Napisano (izmenjeno)
12 minutes ago, Mikorist said:
Da. Ja imam drugi pristup. Direktan. Bez LMS , SnakeOil.....Bilo čega što nije Open Source..
APlayer može da se ukloni i da svira neki drugi player preko Squeeze .
A ne mora ni da ima player....Može da ide direkt kroz Pulseaudio-dlna FLACJACKet DLNA:sarcastic_hand:
Znam!
Podržavam!
I sam mislim da je to ispravno!
Šta mi se ne sviđa (jedno i jedino):
1. Moj NUC je sada, u ovoj mojoj konstelaciji, CRNA KUTIJA SA SAMO JEDNIM DUGMETOM (On/Of) i daljinskim upravljačem (Mobilni telefon) što me JAKO PODSEĆA NA BILO KOJU DRUGU HiFi KOMPONENTU iz mog 55-godišnjeg uživanja u slušanju muzike.
Neko će reći “ŽAL ZA MLADOST” i verovatno će biti velikim delom u pravu.
Izmenjeno od Srecko
LMS je open source?
GITHUB.COM
Server for Logitech Squeezebox players. This server is also called Logitech Media Server - Logitech/slimserver
WIKI.SLIMDEVICES.COM
Quote
Logitech Media Server is Open Source Software
Izmenjeno od Kuja
Ama sigutno ima  dependencies on proprietary licensed code/libraries.
A i da nema (nisam ni gledao code jer me ne zanima) previše je komplikovan.
Hoću nešto što je prosto a da radi bar dve operacije (direktno kroz systemd) kako ja hoću.
2 hours ago, Mikorist said:
Oću nešto što je prosto a da radi bar dve operacije kako kako ja oću.
Onda se ja izgleda mogu smatrati srećnim pošto se slučajno potrefilo da LMS radi baš sve što mi treba, na način baš kako mi treba, i to prosto, ...i tako skoro već 20 godina od kada sam kupio prvi Squeezebox Classic. :)
Pogotovo što pored NUC-a imam još dve SqueezeBox sprave (Classic i Touch) u različitim delovima stana za pravi multi-room ugođaj.
Evo mogu da ga kotrolišem i putem Android TV-a i daljinca (nije u pitanju HDMI veza sa NUC-om, već LMS Material Skin Android aplikacija na TV-u),
...a ako mi se baš ćefne, aplikacija omogućava da na velikom ekranu gledam veliki omot ili čitam biografije autora, review/detalje albuma i tekstove pesama:
Izmenjeno od Kuja
23 minutes ago, Mikorist said:
I sve su drugi napravili. Gde je DIY tu ?
AR90 "osveẓ̌enje" i upgrade!
Naravno LMS su hiljade njih (da ponovim open source je) unapredili do te mere da mu ništa više ne treba dodavati i treba "prčkati" po njemu samo kada neko, poput Logitech sada, hoće da izađe iz "kola"-zajednice.
Izmenjeno od Srecko
4 minutes ago, Mikorist said:
AR je brend....Squeezebox je brend....sve sam brendoman ovde:smesna:
AR jeste brend ali ovaj AR90 je bolji od brendiranog znatno a to jeste znanje.
pre 34 minuta, Srecko reče
Koje zajednice ?
Meni religija ne dozvoljava da posedujem bilo šta ovakvo ..
Pre ću da nemam sistem.
Ono što ne znam sam da napravim dam drugom da mi napravi. Ali mora da je samogradnja.
Ne umem sam sastavne delove za PC da napravim i to je jedini izuzetak.
Isto važi i za sofver. Ne volim velike brendove. Postoji par izuzetaka ali to ne promovišem javno.
Sramota me da slikam da imam kupovne stvari i da kačim ovde.:(
5 minutes ago, Mikorist said:
Koje zajednice ?
Mislim da ste previše strogi.
Moj "Quad 405-2" Zen je "prekrojio" tako da to po rešenjima gotovo da ne lič̣i na polazni pojačavač.
I da, nismo svi manuelno sposobni nažalost ali to ne mora da bude razlog da ne volimo i slušamo muziku i UČESTVUJEMO U RADU OVOG (nije zabranjeno a i nisam religiozan:D) FORUMA NA BAZI ONOGA ŠTO ZNAMO (zato se ja držim tenisa:D) UŽIVAJUĆI U REZULTATIMA RADA KOLEGA SA FORUMA UZ MALU DOZU LJUBOMORE MORAM PRIZNATI.
Just now, Mikorist said:
eo, zvanicno
sinko, avaj sinko, ti li si koji prvi mozes kamenom?
:Viannen_loungelizard:
