome. Mada, ono sto bi otpornicima trebalo priustiti je dodatna podlogica iznad pcb-a, ako nisu smd, neki premaz, voskic ili lepkic za ucvrscenje i umanjena termalna variranja... Mikorist and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
Brijac Napisano Januar 23, 2023 #4183 Napisano Januar 23, 2023 22 minutes ago, Mikorist said: Sad citam da ne sviraju isto u zavisnosti kako su okrenuti. Da su usmereni Signal direction of bulk Z-foil resistors | diyAudio WWW.DIYAUDIO.COM Hi folks, Is there anyone here who has tried to find the signal direction of the common types of Z-foil resistors (TX2575, Charcroft CAR, Z201) with reference to the resistive layer (nude types)... Audibly the preferred direction is left to right, when looking at the resistor with the "black spot" facing you. Opasno se drogiraju 😁 NIXIE, Zbora, LightMatic and 3 ostalih je reagovao/la na ovo 2 4
Vix Napisano Januar 23, 2023 #4184 Napisano Januar 23, 2023 A mozda trebaju biti okrenuti prema severu? LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 23, 2023 #4185 Napisano Januar 23, 2023 pre 12 minuta, Vix reče A mozda trebaju biti okrenuti prema severu? Prema Tvorcu LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 23, 2023 #4186 Napisano Januar 23, 2023 pre 40 minuta, NIXIE reče Al nema tu direkcije, naizmenični signal je na I/U otporniku. Kako onda da ih okrenem? Kako ti hoces
zek Napisano Januar 23, 2023 #4187 Napisano Januar 23, 2023 pre 48 minuta, Mikorist reče Da su usmereni Misliš završili neko usmereno obrazovanje ... vladd, Mikorist and LightMatic je reagovao/la na ovo 3
Mikorist Napisano Januar 23, 2023 #4188 Napisano Januar 23, 2023 pre 2 minuta, zek reče obrazovanje ... Formirani su u svakom slucaju
NIXIE Napisano Januar 23, 2023 Autor #4189 Napisano Januar 23, 2023 pre 9 minuta, Mikorist reče Kako ti hoces Okrenuću oba isto, za svaki slučaj. To i inače pazim, naročito kod kondenzatora. Mikorist and Zbora je reagovao/la na ovo 1 1
Mikorist Napisano Januar 23, 2023 #4190 Napisano Januar 23, 2023 Sledeca faza ludila je da pocnemo amajlije da stavljamo u DAC
NIXIE Napisano Januar 23, 2023 Autor #4191 Napisano Januar 23, 2023 A jok ja. Mikorist and Vix je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Januar 23, 2023 #4192 Napisano Januar 23, 2023 Naruceno preko hificollective. I jos neke skalamerije za @NIXIE da ubrzamo proces Vix je reagovao/la na ovo 1
shonne Napisano Januar 23, 2023 #4193 Napisano Januar 23, 2023 21 hours ago, Brijac said: Ne vredi cekati james-a... pojavio se nov izvor sa nos TDA1541A cipovima. Porucih dva komaTa. usi da vam se otvore, napokon 😁😛
NIXIE Napisano Januar 23, 2023 Autor #4194 Napisano Januar 23, 2023 Kiwame za dak i Mundorf za zvučnike. Opet sam prepravio skretnicu, sad sam skoro pa zadovoljan zvučnicima. LightMatic, vladd and Mikorist je reagovao/la na ovo 2 1
Mikorist Napisano Januar 23, 2023 #4195 Napisano Januar 23, 2023 pre 3 minuta, NIXIE reče sad sam skoro pa zadovoljan zvučnicima.
Brijac Napisano Januar 23, 2023 #4196 Napisano Januar 23, 2023 5 minutes ago, shonne said: usi da vam se otvore, napokon 😁😛 Ja sam vazda bio za ono sto mi najbolje zvuci, uporedicemo svi pa da vidimo Mozda mi nece pasati mozda hoce, svakako ce jedan ici na dobos nakon. Dok svi pljuju d klasu, ja ponosno slusam purify i uzivkam asimze je reagovao/la na ovo 1
shonne Napisano Januar 23, 2023 #4197 Napisano Januar 23, 2023 Just now, Brijac said: Ja sam vazda bio za ono sto mi najbolje zvuci, uporedicemo svi pa da vidimo Mozda mi nece pasati mozda hoce, svakako ce jedan ici na dobos nakon. Dok svi pljuju d klasu, ja ponosno slusam purify i uzivkam taman ce malo da "omeksa" D klasu, sam chip...mozda ti bude i legla ta kombinacija.
Mikorist Napisano Januar 23, 2023 #4198 Napisano Januar 23, 2023 Whatever makes you (him, me..) happy!
Brijac Napisano Januar 23, 2023 #4199 Napisano Januar 23, 2023 1 minute ago, shonne said: taman ce malo da "omeksa" D klasu, sam chip...mozda ti bude i legla ta kombinacija. Pazi, i pcm63 je uveo dosta puno analogije i umeksao stvar, pogotovu sa burson v6c. Mada purifi sam po sebi nije tvrda klasa d, jako je dobro i muzikalno pojacalo. Treba cuti Vec se razmisljam da izbacim nutube iz karike, ovako mi je bas jako lepo i bez njega. Mikorist and shonne je reagovao/la na ovo 2
Zen Mod Napisano Januar 23, 2023 #4200 Napisano Januar 23, 2023 nutube je za sissies piso ja nekolko i na big diya - ako ti treba ceve, onda uzmes nesto bolje od cevnog displeja za digitron LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Januar 23, 2023 #4201 Napisano Januar 23, 2023 pre 13 minuta, Zen Mod reče uzmes nesto bolje od cevnog displeja za digitron Vix je reagovao/la na ovo 1
Brijac Napisano Januar 23, 2023 #4202 Napisano Januar 23, 2023 13 minutes ago, Zen Mod said: nutube je za sissies piso ja nekolko i na big diya - ako ti treba ceve, onda uzmes nesto bolje od cevnog displeja za digitron A dobra je spravica za zabavu, ne mozes joj to zameriti Za sprave sa jako malo distorzije i izuzetnim damping faktorom, je bogom dana uz neki delta sigma, ali sa r2r ne toliko. Pogotovu kada opamp ima jfet ulazne, mogu misliti tek diskretno nesto.
