BANAT Napisano Decembar 3, 2020 #1 Napisano Decembar 3, 2020 Kolegioni potrebna mi je pomoc oko kupovine par gumenih dihtunga za poklopac ventila za mog starijeg Golf 4 TDI sa Aliexpresa , https://aliexpress.ru/item/4000791401947.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.2ce75714Mo49i0&sku_id=10000007869645099 dogovor moze i na PP Hvala Unapred !
gluv_i_udaren Napisano Decembar 3, 2020 #2 Napisano Decembar 3, 2020 Čudno da nema ovde taj zaptivač nigde. Sad sam proverio kod par dobavljača. Sutra ću da vidim da li može neko da naruči nešto kršteno, da ne stavljaš baš japanski dihtung.
dunavko Napisano Decembar 3, 2020 #3 Napisano Decembar 3, 2020 onaj link sto si dao sa onom cenom ima i obavestenje : Товар не может быть доставлен to Serbia .jesi to video?
BANAT Napisano Decembar 3, 2020 Autor #4 Napisano Decembar 3, 2020 OK kolega i hvala ti unapred Nema tog originalnog dihtunga odavno , bila je ranije neka varijanta da se poruci iz Svabije ali komplet gumeni dihtung sve sa novim originalnim aluminijumskim poklopcem , i to je kostalo preko 100 E , zadnje pre nekoliko godina sto sam morao da uradim kada se stari dihtung od toplote `okamenio`i poceo da curi jeste da sam kupio i ugradio neki polovan kompletan poklopac sa `poluokamenjenim ` dihtungom koji je drzao do skoro , da budem precizan , motor je 110KS , tip motora AHF, 1,9 TDI , godiste 1998 , model sa klasicnom rotacionom Bosch pumpom , vidim da neki Bugari kupuju i ugradjuju taj dihtung sa Aliexpresa i zadovoljni su kvalitetom .
BANAT Napisano Decembar 3, 2020 Autor #5 Napisano Decembar 3, 2020 Dunavko tako je , video sam da taj tovar ne salju za Srbiju .
Nesic Napisano Decembar 3, 2020 #6 Napisano Decembar 3, 2020 Kontaktiraj prodavca. Vidi s njim da li može da šalje za SER. Verovatno može, ali ćeš formirati adresu odredišnu za CRO (prava adresa, samo staviš CRO umesto SER), a adresu za slanje (SER) mu pošalješ porukom. PS: Postavih mu pitanje...
BANAT Napisano Decembar 3, 2020 Autor #7 Napisano Decembar 3, 2020 Nesicu problem je sto ja nikada nista nisam kupovao sa tog sajta i ne znam kako to ide sa njima, tako da ako si ga kontaktirao to je OK , nadam se da ce taj prodavac da prihvati slanje tih dihtunga za Srbiju ili pak na tu CRO/SER varijantu . ps, vidim da na tom Aliexpres sajtu ima i drugih prodavaca potpuno istog dihtunga
BANAT Napisano Decembar 4, 2020 Autor #9 Napisano Decembar 4, 2020 https://aliexpress.ru/item/32980868454.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.7be55714cqHPCc&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.180674.0&scm_id=1007.14976.180674.0&scm-url=1007.14976.180674.0&pvid=2c2df1bf-b981-4d56-8254-e0ab594e2ac4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.180674.0,pvid:2c2df1bf-b981-4d56-8254-e0ab594e2ac4,tpp_buckets:4976%230%23180674%2320_4976%232711%237538%23294_4976%233104%239653%235_4976%234052%2321620%2399_4976%233141%239887%231_21387%230%23183380%230&_ga=2.194113710.249783492.1607013599-1086625136.1602090483&sku_id=66842932283 https://aliexpress.ru/item/33052317258.html?spm=a2g0o.detail.1000014.45.55b6387bRMZntZ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.180674.0&scm_id=1007.14976.180674.0&scm-url=1007.14976.180674.0&pvid=7c0b520c-4c89-4ff2-8a94-a3bc9684f7f8&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.180674.0,pvid:7c0b520c-4c89-4ff2-8a94-a3bc9684f7f8,tpp_buckets:4976%230%23180674%2320_4976%232711%237538%23723_4976%233104%239653%235_4976%234052%2321620%2399_4976%233141%239887%231_21387%230%23183380%230&_ga=2.264887052.249783492.1607013599-1086625136.1602090483&sku_id=67463454497 https://aliexpress.ru/item/4000791569121.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.55b6387bI1L9bA&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.180674.0&scm_id=1007.14976.180674.0&scm-url=1007.14976.180674.0&pvid=ca9f29b2-4d6d-435e-a0dd-d2d7f511cce8&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.180674.0,pvid:ca9f29b2-4d6d-435e-a0dd-d2d7f511cce8,tpp_buckets:4976%230%23180674%2320_4976%232711%237538%23756_4976%233104%239653%235_4976%234052%2321620%2399_4976%233141%239887%231_21387%230%23183380%230&_ga=2.269029618.249783492.1607013599-1086625136.1602090483&sku_id=10000007870875017 https://aliexpress.ru/item/1005001437989315.html?spm=a2g0o.detail.1000014.53.55b6387bTxZrwr&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.180674.0&scm_id=1007.14976.180674.0&scm-url=1007.14976.180674.0&pvid=013e23af-293b-4db3-828f-45f1a2dfe3d6&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.180674.0,pvid:013e23af-293b-4db3-828f-45f1a2dfe3d6,tpp_buckets:4976%230%23180674%2320_4976%232711%237538%23358_4976%233104%239653%235_4976%234052%2321620%2399_4976%233141%239887%231_21387%230%23183380%230&_ga=2.159571902.249783492.1607013599-1086625136.1602090483&sku_id=12000016112213220 Verujem da ih tu ima jos prodavaca istog dihtunga
vladd Napisano Decembar 4, 2020 #10 Napisano Decembar 4, 2020 Zar ne moze taj dihtung dekla da se umljacka sa silikonom za dihtunge, i vrati nazad...
BANAT Napisano Decembar 4, 2020 Autor #11 Napisano Decembar 4, 2020 Kada sam pre jedno 3 godine kupio komplet staru polovnu deklu ventila za 10E naravno da sam taj stari` poluokamanjeni ` dihtung dobro namazao kvalitetnim termo-otpornim silikonom , i to je drzalo sve do skoro , sa druge strane mazanje odnosno punjenje kanala dekle sa velikom kolicinom silikona a bez gumenog dihtunga je opasno i to se izbegava maximalno, jer taj silikon lako moze da se odvoji pod uticajem vrelog ulja i da tako slilikonski komadici iz prostora ventilskih hidro podizaca i bregaste osovine stignu u karter a odatle kroz sistem za podmazivanje u razne kanalice i tako ih zapuse , u svakom slucaju ako mi varijanta preko Aliexpresa ne uspe ostaje mi DIY , mislim da taj dihtung pomocu ostrog skalpela moze da se napravi od 4-5mm debele gumirane plute otporne na ulje i temperaturu .
vladd Napisano Decembar 4, 2020 #12 Napisano Decembar 4, 2020 Prevelika je rupetina za silikon, on drzi u malim kanalima, mora taj gumirani da se ubaci. Cudi me da nema, vw je to, ima svega a pogotovo za najomiljeniji od svih, TDI od pre 2009-e..
BANAT Napisano Decembar 4, 2020 Autor #13 Napisano Decembar 4, 2020 Nema ,kod nas pa i sire se i dalje nudi samo originalna komplet alu dekla sa sve dihtungom , cena ~ 11.000 din . to su Kinezi dobro primetili i odavno su poceli da prave i sirom sveta prodaju samo taj dihtung .
2a3 Napisano Decembar 4, 2020 #14 Napisano Decembar 4, 2020 Slobodno skini deknu i obrisi nitro razredjivačem i kupis diht masu za motore kao silikon ali je malo pakovanje i imaš u raznim bojama.Namaži tanko na odmašćene delove stegni i ostavi do sutra 100 posto zaptiva može i bez zaptivača ,metal na metal pod uslovom da dobro odmastiš.Diht paste imaš u svim prodavnicama auto ili traktorskih delova.Višegodišnje iskustvo i ulje je ne rastvara.Pozdrav
gluv_i_udaren Napisano Decembar 4, 2020 #15 Napisano Decembar 4, 2020 ne moze tako ovde, ima veliki kanal za zaptivac, trebalo bi oko 6mm diht mase BANAT je reagovao/la na ovo 1
Beli_Ninja Napisano Decembar 4, 2020 #16 Napisano Decembar 4, 2020 10 minutes ago, 2a3 said: Slobodno skini deknu i obrisi nitro razredjivačem i kupis diht masu za motore kao silikon ali je malo pakovanje i imaš u raznim bojama.Namaži tanko na odmašćene delove stegni i ostavi do sutra 100 posto zaptiva može i bez zaptivača ,metal na metal pod uslovom da dobro odmastiš.Diht paste imaš u svim prodavnicama auto ili traktorskih delova.Višegodišnje iskustvo i ulje je ne rastvara.Pozdrav Nije bobro nitro razredjivačem jer on samo razređuje masnoće isto kao i akohol jer su to RAZREĐIVAČI. Deo prvo oprati odmašćivačem za rerne pa acetonom jer su to RASTVARAČI. Farbari/lakireri danas koriste antisilikon a ne nitro za pranje površina pre farbanja. Razmislite zašto. Razređivač razredi i ispari i ostane to što je razređeno, tako je i zamišljeno da funkcioniše. Meni ovo koristi prilikom pripreme inoxa, titana, aliminijuma, bakra itd. za zavarivanje pa čak i crnih čelika kod TIG postupka.
2a3 Napisano Decembar 4, 2020 #17 Napisano Decembar 4, 2020 Ok@Beli_Ninja može i tako bitno je samo dobro očistiti površine a ako je utor dekne dubok može da se iseče pluta skalperom i namaže sa obe strane a za nuždu može i azbesni šnjur za pećke odredjene debljine koliki je utor.Samo diy.
gluv_i_udaren Napisano Decembar 4, 2020 #18 Napisano Decembar 4, 2020 Neće da drži tako, oblik zaptivke i sedište u poklopcu ventila su osmišljeni tako da ne podnose neko karabudženje. Zaptivka ima četiri tačke za fiksiranje da ne bi pobegla prilikom pritezanja, a luft između poklopca i glave je prilično veliki. Jedina prava popravka je kupovina novog poklopca (jer stiže sa zaptivkom) 038103469E je broj dela, proguglajte slike, pa će vam biti jasno zašto nema puno mesta za DIY a da radi Zvao sam danas nekoliko dobavljača, u ponedeljak ćemo imati informaciju da li je negde ostala neka, pa ću Vam dati cenu sa svojim rabatom ako ima.
lukaluka Napisano Decembar 4, 2020 #19 Napisano Decembar 4, 2020 50 minutes ago, Beli_Ninja said: Nije bobro nitro razredjivačem jer on samo razređuje masnoće isto kao i akohol jer su to RAZREĐIVAČI. Deo prvo oprati odmašćivačem za rerne pa acetonom jer su to RASTVARAČI. Izvini, da te ispravim - sve su to rastvaraci, samo različite kompatibilnosti sa različitim materijalima. Nitro razredjivač je komercijalni naziv za butil i amil acetat, probaj sa nitrom da razredis stiropor, istopice ga (odnosno rastvoriti) To naravno ne znači da je adekvatno sredstvo za čišćenje masnih naslaga....
gluv_i_udaren Napisano Decembar 4, 2020 #20 Napisano Decembar 4, 2020 K2 Akra je za to, ima na LukOil pumpama sa pumpicom za prskanje. Ispira se vodom. Nitro tu nema šta da traži. Može Famin ili EcoClean, a ako nećete da perete vodom posle, možete odmastiti sprejem za čišćenje kočnica.
Beli_Ninja Napisano Decembar 4, 2020 #21 Napisano Decembar 4, 2020 1 hour ago, lukaluka said: Izvini, da te ispravim - sve su to rastvaraci, samo različite kompatibilnosti sa različitim materijalima. Nitro razredjivač je komercijalni naziv za butil i amil acetat, probaj sa nitrom da razredis stiropor, istopice ga (odnosno rastvoriti) To naravno ne znači da je adekvatno sredstvo za čišćenje masnih naslaga.... Hvala Luka za dopunu. Nisam upoznat toliko. Izneo sam ono sto sam naicio za svoje potrebe borbe sa masnocama
BANAT Napisano Decembar 4, 2020 Autor #22 Napisano Decembar 4, 2020 Kolege Nije mi uopste problem da operem i dobro odmastim tu ventilsku deklu , jer sam i onu polovnu koju sam kupio morao dobro da operem jer je bila uzasno prljava,masna i puna raznih necistoca koje nikako nisu smele da dodju u kontakt sa unutrasnjosti motora , prvo sam tu deklu potpuno rasturio , odvojio sam sa unutrasnje strane i plasticni deflektor (odbojnik) ulja kao i umetke zicane mreze slicne kuhinjskim zicama za trljanje jako prljavog posudja , za pranje delova koristio sam kao i uvek cetku i mesavinu 50/50 dizel goriva i benzina , a za krajnje odmascivanje tecni koncentrat za pranje sudja i mnogo vode pod pritiskom , rezultat je savrseno cista i odmascena dekla sa pripadajucim delovima, za DIY tog dihtunga je dobar izbor gumirana pluta otporna na ulje i temperaturu , jedini je problem sto taj dihtung mora da se radi iz cetiri zasebna dela jer je jako nepravilnog oblika , dva duza dela i dva kratka polumesecna dela od kojih jedan ide preko lagera bregaste do samog razvoda a drugi ide na suprotnu stranu postavljen preko lagera bregaste do vakum pumpe .
