ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. ZZZ
    Sonido MLTL & OB
    no kapich? na sta si mislio?
  2. ZZZ
    Sonido MLTL & OB
    bas dobro izgleda
  3. Hvala Ebe i hvala Vladac
  4. Zavisi koje (video trake) vrtis, ako su to one "prave" onda svakako nista ne propustas...
  5. meni radi sa safarijem
  6. ZZZ
    DIY-Σ
    jes big frizider, narocito kad ima hladetine da se prezalogaji...
  7. ZZZ
    DIY-Σ
    Zvule pogledao sam folded Voigt za SCW400 najmanje dimenzije su 47cm unutrasnja sirina i visina oko 105cm dubina oko 47cm+3 x Dmaterijal+3-4cm da bi se dobilo oko 41-42Hz -3db i oko -1dbna 50Hz 48 je bolja dimenzija ali to znaci dodati jos 2 x 2 cm oprilike materijala sa strane = 52cm total dosta lako se tjunuje dampingom i moze se donji spektar prilagoditi promenom broja i kolicine BR otvora ili jedan otvor oko 30cm precnika... Takodje deo unutrasnjeg prostora u uglovima mora biti iskoriscen za 2 helmholtzove komore za centralni deo spektra ALI jednostavno nije moguce dobiti manji kabinet a da zadrzi neki minimum faze i opsega Tako da je kabinet sa otprilike istim parametrima, ali malo manjih dimenzija - Karlson K15 inace ide do 99-100db ispod 100Hz . U principu to je kabinet malo manji od Zenovog za LC1 Tako da se SCW400 moze isprobati u tom kabinetu? Samo montirajte driver na prednju plocu koja je mobilna kao i donja ploca koja nosi port a koji za SCW treba da bude 29-30cm precnika i dovoljna je debljina materijala... jednostavno to je veci driver i kabinet tog tipa ne moze biti manji
  8. ZZZ
    DIY-Σ
    'De si nasao Dragoljupceta majke ti...he...he Luka, pa zbog toga i kazem da nema potrebe savijati "na unutra"nemoguce je izvaditi kalup, a nema ni potrebe, nisam ni kod LeCleech-video ta Fibonacci savijanja do u beskraj...
  9. ZZZ
    DIY-Σ
    Pa da recimo kao crvena kriva SA tim sto mislim da nema potrebe da se bas toliko savija unutra mislim da je dovoljno da predje polukrug, recimo do tacke kada pocne da se vraca prema ustima? taj deo je ustvari Fibonacci-jeva kriva i relativno lako se konstuise
  10. ZZZ
    DIY-Σ
    Pa ti rece polukrug (180deg)
  11. ZZZ
    DIY-Σ
    Bilo je ranije to na forumu u tema ma o hornama Koliko sam ja saznao iz dokumentacije i papira o WG postoje 3 segmenta horn nsatavka . 1. ulazni deo sam pocetak grla - to je relativno jasno dokumentovano mada postoje 2 formule za to i taj deo ima zakrivljenje, malo je lako se izracuna ali ga ima i to postoji i na originalnij horni lepo se vidi na fotografijama... Paradoksalno je da ona formula koju je G dao za ovaj segment u papirima nije najstabilnija? Dok je ona kojiu je izneo na DIY Audio forumu tacnija, barem daje normalnije rezultate? . 2. konicni pravi deo u sredini koji je dobro objasnjen i lako se da odrediti prema mogucim parametrima . 3. zakrivljeni deo posle konicnog dela koji je totalno konfuzno objasnjen i nema preciznog uputstva ni formule koja se primenjuje? Ima dosta gesaka u dokumentaciji i formulama i ne dobijaju se normalna resenja i jedinice nisu u redu i ti rezultati nisu dobri Tako da je za montazu na plocu mozda najbolje uzeti vec postojeci ... A uglavnom mislim da bi tu trabalo da bude neki LeCleach zavrsetak a to nije polukrug ve punije zakrivljenje ... I jos nesto nema male komore izmedju drivera i pocetka horne a potrebna je narocito za uslovno receno nizi deo spektra ispod 1500Hz recimo
  12. ZZZ
    DIY-Σ
    U principu to sto se racuna je koncept. Definitivno najveci problem kod originalnog dizajna je nasilno upakovano sve na jednu plocu da bi bilo kompaktnije u smislu koji sam u ranijim postovima opisao i pokusao argumentovati (kao po obicaju bez odziva i po ignore fazonu...) osnovno je to sto je driver u originalu suvuse blizu poda a dislociran je od linije pozicije slusanja to je dalje uslovilo jako suzen dijapazon mesta na kome su bas refleks otvori Skoro na jedinom mogucem koje je ostalo... Koja je verovatnoca da bi BR otvori trebalo da budu bash na tom mestu i tog precnika? horna je projektovana po pravilima WG ali za montazu na prednju plocu Skretnica je sigurno OK sto se tice elemenata, ALI za potpune performanse mora se ici na od solidnong ka preteranom jako debela zica i za bas i za visoke preko 2mm da bi se dobilo oko 0.1-0.15 oma a ne 0.5-0.6 standarnih kao sve je i vise nego OK. Razlike su drasticne a najvise se ogledaju u prirodnosti glasa i svih ostalih instrumenatau donjem midu odakle sve i potice. KOndenzatori = pick Your poison Inace bazicni koncept skretnice je OK pun nin-inverting phase 24/24 Ali bi trebalo razmotriti i Duelund koncept skretnice ... Ako cete da prepisujete samo napred ALI onda se moraju nabaviti isti driveri i skretnica sa istim ili priblizno istim Rdc kalemova kabinet takav kakav jeste ima svojih prednosti Nazalost iz spomenutih razloga samo u dimenzijama Meni izgleda obicno i nezanimljivo...
  13. ZZZ
    DIY-Σ
    Horna montirana na siroki bafle ne doprinosi disperziji nego refleksijama od te iste prednje ploce postoje izvrsena merenja u tom smislu Najcelishodnije resenje u tom smislu je sundjerasti prsten ili neki drugi polupropusni ili vec kakav drugi odgovarajuci materijal koji se postavlja po obodu horne... Coveko koji je to merio obmotao je obicnu krpu kao primer... ... Zbog toga i ova WG horna ima neki poluskraceni LeCleach nastavak u 3 i poslednjem segmentu i to je OK za montazu u kutiju kao sto je u {originalu" ali bi trebalo da ima puni LeCleach ili neki drugi zaobljeniji zavrsetak za stand alone kao i "kapuljacu"
  14. Pa neka mehanika je u pitanju? gumica, zupcanik? moras pazljivo prekontrolisati samo osetljivo i bez upotrebe sile
  15. pojacalu mozda treba neki rele koji ce ksanije ukljuciti zv? mislim da imas to ovde na forumu? A te pletenice, pa imas konkretno kako to izgleda na zvucniku? pa mozda nesto sto pribliznije tome ako je moguce. Za kasete stvarno ne znam
  16. ZZZ
    DIY-Σ
    pogledaj u parametrima impedansua takodje i u odzivu pogleaj krivu?Ako se ne varam mislim da moze bez problemaimpedansa ravna sve do 1K,to je relativno lagana membrana(ceo pokretni mech jeste masivniji,ali kad se oduzme masa kalema delovi centratora i vesanjai pola kolicine lepkamembrana je sigurno lagana, neverovatno cvrstajer mora podneti enormnu snagu koja u kucnim uslovima nece biti niomirisana..? Tako da ne bi trebalo ocekivati ni izoblicenja.Plus je true efikasan koliko i pise ako ne i vise zbog velike povrsine membranea takodje i membrana je conicna horna za F koje dolaze oko kalote a to je upravo onaj granicni spektar goreto implicira dalje da se HF driver ne mora atenuirati uopste ili previsenaravno 24/24 db... Na kutiji odozgo bi trebalo da radi mnogo bolje1. podesivi time alaing.2. podesivi ugao po horizontali a i vert.3. bas se pomera od poda i gravitira boljoj slusnoj poziciji4. isprvniji su odnosi izmedju centra drivera i dna i plafona kabineta5. otvara se prostor za bolje pozicije i velicine BR otvora...itd itd+Sve je modularno, otvoreno za intervencije, a izgled sa vise smeka i stilanego obicna kutija..Barem ja to tako vidim sa navedenim argumentima..Mislim da se za isti novac i trud moze uraditi bolja kutija nego sto je originalnakoja je koncipirana tako kako jeste da bi bila sto manja, zgodnija za proizvodnju,transport i lagerovanje po salonima... Uostalom kao i 99% fabrickih kabineta. Anubis,Mislim da ni u jednoj verziji nije potreban sub za te kabinete?OK ajde zavisi i od ukusa..?Mislim da ta Beyma moze da se provuce i u kompresionom kabinetusa pasivnim shelfom na dole jako niskoi onda je tranzijent ubitacan a bas se ne oseca nego samo blago razmesta unutrasnje organe......Naravno Zvule je naveo masu dobavljivih i dostupnih driveratako da po mom misljenju uopste ne mora tu da dodje "originalni"A takodje bih stavio umesto modela 250 za visoke model 500 recimo
  17. Ako pitas za upgrade CDa zavisi u kakvom stanju je transport? Da ne bude posle ti nesto vec uradis to ti se dopadne, a ono crkne transport? i sta posle? ... Ima vise tipova upgrade-a za CD playere. A sve to zavisi koliko unutra ima slobodnog prostora 1. osvezavanje napajanja i upgrade napajanja 2. prebacivanje u NON OS mode 3. izrada novog izlaznog audio stepena sa sopstvenim napajanjem 4. promena master clockova itd uglavnom je i ovaj redosled... ovde ti je manual http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/49982/Philips_CD204.html
  18. ZZZ
    DIY-Σ
    bolje sto "nema" nacrta...,,,bas driver je previse blizu sredine kabineta.a trebalo bi da gravitira plafonu kabunetaovako su skoro iste duzine za open end i closed end(ko prati MJK sheetove znati ce...)Takodje pozicije BR otvora i njihove dimenzije bi trebalorevidirati a to je u korelaciji sa driverom kabinetom itd.A ima i drugih drivera za donji spektar i to je navedeno takodje koji su...A kao sto Zvule vec rece fizicki alaign je ono resenje koje se trazitako da bi horna trebalo da bude na kabinetuda bi se mogao uraditi time alaingnment primicanjem ili odmicanjem cele jedinicetakodje i ugao prema tacci slusanja....Ponovo tutkalisiNije da reklamiramALIpogledajte oglaseima jedan par 18in Beymavise nego zanimljivo za kombinaciju sa HF kompresionom jedinicomi VG hornom
  19. ZZZ
    DIY-Σ
    5+
  20. Jako lepo to izgleda. Dopada mi se boja kabineta koja odgovara driverima.
  21. sada . nekada http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GDvF89Bh27Y . DIY http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EzyXMEpq4qw . pod mikroskopom
  22. Dok nadjes strugara, dok objasnis, pa ponovo odes da uzmes deo... potrosio si benzina, vremena i zivaca he he mada ce sigurno lepse da izgleda kada strugar uradi...
  23. Odmah u potragu sa onim mesinganim derzacima za lustere. imaju spolja navoj a iznutra su izbuseni... Kapsula staje 1:1 sa 1-2 sloja papirne trake oko kapsule preko samo termo buzir he he
  24. Imas i drugo resenje za upgrade i mase i vruce krajeve kroz sredinu koax kabla a kosuljice na chasees ground tako ces oko svakog ulaza imati neki produzetak chaseesa kablovi samo sa jedne strane povezani na chasses a gnd-i kao i obicno... tako da izmedju audio gnd i vruceg kraja nece biti kapacivnosti a vodovi ce biti zasticeni kosuljicom. Ali to je dosadan zahvat
  25. ZZZ
    ESS (Dr Heil) AMT-1
    ako te interesuje imam ja korpe za 123 nove-novcijate. mozes nabaviti recone kitove za koji hoces model i sive i bele posto "pasuju"... . Ja sam mislio to da kompletiram ali me mrzi da porucujem...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 225 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
