Na slici imate zvučnik 80-tih godina napravljen u Njemačkoj. Ni firma ni zvučnik nemaju istorijat. Kutije su vrlo kvalitetno urađeni i u to doba su deklarisani kao profesionalni. Zvučnici sviraju a ja bih da pokušam da izvučem maksimum, koliko je moguče. Pošto sa uvidjeo da na forumu ima rasnih majstora za zvučnike odlučih se da tražim pomoć. Prvo bih molio da ako dajete savjet molio bih i adresu gdje to mogu najpovoljnije nabaviti. Drugo nemojte savjete tipa kond od 50E komad, jbg!
1. Kond žuti veliki: bipolar 10nF 100 WV
2. Kond žuti manji: bipolar 6.8nF 100 WV
3. Kondovi bijeli 10W8RJ (ili su ovo otpornici!!!)
4. Kondplavi lijevi: bipolar 4,7nF 100 WV
5. Kond plavi desni: bipolar 2,2nF 100 WV
Što bi rekao Huan Antonio Samaran, inače moj dobar prijatelj, "Neka igre počnu!"
Takoe, nema ‘leba od jeftinih kondenzatora! :)
Šalim se, naravno. Imaš li kakve nalepnice na magnetima, proizvođač, model, nešto? Skretnice deluju beznadežno, ne znam kakvi su drajveri, isplati li se prčkati…
pre 14 minuta, gluv_i_udaren reče
Imam negdje natpis na drajvovima, pokušao ih identifikovati pomoču tog natpisa na netu ali nema ništa. Nema oznake proizvođača. A promjena kondenzatora???
Zamenom kondova nećeš dobiti ništa jer deluje da su i ti originalni ispravni, mada bi se mogle premeriti vrednost.
Jedino da ti neko premeri svaki drajver i isprojektuje ponovo celu novu skretnicu....
pre 3 minuta, Koja reče
Hočeš reči da recimo bolji kondenzatori neče promjeniti kvalitet zvuka?
pre 1 minut, asimze reče
Zavisi od rezolucije drajvera .  Rezolucije pojačala  - i na kraju DAC-a...  Sve lančano.
Ja sam stavljao od 100 evra kondezatore na Tannoy visoke - i na kraju sam vratio WIMA - bolje WIMA svira od Mundorfa OIL gold:sarcastic_hand:
1. blok kond stavi, jedan od 10uF ili par komada u paralelu da imas 10uF
2. blok kond stavi, jedan od 6.8uF ili par komada u paralelu da imas 6.8uF
3. otpornik -  ne diraj
4. blok kond stavi, jedan od 4.7uF
5, blok kond stavi, jedan od 2.2uF
blokovi - generalna namena - Wima sto je Mikum postovao
zalepi kondove za plocu sa neoprenskim lepkom, ne zali - to ih cuva od vibracija (jesu kucne kutije, nisu tako jake vibracije, al princip)
uradi, vrati unutra, zatvori, uzivaj
pre 7 minuta, Zen Mod reče
Jasno ko dan. Samo podpitanje zbog ograničenog iskustva: razmak nožica kod Wime je veči, kako to riješiti?
Takoe...WIMa je najneutralniji  kondezator po meni.....Svi ti skupi kondezatori menjaju zvuk - boje ga....Ali pitanje je da li je na bolje i da li je prirodno.
Zavisi od drajvera. Koju rezoluciju imaju i opseg. Zavisi od proračuna - od merenja....Zavisi na kraju šta ti voliš da čuješ
Stavljao sam i  ClarityCap kondezatore - jako je neutralan - ali sam navikao na WIMA . Eno ih kod niksija u lampasu :smesna:
pre 1 minut, NIXIE reče
Wima nema šanse protiv Clarity Cap. Nikake. :sarcastic_hand:
Uz zvučniku ili u pojačalu ? Nemaš ti orginal WIMA od 2% - srećom pa sam ih sačuvao iz Tannoy :smesna:
zalemis zicu na pinove Wime
zalepis Wime, ostavis prek noci da stegne, onda zalemis zice od pinova u adekvatne padove na pcb
slikaj sve da imas u sta da gledas
ostali momcovi - ne zbunjujte coveka brdom informacija koje njemu nosu bitne, uzmite u obzir koliko iskustva ima ili nema
pre 2 minuta, Zen Mod reče
ama jasna stavr....Samo da nađe jako dobre WIMA - da nisu kinezi :rofl:
Upravo sada, asimze reče
Naravno da hoće.
E sad tu malo ima mesta malo nema mesta za blok kondenzatore. Znači ako hoćeš blokove, onda mora pasti budženje, stavlkaš ih gde može, zalepiš, a potom žicama povezuješ na mesto gde su bili elektoliti.
Možeš nabaviti i elektrolite bipolarne, recimo F&T 100V, one crne aksijalne. I tu treba malo snalažljivosti jer ovi tvoji su radijalni. Obzirom na starost tih postojećih, zamena je poželjna.
Ožičenje VDH CS 18 za sve. Samo udvostručiš (2+2) žice od konektora do skretnice.
Moj stav je bipolarni F&T elektroliti i CS18. Da ne preteraš sa ulaganjem u te stare zvučnike.
pre 3 minuta, Zen Mod reče
Sad je sve kristalno jasno. Hvala Zen.
Upravo sada, Miko reče
U pretpojačalu, na izlazu. Wime su original KELKO PP X2. :D
Nekako su bolje legli nego Jantzen Silver Z. Verovatno jer su lampe 6CC42 Tesla malo  oštrijeg zvuka, i više im prija Clarity cap. A možda i zato što je Jantzen bio 3,3uF a Clarity cap 5,6uF.
Upravo sada, NIXIE reče
druga tema potpuno:smesna:
ama teško će on da nabavi VDH tamo...
Onda nešto sa Ebay? Ali šta? Isto važi za kondenzatore, šta ima u Bosni?
