Pomoc-kupovina sa Aliexpresa
BANAT
1 hour ago, lukaluka said:
Izvini, da te ispravim - sve su to rastvaraci, samo različite kompatibilnosti sa različitim materijalima. Nitro razredjivač je komercijalni naziv za butil i amil acetat, probaj sa nitrom da razredis stiropor, istopice ga (odnosno rastvoriti) :)
To naravno ne znači da je adekvatno sredstvo za čišćenje masnih naslaga....
Hvala Luka za dopunu. Nisam upoznat toliko. Izneo sam ono sto sam naicio za svoje potrebe borbe sa masnocama :)
Kolege
Nije mi uopste problem da operem i dobro odmastim tu ventilsku deklu , jer sam i onu polovnu koju sam kupio morao dobro da operem jer je bila uzasno prljava,masna i puna raznih necistoca koje nikako nisu smele da dodju u kontakt sa unutrasnjosti motora ,
prvo sam tu deklu potpuno rasturio , odvojio sam sa unutrasnje strane i plasticni deflektor (odbojnik) ulja kao i umetke zicane mreze slicne kuhinjskim zicama za trljanje jako prljavog posudja ,
za pranje delova koristio sam kao i uvek cetku i mesavinu 50/50 dizel goriva i benzina , a za krajnje odmascivanje tecni koncentrat za pranje sudja i mnogo vode pod pritiskom , rezultat je savrseno cista i odmascena dekla sa pripadajucim delovima,
za DIY tog dihtunga je dobar izbor gumirana pluta otporna na ulje i temperaturu , jedini je problem sto taj dihtung mora da se radi iz cetiri zasebna dela jer je jako nepravilnog oblika , dva duza dela i dva kratka polumesecna dela od kojih jedan ide preko lagera bregaste do samog razvoda a drugi ide na suprotnu stranu postavljen preko lagera bregaste do vakum pumpe .
Ne smes da koristis industrijske odmascivace, ako su baznog tipa, krenuce baza da ecuje aluminijum. A te dekle su ionako sklone deformisanju i pucanju.
Dobra je opcija
https://tektion.rs/auto-kozmetika/sredstva-za-ciscenje-pranje-i-poliranje/sredstva-za-cisenje/wurth-cistac-kocnica-sprej-500ml./
https://www.autosport.rs/catalog/wurth/sam-svoj-majstor/auto-tehnicki-sprejevi/ciscenje-kocnica/sprej-za-ciscenje-kocnica-500ml-2.html
Cene su razne... :)
38 minutes ago, 2a3 said:
Da si bliži napravio bih ti ja to od plute od bilo kojeg traktorskog zaptivača kartera jer sam takve stvari radio 30 godina i garnt bi držalo.
Iskreno hvala na ponudi ali tri odgovarajuca gumena dihtunga su vec porucena sa Aliexpres sajta zahvaljujuci kolegi Nesicu .
  • 10 months later...
