5307 -
42
Postovi objavljeno od ZZZ
Pogledaj koju kapsulu (kondenzatorski mic) koristi mikrofon. Najverovatnije je to neka Panasonic. Pa onda kalibracioni fajl za tu kapsulu?
12 hours ago, NIXIE said:
Neće sigurno, može samo biti bolje. Neka stavi elemente koje si ti izračunao, anodni i katodni otpornik i pot premesti na ulaz. Pitanje je da li postojeći trafo u tom slučaju ima dovoljno struje?
Nece to urditi sigurno. Niko nikada sve ove godine nije tako nesto uradio. Ne prvi put. ako neko pre uradi, mozda poneko....
Ali zato iz taka se rade neblozme sheme...
Na ovom forumu svaki odgovor b trbalo da bude ma super nema peoblema, odlicno je, nesto nejasno i odokativno, krajnje subjektivno, itd itd...
Ionako svi odlaze...
ALI posto krokodil kaze da je "Zvučno odlično", i da je potrebno samo nekako smanjiti pojacanje, onda smanjiti otpor od 56K u anodi na polovinu ili manje.
Pa nije. Na osnovu cega kazes? Izracunaj pomocu proste formule koliku kapacitivnost to moze da pogoni? Doduse kod tranzistorskih pojacavaca je to tipicno 10K 47K ili redje 100K. Na prvoj shemi je problematicno to sto covek ocigledno nije ni pogledao grafikon anodnih krivulja...
Unutrsjnji otpor cevi u ovoj gore radnoj tacki je oko 7620 oma. A sa 12K opteretnog otpora, orijentaciono sklop ima izlaznu otpornost oko 4.7Koma.
evo podataka za ovu cev.
max power 2W+0.7W, max Uacold 300V, max Ua 250V, mah Ik 11mA.
pogled na graf triodnih karakteristika govori da je cev linearna u regionu -6V negativnog prednapona. Linearna je i u drugim regionima ali su anodni naponi niski. Cev je ipak naponski a ne strujni uredjaj... Sa radnom tackom na -6V koja je zgodna i zbog toga sto se moze biasovati baterijom od 6V ili 4 x 1.5V. Andni napon je oko 182V. Struja je 6mA. Snaga je oko 1.1W sto je oko 50% dozvoljene. Ako se nadje tacka od 300V i povuce anodno opterecenje kroz radnu tacku, dobija se radna prava od oko 12Koma. 300V je po podacima max anodni napon kada je katoda hladna. Tako da uredjaj moze da radi i bez stend baj moda. Mada je bolje prvo zagrejati katodu. Uvek. U tom slucaju napon napajanja je oko 306V. To znaci da se mogu koristiti kndenzatori standardne vrednosti od 350V u napajanju. Mada je bolje 400V ili 450V. Cev u ovim uslovima za 4V na ulazu pojacava na 60V na izlazu, sa obrnutom fazom. To znaci da je pojacanje sklopa oko 15 X maksimalno ili nesto manje u kolu. Katodni otpor za -6V prednapon i 6mA struje je 1K. Bajpas C odokativno 100uF za tacniju vrednost se mora konsultovati spice model. Ona RC formula koja se masovno koristi ne vazi u ovom slucaju... Pot na ulazu posto nije cilj da cev radi stalno u max modu i unosi nepotrebna izoblicenja non-stop, vec da pojacava ulazni signal a ne da smanjuje max izlazni, i pravi haos... recimo od 25K do 47K. nism nasao podatak za kapacitivnosti u triodnom modu. Te kapacitivnosti cevi se razlikuju od onih koje su date za pentodu. I to kod svake cevi.
Po rukpisu se vidi da to nema veze sa zivotom... Cev je verovatno OK. Ali to tako nabacano bez veze sa mozgom... Stvarno. I jos tim cinicnim nazivom, kao slag na torti.
(Posetiti sajt idiokratija)
Ova lepa Macka nesto sumnjicavo gleda?
Super je atmosfera. Stvarno. Svaka ti cast Ninja, na kondiciji i volji. Mnogo mladji ne prepesace te kilometre...
Pa taj malecki i nema membranu? To je samo neki dust cap okrenut naopako, na kojem su nalepljeni vesanje i voice coil?
salim se
koraci
0. izoluj pinove na trafou za visoki napon, da ih slucajno u daljem radu ne bi dodirnuo kada je trafo uklucen
1. pravilno postavi elemente na plocu ili u kutiju.
2. napravi uvrnute zice kojima ces povezati grejanje. gledaj da ne bude bas do metalne sasije odmah vec oko 5-6mm. Ako je potrebno napravi ili kupi plasticne drzace-distancere.
3. Povezi grejanje ispravljacice
4. povezi grejanje cevi
5. povezi prekidac i osigurac
6. proveri sve to jos jednom, kao i izolaciju pinova za visoki napon
7. ukluci prekidac
8. vizuelno prekontrolisi da li se cevi zare, da li svetle grejaci.
9. iskluci
10. prikaci instrument i proveri da li su tacni naponi grejanja. Ako mozes proveri i struju koju trose grejaci ponaosob.
Drugo kod A2 klase se obavezno pojavljuje i veca struja kroz resetku. Znacajno veca.
Mislim da ne. Ako je cev radna tacka cevi u pozitivnom regionu a pri max ulaznom signalu pojacani napon ne prelazi u negativni region onda je cev totalno u A2 klasi. Isti slucaj ali signal jednom poluperiodom blagio prelazi u negativni deo nije rad u A1 klasi... Obrnuti slucaj kada je cevi radna tacka postavljena duboko u negativni region i samo na najvecim amplitudama prelazi u pozitivni region nije A2 klasa vec neki nus produkt.
A2 klasa je kada cev radi u regionu pozitivnih negativnih prednapona. To nije moguce ostvartiti sa svakom cevi.
A vrlo retko je moguce ostvariti i da to bude region koji je totalno u regionu pozitivnih prednapona. Vecih od 0. To podrazumeva prijem vecih amplituda ulaznog signala koji pri nekoj max dozvoljenoj snazi, sa malim izoblicenjima i ispod granice klipinga, NE prelazi u negativni region...
Tako da je cista A2 klasa redak primer. Mozda sa onim cevima 813, 811 i slicnim se totalna A2 klasa i moze postici...
Medutim postoje slucajevi kada je cev setovana u A1 klasi, u negativnom regionu prednapona, A kada je signal toliko velike amplitude da prelazi preko i u pozitivni deo prednapona. To je neki delimicni rad u A2 klasi i najcesce podrazumeva jako velika izoblicenja...
Medjutim kod nekih cevi se mogu uzeti i pozitivni delovi prednapona, naravno NE kao centar radne tacke, vec delovi gde vece aplitude ulaznog signala cev pojacava, pa tako jedna amplituda pojacanog signala odlazi u region pozitivnog prednapona a druga poluperioda dublje u negativni deo, sa malim izoblicenjima ili ne vecim od onih koja postoje kada je cev u negativnom regionu prednapona. ALI to direktno zavisi od induktivnosti primara, i nije samo dovoljan uslov ispravno postavljena linija opterecenja. Da podsetim signal nikada ne formira pravu liniju kod rektivnog opterecenja vec je to uvek neka elipsa.
Cev koja tolerise zalazenje u pozitivni deo prednapona uz povecanu induktivnost primara je na primer 10Y ima i jos poneka...
Kako naplacuje drivere za Xmosov chip?
Ja sam za novi model Xmos chipa downlodovao sa xmos sajta za Win i radi super. Na macu nisu potrebni driveri - radi odmah... Jedino nije diy friendly ono novo pakovanje sa pinovima odozdo. Radi odlicno ALI dosta trosi oko 150mA. Pa sam morao staviti hladnjak na chip, za svaki slucaj, i poboljsati napajanje.
Za taj stariji model nisam siguran u vezi sa driverima rnije su prijavljivani problemi sa xmos driverima cini mi se. Mozda je pisao neke svoje drivere? U tom slucaju je ok da to naplati...
Napon se moze za nijansu podici Ako se pre prigusnice ubaci C ALI jako malih vrednosti. Recimo 47nF, 100nF. To je i dalje u prncipu L ulaz... Medjutim taj maki C mora biti veceg probojnog napona 5 do 10 X veci od DC napona ispravljenog napona. Probaj u Duncan PS dizajneru.
Ako je to prigusnica kao na shemi, ova sto ide na izlazni stepen sa tranzistorima, onda je to na feritnom jezgru sa vecim procepom. To je dvostruka prigusnica na zajednickom jezgru. Telo za motanje mora biti podeljeno na 2 jednaka dela. Ove crnew tackice oznacavaju pocetak motanja. To naglasi onom ko ti bude to motao da obelezi istom bojom zice pocetak svakog od 2 identicna namotaja. To mora biti vece jezgro za te velike struje, skoro kao i mrezni trafo. Drugo, mora imati veci procep oko 1-1.5-do 2mm. (Da podsetim, ako je razmak izmedju lamela E i I 1mm, onda je procep 2mm posto na dva mesta prekida magnetni tok...). Zica mora biti odgovarajuce debljine za tu vecu struju. Pogledati u tabeli ili izracunati pomocu gustine struje max 2.2A/mm2 ne vise moze biti samo manje, da se ne bi dobio rezultat sa pretankom zicom...
Eto vidis. A koliko se secam u temi ovde na forumu su ljudi bili skepticni u fazonu ma to ne radi i slicno... Vazno je da si zadrzao linilu anodnog oterecenja onako kako je uradjeno na shemi. Tu su najmanja izoblicenja. Anodni napon je nesto nizi, kao i negativni prednapon koji je sada s tih -4V na granici da bude premali. Na -6V je u linearnom regionu, a i moze se biasovati baterijom kome je potrebno malo vece pojacanje. I u tom slucaju ce raditi bez lokalnog fidbeka koji je prisutan kada katodni otpornik nije bajpasovan kondom.
ponekad podizanje napona na visi potencijal daje losije rezultate od klasicnog brumer pota ili razdelnika napona sa 2 otpora. Tako da je to potrebno isprobati...
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 99 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
U poseti kod VDZELE
in Druženje / Meets
Kazes diskovi - da li to znaci da ste slusali:
1. originalna CD izdanja prethodno ripovana u punom formatu
2. Ili pokupljen materijal sa interneta
pitam zbog toga sto se svasta nalazi po netu... Ogromne su razlike, ljudi rade sopstvenu produkciju, podizu nivoe, rade ovesampling, normalizaciju. A ima pretvaranja iz MP3 formata u flac, fejkuju log... Retko se nalaze originalni WAV fajlovi kojih ima samo na sajtovima gde se placa clanarina i gde je pristup ogranicen i uslovljen. I naravno ono sto sami izripujete SA originalnih izdana u punom formatu - ne komprimovano.
