1082 -
2
Postovi objavljeno od Gosha
U danasnjem razgovoru sa gospodjom Lelom dosao sam do sledecih informacija o strukturi soba.
Objekat raspolaze sa 10 (deset) stambenih jedinica (nisu bas stambene, vise su smestajne) i to:
- Dve trokrevetne sobe sa bracnim krevetom plus jedan lezaj
- Dve dvokrevetne sobe sa bracnim lezajem
- Cetiri apartmana sa po dve sobe gde je u jednoj bracni lezaj a u drugoj dvosed na rasklapanje
- Dve cetvorokrevetne sobe od kojih je jedna sa dva bracna lezaja a druga se sastoji iz dve odvojene prostorije gde je u jednoj bracni lezaj a u drugoj dva odvojena kreveta.
Hajde izjasnjavajte se o kombinacijama, ko ce skim.
Mislim da se podrazumeva da Sir Oliver i Doktor budu u jednoj dvokrevetnoj
Jedan apartman je vec rezervisan za mene moju porodicu. Dolazim sa suprugom i dve devojcice.
Edit: u sobama nema bade mantila i peskira za bazen, tak, ako neko planira kupanje u bazenu, neka ponese .
44 minutes ago, Doktor said:
15. Doktor $ - pozitivnu energiju, dobro raspolozenje, obecanja ( ludom' radovanja ), poklone za drage prijatelje . . .
Doktore, ne vrdaj nego gramofon pod mishku.
Mene nagovaras da ponesem 40Kg tesku napravu a ti: "Dobro raspolozenje,..........trala la la la.... "
Ja mogu da donesem spektralni analizator HP3585A i low distortion generator rucne izrade.
Ako ima ozbiljno zainteresovanih za neko merenje, da ponesem a ako ne, necu se kilavim za dzabe
jer naprava je teska 40Kg.
Naravno, mogu poneti jos svasta nesto od merne opreme, samo ako zelite.
Imas ti neku sliku od te Lele? Da vidimo dal' da je obrcemo?
Malo sale nije na odmet, hvala ti na trudu da organizujes sve ovo.
28 minutes ago, sax.hifi said:
bio je i meni san.
imao sam Tomosa e90.
sve je bilo lepo dok sam ga vozio normalno.
kad sam poceo da malo divljam - neslavno sam zavrsio.
glava, levo koleno, leva ruka + sam sav bio izbuban.
jebo me i Kosutnjak i elektronik i divljanje.
Da si vozio APN4, kao ja, to ti se sigurno ne bi desilo.
3 minutes ago, ab-Co-axial said:
Ja
Ti si zalivao bandere?
A kad ce da izmisle audiofilske bandere?
18 minutes ago, Doktor said:
U intervalu od 11:30 pa sve do 16:00 ( kada nismo u dnevnom obilasku gradova. Do sada obisli Prato, Pisa, Viareggio, Pistoia, Peshia ).
Juce bili u Viareggio-u na plazi, pa kada smo se vratili kasno popodne na ulici u Montecatiniju ima termometar ispred apoteke. Izmerilo +43 C.
Jeste " Talija ", ali ne mozes bas za sve pare da budes napolju u provodu.
Kao o onoj narodnoj : " . . . jare, pare i magare ".
Doktore, kad sam ja bio u tom Montecantiniju pre nekoliko godina, bilo je tu niz glavnu ulicu, uvece, i neceg ( ili, nekih drugih) osim termometra.
2 hours ago, mrcelavi said:
Eh, da sam malko bliže, da konačno čujete kako sviraju prave kutije
Ja vise volim krive kutije, tj. horne....
Tesko da se ti kondovi koriste kao sprezni. Proveri jos jednom.
Vix uplaceno.
Ima jos neko dok sam dobre volje?
p.s. Zaboravih da vam napomenem za kamatu, valjda se to podrazumeva
5 minutes ago, Vix said:
Gosha, moze ovako: Ti uplati sad za mene, pa cemo naci nacina da se razduzimo. Najbrza varijanta bi bila da ti dopunim mobilni za 2000 din (posalji mi broj na PM) , a najsporija kesom, u Sisevcu...
Puno hvala!
Ako sam dobro razumeo, ti zelis da osim za Diktora, uplatim i za tebe?
Nije problem samo meni ne treba dopuna za mob. Moze samo solarno razduzivanje, pare na sunce.
2 hours ago, Vix said:
Gledacu danas da uplatim mada je pomalo komplikovano, krecem sutra malo na more, vracam se u ponedeljak. Ali svakako cu uplatiti, samo imam frku s'vremenom, ako slucajno ne stignem do sutra, iduce nedelje sigurno...
Ja imam i vremena i novca na racunu. Mogu da uplatim za Doktora. Ajde Vix javi mi da nisi uplatio pa da placam ja.
Doktro moze da prebaci novac na moj racun kad bude stigao u Srbiju a moze i u Sisevcu.
@Alex kad si se ufatio u kolo odigraj do kraja.
Najbolje je da svima posaljes broj racuna i iznos za uplatu u PP.
A sto se tice poverenje, ja znam gde cu da te nadjem
Sto se tice broja prijavljenih do sada, mislim da je malo zainteresovanih, ajde ljudi prijavljujte se sta cekate.
Pa moze jedno izjasnjavanje za 30.09./01.10. kao neka anketa.
krenimo sa spiskom:
1. Gosha
14 minutes ago, AR2 said:
Sto se tice audio opsega, tesko da su prevazidjene, narocito kada se govori o HP3577 network analizatoru. Svakako da su nove sprave koje su u RF opsegu bolje jer ranije to nije bilo moguce, ali za audio range tu absolutno tesko da postoji neka sprava koja bi tu mogla bilo sta da promeni. Jedini uredjaj koji je tokom vremena usavrsen je HP 3562 - FFT analyzer, ali i taj nanjnoviji koji se jos uvek prodaje, HP 35670 nije u tolikoj meri drugaciji i HP3562 jos uvek radi jako lepo. FFT je jedina area gde audio kartica i software mogu da budu bolji, ali pod uslovom da je to uradjeno kako treba. Ono Sokki je jako zanimljiv jer je, bar u Americi dosta nepoznat brand i moze da se nadje dosta jeftinije, a radi i ima potpuno iste, ili malo bolje karakteristike kao HP 35670. Ja sam ih nasao za neverovatno nisku cenu i zamenio moj HP 3562 kada je umro. Prvo ovaj sa zutim ekranom, a onda ovaj sa kolor ekranom, po neverovatnoj ceni od $ 300.00.
Pored frekventnog opsega vazan je i dinamicki opseg, tj koliko moze da ide na dole. HP3585A ima 80dB sto je za moje potrebe sasvim dovoljno
(rekoh vec da ne jurim previse decimala), mogu videt harmonik koji je 10000 puta manji od osnovnog (100uV od 1V).
Za Ono Sokki prvi put cujem, obaticu malo vise paznju na taj brend.
Jedan od razloga zasto bih voleo da sam u USA je upravo pribavljanje merne opreme po povoljnim cenama. Ovako mi ostaje samo da zevam po ebay-u.
3 hours ago, AR2 said:
Cujem, cujem neko je zvao o HP instrumentima, hehehe. Evo moje selekcije. HP 3585 - Spectrum Analyzer, HP 3577 - Network Analyzer i HP 3562 - FFT analyzer (sada vec bivsi) i HP 8903 audio analyzer (the understatement) Ovi instrumenti su i dan danas neprevazidjeni sve sa zlatnim konektorima koji su korisceni. Napravljeni da prezive svaku katastrofu. Treba ih sacuvati, mogu da rade jos 20 godina. Ja sam bas narucio za 3577 LED color screen, sto ce mu dati lease na novi zivot. HP 8903 i dan danas radi fenomenalno. Prava zamena za AP za 10 x manje para. Ovaj drugi snimak sa EV zvucnikom i HP 3577 u pozadini, samo zbog lepote za oci. :-)
Lepa HP ergela. Ja nedavno dodjoh u posed HP3585A a jos tragam za HP8903B.
Mada neki tragaci sto vise nula iza decimalne tacke kazu da su te sprave prevazidjene,
ja im nikako ne nalazim mane.
1 hour ago, vladd said:
Sa druge strane, pojavio se mnogo siri spektar materijala za jezgra, nekako je proizvodnja fleksibilnija, a tehnologija daleko dogurala. Pa su moguce i ozbiljno dobre sprave.
U prilog tome:
http://www.vacuumschmelze.com/en/products.html
Festival Audio Konstruktora (Švajserbal) - 30. IX / 01. X
in Druženje / Meets
Odrasli placaju 2000 po sobi (lezaju) za decu se placa 500 din po detetu.
Za moj slucaj, dvoje odraslih i dva deteta, apartman kosta 5000 din.
