ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Sonido MLTL & OB
    a tako jel ti nije tesko da ga pitas gde se to moze naci?
  2. ZZZ
    ML TQWT
    kreni od toga da je St=0.3 x Sd cca. a Sm=2.7 x Sd cca i nemoj previse smanjivati duzinu samo da bi bio manji... Sbr iskljucivo kruznog oblika stuffing je masivniji u closed endu nego u open endu a postepeno se smanjuje od pocetka closed enda ka portu
  3. ZZZ
    Sonido MLTL & OB
    Woland, koje je to crno platno na maskama?
  4. ZZZ
    EL84 SE
    Lepo ga opravi stvarno +++ bas fino izgleda BTW ti izlazni trafoi su ti za 4 ohm zv ako ces za one EI FR koji su u tvom albumu sa fotografijam ondak OKet...
  5. ZZZ
    Multipak u Pakracu
    Super bas lepo.
  6. ZZZ
    SABA
    Samo kazem da je tu povrsina grla horne verovatno veca nego povrsina membrane Sabe... pa ako ste zadovoljni kako radi sa tom St probajte da smnjite povrsinu grla horne na oko 0.7 x Sd saba drivera? recimo nekim tkaninama koje se postave u krajeve... tu je pravougaoni oblik grla, na kraju komore iza drivera to je jednostavan postupak za isprobati a nece narusiti konfigutaciju kabineta...
  7. moze samo da je krava iz pasivnih krajeva ne snalazim se sa simentalkama kako rece Miroslav Ilic: "sirotica nema dara..."
  8. ZZZ
    SABA
    Jericho horn je kabinet namenjem za Fostex 208Sigma i to ACR verziju upgrade - ne za standardni Japanski 208. I to je bogami dosta veliki kabinet. Taj nemac konstruktor sto stoji naslonjen na kabinet je je krupan covek od sigurno oko 2m Imao sam prilike i da slusam taj kabinet sa Japanskim 208 (ne ACR verzijom) i dobro je radio cini mi se. ... To je back-loaded horn kabinet ako se ne varam A postoji velika razlika izmedju predvidjenog drivera i saba drivera nisam siguran da je taj kabinet odgovarajuci za sabu Recimo povrsine memrane su razlicita sto je bitno sa horn kabinete... Mislim ako vec postoji kabinet zasto ne probati, ali praviti kabinet za neodgovarajuci driver je velika kocka
  9. Beli_Ninja + Girl of White NinjaWolandNinja (ljeto)Zvu (ako nije preblizu ispitnih rokova )Zerowaf (ako me ne ubije struja i ako do tada uspijem rješiti tekuće probleme)Banat2A3 (ako me ne strefi infrakton , imam zwei stenta)ikaro ManicP Michabass chakija zflazar 44250 (ako se mogne,sto da ne) Doktor lukaluka anubisgrau kan042 (želja neupitna, sa toliko "ako" kao da i nisam na spisku) ZZZ - samo ako ne dolazi Gagi (zesci smarac)
  10. Ma to je Vule John ponovo u akciji...
  11. au cemu je fora? ne kapiram imam plitku matericu
  12. jel se vi to zezate ili stvarno? / btw isti shema isti koncept ALI sa nekom vise-transkonduktivnom cevi na primer ECC88 ili russ eq, ili slicna, moze i 6080 imace mnogo manju izlaznu impedansu pa ce biti sposobnija da vozi potove manje vrednosti i cspscitivnosti kablova... a i zgodnije je kada se koristi solid stejt dvostruko napajanje koje je inace moze postici isa cevima ali zahteva vise ispravljacica i vise dodatnog prostora. inace i napon je mali za 6SN7 a ove cevi koje sam gore pomenuo mogu dobro raditi i na nizim naponima od 90-120V uz korekciju, povecanje struje... . manje opterecenje na izlazu zahteva vece vrednosti sprezng kondenzatora tu bajasovanje jednostavno ne pomaze... bilo koji proizvodjac bilo koja veca vrednost dace slican rezultat... ... tako da bi trebalo koristiti verziju BEZ C coupling na izlazu sa tim sto to onda zahteva, mozda ne konstantan ali veoma cest i pristupacan monitoring izlaznog DC off-seta, koji mora biti reda mV ili Zero V. ... za biasing se moze koristiti i zened dioda.
  13. ZZZ
    Open baffle za 20 minuta
    Svi ti manji zvucnici imaju 2 problematicne tacke i ponasaju se u principu vrlo slicno imaju prvo isticanje na oko 500-800Hz i to veliko u principu oko 6db i vise a posle oko 2-2.5KHz takodje veliko. Takodje i blagi porast ka visokima koji je konstantan... Jesu visoke osetljivosti, ALI samo u tim pikovima na normalnom delu spektra su malo vise od neke normalne osetljivosti. Trebalo bi imati u vidu i to da u sistemu rade 2 drivera pa se nepravilnosti dolaze jos vise do izrazaja. Sve to daje izraziti zvucni potpis tim driverima, u bilo kom kabinetu da se nalaze... Takodje posto su manje snage a tanke i lagane membrane, dolazi do izoblicenja vec pri malo vecim jednocifrenim snagama koje se priblizavaju njihovim nazivnim snagama. . Tako da drivere sigurno treba premeriti i koliko je moguce korigovati te nepravilnosti
  14. ZZZ
    Ja obavezno dolazim da poslusam Karlsone...
  15. ZZZ
    Mada bi verovatno voice coil bio previse masivan... . a taj malisa od 3.5W na shemi je sicusne snage, 2A3 tu ima da ga otkine za nedelju dana, kao svinja masnu krpu
  16. ZZZ
    philips je motan tankom zicom... nije direktno za anodu. . Banat, bilo bi lepo naci ili napraviti neki par drivera koji ima recimo oko 3200 oma coil za struju od oko recimo 80mA koji ide na 2A3, 300B, AD1 itd a nije permanent magnet nego field coil a taj field coil recimo moze da se koristi kao prigusnica u napajanju, kao sto je to bio slucaj kod nekih ranijih koncepcija... to je stvarno najjednostavnije.
  17. ZZZ
    meni je philips AD9710 od 800 oma radio fantasticno sa 2 trafoa, jedan standardni izlazni mislim da je bilo u pitanju cevno pojacalo PP Quad II + mrezni bez gapa 220V:nesto oko 25V (obrnuti primar i sek i obrnute faze tako da se dobije signal isr=te faze na driveru kao da ej samo cevni amp ali transformacijom impedanse se dobije odgovarajuca vrednost koju vidii zvucnik iu obrnutom smeru cevi... Naravno to je prirucno resenje, i trebal bi taj koncept uraditi sa trafoom koji vise odgovara tome. i svakako bi trebalo isprobati neki OTL amp, na primer klasicni philips 2 x EL86 oko 8W amp, sa spreznim C na izlazu tako da su driveri zasticeni od DC komponente... http://www.tubetvr.com/otl.html ovde odmah na pocetku je sch a naci ces je i na drugim mestima, verovatno je ima i u PDFu za EL86 a mozda mogu doci i neki drugi tipovi cevi, neki ruski eq ili slicno ako se ne mogu naci EL86? u principu to je najjednostavnije. sigurno i neki drugi kvalitetniji otl bez spreznog C moze tu raditi?
  18. pirelli su meni bile najbolje
  19. ovo je stari philips design veoma jednostavno... a ima i slicnih varijacija.
  20. ZZZ
    2A3 je bas preduzimljiv...prava stvar ... Willijev OTL ima da ga raznese tu je OK klasicni PHI 2xEL86 800ohm amp za tu snagu i opseg. Takodje PHI ima o "originalni OB stari nacrt ako se moze nzvati tako pogledati u skripti PHI nacrta old kabineta... Ali ako radi sa step up trafoom, a radi mozda nema potrebe ni praviti otl? Inace step up se moze orijentaciono poruciti i kao mrezni trafo za probu 800:8=100, sqrt(100)=10, prenosni odnos N=10 220V:10=22V tako da se neki mrezni trafo recimo 220/22V moze da se upotrebi za probu sekundar na zvucnicki izlaz cevnog pojacala od 8 oma a primar mreznog trafoa na 800ohm driver I NE pipati taj primar mreznog na koji ide driver...
  21. Pa i ove fotke devojaka su iz skadalije, skolska ekskurzija iz japana evo, lepo se vidi ona mala jede cika djurin stek (karadjordjeva a la djura jaksic) ...
  22. Ma djavola je to iz japana, to je anubis bio u bacu kod zena u radionici, lepo se vidi... onaj matori beli je ustvari zen, samo ga zena podsisala i obrijala.
  23. ZZZ
    Merenje THD-a
    evo onaj tip...C1 na originalnoj shemi povecaj sa 0.1uF na oko 2uF (max 3uF) mozes dodati na postojeci. to je onaj izmedju G2 ulaznih cevi... . ulazni otpornik od 1.5meg je ok ako se koristi originalni preamp ali ako koristis druge cevne premape moze da bude manje vrednosti oko 390-680K A za solid state preampe mose biti i manji oko 47K
  24. ZZZ
    Merenje THD-a
    Koja je to verzija ampa stara ili nova?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1437 Gosta (Pogledaj celu listu)
