1082 -
2
Postovi objavljeno od Gosha
4 minutes ago, Woland said:
ja se nadam da su spavači, i da će da puknu negde u blizini Vođe
Nadajmo se......
1 hour ago, sir Oliver said:
Lele šta je autobusa došlo. Dal će pravi skup sa mahanje zastave?
Ja pomislih opet neka utakmica.
Sretoh kolonu buseva pod policijskom pratnjom.
4 minutes ago, NIXIE said:
Ili to ili da uzimam kredit za veći stan.
Ili kucu, pa stavis nixie cevke za kucni broj, samo neke big size, ako postoje take.
4 minutes ago, sir Oliver said:
A be Gosha ima skopovi, praci da rani. Će se nadje nešto za svakoga.
Očekivati da za 20$ će se ovajdite sa skopom to je kao da očekujete da sa pojačalom od 5$ D klasa da se naslušate muzike
Prostor je u pitanju. Nixie trazi nesto malo kompaktno a da zavrsava posao.
Za to ce morati da dresi kesu za nekog Rigola.
39 minutes ago, Borko_KA said:
Ne valja se, narocito kad je crveno slovo.
Mislis u kalendaru, ili kod zena ?
3 minutes ago, sir Oliver said:
Ovo pravio neki ljubitelj lampi. Sve izlemio u vazduhu.
Nema bolje nego P2P.
2 hours ago, vladd said:
Moze dosta toga da se meri, ali ne prilazi fetovima sa instrumentom. Meris napone, simetricnost napajanja, ofset, ako postoje podaci za neke napone radnih tacaka..i to je sve.
Druze Vladd, ja ovo nista ne razumem, molim te pojasni malo.
Zasto da ne prilazi fetovima sa instrumentom?
23 minutes ago, mutayu said:
Kolektorski otpornik R65 po kolor kodu kaze da je 100R +-10% a merenje ugradjenog kaze 101R.
Podatak o otporu spulne nisam nasao u Finderovom data sheetu, na sajtu Mikro princa kaze da je 900R a ja merenjem otpornosti spulne dobijem 869R.
Sta predlazes da preracunavam?
Ja mislim da ne treba nista da preracunavas. Ne znam tacno koliki je otpor tih koncarevih relea ali skoro sam 100% siguran da ce ti Finder raditi bez problema i bez ikakvih prepravki. Uostalom, izmeri koliki je napon na spulni kad je rele aktiviran, pa ako je manji od 20-22V smanji taj otpornik od 100 oma.
1 hour ago, ZZZ said:
Na trafou pise 1A.
Na trafou pise 7.1A
1 hour ago, zek said:U datasheet-u stoji da je min 3,2 a tipična 4A, možda bi bilo bolje zameniti sa LT1083 koji izdržava duplo veću struju.
Za pogon HDD-a i RPI-a je malo 3-4A (2,5" HDD obično vuče od 0,7 do 1A a za sam RPi ti treba 3A).
U datasheet-u stoji da je 3,2A-4A current limit, a da je regulator predvidjen za nominalnu struju od 3A.
Za RPi ne treba viseod 800mA:
Ako je tu stavljen LT1085 njegova maksimalna struja je 3A, sto na 5V daje max 15W.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/108345fh.pdf
Nadam se da su diode u grecu shotki.
Branko, turaj to u mecku i daj da mu izmerimo wate.
1 hour ago, Beli said:
Šteta što se PC5000a ne može više nigde nabaviti.
https://www.kupujemprodajem.com/Sanwa-PC5000a-Multimetar-53444436-oglas.htm?filter_id=155758677
Nemam nikakve veze sa prodavcem.
A Brymen ima i ovde:
3 hours ago, pakonja said:
Naravno da mogu... Zato sam ti i poslao na PM liku cele moje dzungle kako bi video kako sam povezao ali mozda nisi primetio na plocici da sam obelezio inpute sa plus i minus... evo malo jasnija slika sa time... Na zaokruzenim nozicama od kondenzatora veza ide direktno do TPA.
Na slici su crvenim napisane oznake na cipu...
@pakonja Cini mi se da nisi lepo povezao ulaze. TPA ima diferencijalne ulaze: INPR, INNR i INPL, INNL.
Kinezi su to sveli na SE ulaze tako sto su sa C4 i C2 uzemljili negativne ulaze. Trebalo bi da vratis te kondove u ulazni signal da dovedes sirmovanim kablom na INPR i INPL, stim sto ce sirm biti vezan na masu.
Ne mesajte babe i zabe. Ovde se diskutuje o D klasi. TDA7294, LM3886, STKxxxx ne spadaju u tu klasu.
14 minutes ago, Vix said:
Ah da, vec sam rekao da to treba baciti...
Pusti ljude nek se igraju kad im je merak. Ja iskreno, ne bih gubio vreme oko ovih igrackica, nego moram da ispostujem komsiju (Branka).
46 minutes ago, NIXIE said:
Rekoh ti ja,moram da kupim osciloskop u skorije vreme. Taj LC na izlazu, to je problem kod D klase, barem kod TPA3116, doduše ja i ne čujem više ništa preko 15kHz, za koju godinu biće mi dobar i TPA. Možda nije samo do TPA, nego i taj ulazni deo, imaš prvo potenciometre neke mini, pa onda isto neke najgore elektrolite, pa jedno 4xOP, pa onda tek keramičke kondenzatore, dok dođeš do pojačala ništa od signala nije ostalo. Biće dosta bolje kad se rešiš viška delova.
I ja se nadam da ce ppojacavac mnogo bolje raditi kad ga svedemo na semu iz datasheeta.
SirOliver nije dozvoljavao da ga kasapimo zbog eventualne reklamacije.
Gosha merio na skopu izlaz i posle (kolko ono beše Gosho ?), 13 kHza dosta pada.
Tako nekako, negde od 13KHz pocinje da opada amplituda izlaznog signala. 20KHz ne moze ni da namirise.
Na ulazu je bio prikljucen sinusni generator.
Tacno je da tesko neko moze da cuje te visoke frekvencije ali je ipak potrebno da pojacavac prenese siri frekventni opseg od onog koji cujemo zbog tranzicija i visih harmonika.
I Arsen bi im pozavideo, steta sto nema boljeg snimka. Mozda neko ima?
