mutayu Napisano Jul 15, 2023 Autor #67 Napisano Jul 15, 2023 (izmenjeno) 26 minutes ago, LightMatic said: Čitao sam negdje gdje tvrde da je ovo najbolje sovjetsko pojačalo. Zato je i stiglo tu gde je sad! 😀 @Zen Mod koliko uticaja imaju otpornici posle pota? Kod mene su postavljeni R30 6K8 i R31 100R kao na semi za IP SE a na semi za Iron Pre su R29 330R i R27 100K? Pot je 10K log. Izmenjeno Jul 15, 2023 od mutayu LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Jul 15, 2023 #68 Napisano Jul 15, 2023 gate resistor (serijski) stavi 100R Rin (sa in na GND) stavi 100K
Zen Mod Napisano Jul 15, 2023 #69 Napisano Jul 15, 2023 5 hours ago, mutayu said: Trenutno , za probu, je ulazni signal u Iron Pre doveden sa TV kroz FX-Audio DAC-X6 a izlazni signal je vezan pojacalo Brig U-001 i to na ulaz gde se obilazi njegovo pretpojacalo i ide direktno na izlazni stepen. ene, ako odvrnes Volpot na 3 sata i nije ti dosta glasnoce, onda povezi Iskru na 12db
mutayu Napisano Jul 16, 2023 Autor #70 Napisano Jul 16, 2023 (izmenjeno) @Zen Mod Ubacio 100K prema groundu, 100R je vec bio ka gate. Nesto glasnije i bolja regulacija. Na 12h je umereno tiho, za normalno gledanje TV. Na 3h su basovi neizdrzivi, zvone sva stakla u stanu a ostatak spektra je nesto tisi. Mislim da treba da probam kako zvuci bez Borbely wcf elemenata. Izmenjeno Jul 16, 2023 od mutayu
Zen Mod Napisano Jul 16, 2023 #71 Napisano Jul 16, 2023 davno pisah da sam odustao skroz od Borbely WCF to bese opcija, ali izbacena posle prve serije pcbs
mutayu Napisano Jul 16, 2023 Autor #72 Napisano Jul 16, 2023 5 hours ago, Zen Mod said: davno pisah da sam odustao skroz od Borbely WCF to bese opcija, ali izbacena posle prve serije pcbs Teme o Ironu na velikom diy forumu su narasle na vise stotina strana pa mi je taj detalj promakao. Nema veze, ostavio sam konektore za te elemente tako da se veoma lako menjaju.
mutayu Napisano Jul 16, 2023 Autor #73 Napisano Jul 16, 2023 (izmenjeno) @Zen Mod Ubacio 0R na poziciju R38 i 100R na poziciju R32 i potpuno izbacio C13. Preslusao 10-tak numera najrazlicitijih zanrova i mislim da je zvuk dosao na svoje mesto. Trafo ostaje vezan za 6dB gaina dok ne uradim Old Soul Ge pa cu onda da probam kako bolje zvuci, sa 6 ili 12 dB gaina. Narednih dana sledi slusanje razlicite muzike sa razlicitih izvora ali vec sada mogu da kazem da su utisci odlicni, cak i bolji od toga 😀. Me happy! Izmenjeno Jul 16, 2023 od mutayu LightMatic je reagovao/la na ovo 1
mutayu Napisano Jul 24, 2023 Autor #75 Napisano Jul 24, 2023 (izmenjeno) Resio sam danas i problem glasnoce tj. gaina i usput jos malo eksperimentisao. Naime povucen semom za Jensena i nacrtanim oznakama na Iskrinim oklopima vezao sam Iskrin izlaz na pogresan pin i dobio loss umesto gaina. Da stvar bude komplikovanija oznake na sivoj Iskri ( verzije TL-1MP) se razlikuju malo od oznaka na zelenoj (TL-1M). Uzeo sam cistih 6V AC i doveo ih na primar i onda merio i premestao jumper i merio da bih dobio autotrafo vezan za 6dB gaina. Brzo sam dosao do resenja i dobio 12V AC na izlazu (6dB gain, 2x Vin) pa sam onda i prevezao sve u pretpojacalu kako treba. Sad vec sa potom na 9h imam glasnocu vise nego dovoljnu za normalno slusanje a u polozaju na 12h "ubija". Zvuk je bio i ostao kristalno cist. Mika je govorio istinu sve vreme.Na slici je prikazano pravilno vezivanje Iskre, crvena krokodilka je audio ulaz, plave su jumper, crna audio ground. Pipalice pokazuju izlaz, gornja je audio out a donja ground out. Dok je trajala ova gimnastika sa Iskrama iskopao sam i par trafojcica Monacor LTR-110 iz steka pa ih isprobao. Slusao sam ih tokom popodneva i ne zvuce nista losije od Iskri. Posto su nabavljivi i tek malo skuplji od Iskri (ne racunajuci shipping) mozda nekom bude zgodno da ih upotrebi.Ovo je link prema datasheetu: https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/233989_anleitung.pdf Izmenjeno Jul 24, 2023 od mutayu LightMatic, zerowaf and krca44 je reagovao/la na ovo 2 1
mutayu Napisano Oktobar 9, 2023 Autor #76 Napisano Oktobar 9, 2023 Kad sam onomad sastavljao Macurin phono preamp na pozicijama IC1 i IC101 upotrebio sam BB OPA134 umesto OPA627 koji mi tada nije bio dostupan, kako to i sam Pavel Macura kaze u svojim tekstovima. U medjuvremenu sam nabavio nekoliko OPA828 i SOIC to DIP adaptera i izucio datasheetove za 627 i 828. Danas sam ugrabio slobodnih 70 minuta pa uzeo i lepo izlemio dva 828 na adaptere i postavio ih u preamp. Na uvce 828 zvuci malo lepse od 134. Super zabava za bagatelu! shonne, dejanco32, LightMatic and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 1 4
krca44 Napisano Oktobar 9, 2023 #77 Napisano Oktobar 9, 2023 pre 2 časa, mutayu reče Na uvce 828 zvuci malo lepse od 134 Drago mi je Imam na spisku nabavku istih 828 jer sam propustio OPA627 koji su sad preksupi. Ako si kupovao adaptere u Mouser-u imas li mozda sifru za proizvod ?
mutayu Napisano Oktobar 9, 2023 Autor #78 Napisano Oktobar 9, 2023 12 minutes ago, krca44 said: Drago mi je Imam na spisku nabavku istih 828 jer sam propustio OPA627 koji su sad preksupi. Ako si kupovao adaptere u Mouser-u imas li mozda sifru za proizvod ? Plocice za adaptere su neke sa Alija pa sam im nalemio bakarne kalajisane nozice, prodavac je YuFo Electronic Co. Ltd. OPA828 sam narucio direktno od LCSC (ista firma sa JLCPCB). Ako ces da se zezas da sam lemis donesem ti sutra dva OPA i dve plocice pa probaj. Ako ces da cekas mene da ti izlemim onda prekosutra.
krca44 Napisano Oktobar 9, 2023 #79 Napisano Oktobar 9, 2023 Pre sat vremena, mutayu reče Ako ces da se zezas da sam lemis donesem ti sutra dva OPA i dve plocice pa probaj. Ako ces da cekas mene da ti izlemim onda prekosutra. Imam i ja neke adaptere koje sam nabavio lokalno ali nemam jos uvek IC - oni ce doci oko nove godine, nadam se - inace nemam tinol za smd lem - za to bih morao da zamolim nekog kad sve nabavim. Glavno je da bolje radi & da radi 1 na 1 ( bez izmena ) 828 od 134 jer sad kad to znam sigurno kupujem dva chipa. Nogice - e to moram da proverim - da li uopste one koje dobih uz adaptere mogu uci u DIP8 podnozje.....
mutayu Napisano Oktobar 9, 2023 Autor #80 Napisano Oktobar 9, 2023 Radi. Detaljno sam proverio datasheetove pre eksperimenta. Naponi su odgovarajuci, pinout je isti a Macura je na semi odradio decoupling kakav je potreban za 828 po preporuci proizvodjaca. Ja sam lemio klasicnom lemilicom sa siljatim tankim vrhom i tinolom koji koristim inace. NIXIE and krca44 je reagovao/la na ovo 1 1
NIXIE Napisano Oktobar 10, 2023 #81 Napisano Oktobar 10, 2023 pre 10 časa, mutayu reče Ja sam lemio klasicnom lemilicom sa siljatim tankim vrhom i tinolom koji koristim inace. Najbolje. Duvaljkom bi se to grejalo mnogo više.
