ebe
Sve objavljeno od ebe
  1. A na radiu svira: "Ne moze nam niko nista...".
  2. Nadjoh ovde. Nisam jos zvao da proverim uslove.
  3. Pogledacu. Alternativa je da kupim jedan mouse pad, odem s njim u bricolage i slicne home depo varijante i kazem daj mi ovo samo vece.
  4. Gde bi se kod nas mogla kupiti u naslovu pomenuta guma debljine oko 5mm, kao poledjina podloge za misa? Glupo mi je da kupujem podloge, sigurno taj materijal postoji negde u rolni i jeftinije ga je takvog kupiti nego 10 mouse padova. Inace, potreban je za montiranje trafoa i drugih stvari kao damping za vibracije.
  5. Jesmo hakovani? Koliko ljudi je googlalo to sto kinez napisa?
  6. ebe
    Babelfish J mini
    Ginekologija.
  7. I ja sam presao sa ESM na Ristu. Prva saradnja sa Janom iz ESM je prosla kako treba. Potrajalo je od porudzbine do preuzimanja ali mi nije bilo hitno pa nisam navaljivao. Trafoe sam preuzeo licno pa sam imao priliku da upoznam coveka. Koliko sam video, on to radi sam u maloj radionici kod kuce. Kad hoce, ume da napravi kako valja. Vec sledeci put kad sam ga zvao bilo je povuci-potegni. Zavlacio me je najmanje dve nedelje. Te putuje u inostranstvo, te vozi zenu na napregled, te ovo, te ono.... Na kraju, kad mi je puk'o film, pitam ga otvoreno: 'oces ti da pravis trafoe ili neces. Odgovor je bio: ne isplati mi se da pravim trafoe po ceni koju sam ti rekao, nista necu zaraditi. Hvala lepo, do vidjenja! Inace, izgleda da se pored trafoa bavi i nekom trgovinom pa mu se osladilo. Stalno je pokusavao da mi uvali neke cevke.
  8. Nije obican. Vidis da pise special.
  9. Ne, ne, ne, ne! To je digitalno vs. analogno. Ovde se misli na tehnicku izvedbu nekog kola. http://en.wikipedia.org/wiki/Discrete_circuit
  10. http://www.diyaudio.rs/topic/6215-slike-diyaudiors-baf-2013-%C5%A1vajserijada-2013-vrdnik-okupljanje/#entry155632 Ovaj: http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_07_2013/post-2-0-88954300-1373824523.jpg
  11. Kod nas sam vidjao samo ove varijante. Obrati paznju da se poklopac kupuje posebno. Kutije imas ovde http://www.petmk.co.rs/. Nista fancy ali rade posao. Covek je veoma kooperaivan, hoce da izadje u susret za sve (busenje potrebnih otvora itd.)
  12. Vidim da se masa ljudi zalece da pravi kutije sa SAL driverima. Jesu oni toliko jeftini da se nista polovno ne moze kupiti sto ce svirati jednako dobro ili bolje, ili se ljudi plase da kupuju polovne kutije? Na stranu DIY entuzijazam da se pravi bilo sta, samo da se radi (ne prozivam, i ja se ubrajam u tu grupu).
  13. ebe
    Lemljenje
    Bas taj. Koje si ti godiste? Da se nismo sreli nekad u Tesli?
  14. Evo jedne korisne pomocne spravice. Soft start je radjen na osnovu prastare seme iz casopisa Elektor na koju je nakalemljen Elliott-ov DC blocker. Kondovi C2 i C3 oderdjuju vreme trajanja soft startovanja. Sa 2x470uF ono je oko 1s. Veci kapacitet, duze vreme. Ako se stavi jedan kond veceg kapaciteta, drugi se moze izostaviti. Otpornici R4-R7 ogranicavaju struju. Na plocici je ostavljen prostor za stojece keramicke otpornike od 5W, ali se mogu umesto njih ubaciti i NTC. Zaboravio sam na semu da napisem, relej je 24V DC. Sema: SSDC SCH.pdf Plocica: SSDC PCB.pdf
  15. ebe
    Lemljenje
    Zero, podseti me na srednjoskolsku praksu. Samo sto smo mi na taj nacin pravili kocku. Lemili smo to cudo nekoliko casova. Kad zavrsis odneses nastavniku i on pocne da uvrce. Ako neki spoj pukne, vracas se na lemljenje i ocena manje. Drugar je zalemi tako da ni jedan jedini spoj nije popustio. Nastavnik je uvrtao k'o sivonja da ga bar jednom vrati dok nije skroz izkezecio kocku. Na kraju mu rece: "Dobro je! Al je ruzno, brate.", i dade mu trojku, ako se dobro secam. To je praksa, al zivotna.
  16. Ni manjeg Kurtz-a, ni vece dreke.
  17. ebe
    Svajsovanje preampa
    Uf, bice tesno. Mnogo su gusti izvodi na preklopniku.
  18. ebe
    Svajsovanje preampa
    Gledao sam sinoc Farnell. Jeftine otpornike prodaju samo po 50 komada a ovi sto se prodaju po jedan komad su skupi. Kako god okrenes na kraju bude preskupo. Ne zaludjujem se otpornicima, samo da su 1% metal film i da mogu da nabavim sve vrednosti.
  19. ebe
    Svajsovanje preampa
    Dakle ovako: pravi se ladder atenuator sa 26 koraka. Preklopnik je make-before-break tipa. Kalkulator je optimizovan za ovaj tip preklopnika u smislu da bira otpornike tako da se u medju polozaju dobija priblizno srednja vrednost atenuacija dva susedna polozaja. Na taj nazcin se prakticno dobija 49 jedinstvenih polozaja. Nameravam da sabotiram gore pomenuti tockic kako bi mogao preklopnik lako da ostavim u medjupolozajima i da ga koristim kao potenciometar. Pitanje za ljude koji su pravili atenuatore: Kako da podesim korake (u dB) da bi imao fino podesavanje za tiho i normalno slusanje a grublje pri kraju za "divljanje"? Ne mogu da procenim promenu od 2, 3 ili 4dB koliko je glasnije. Po defaultu su prva dva koraka 3dB a ostali 2dB. Ko od nasih trgovaca elektronikom ima najvise krecavih otpornika? Koliko znam niko ne drzi sve vrednosti iz E96.
  20. ebe
    Svajsovanje preampa
    U kalkulator treba upisati impedansu (100k) i max. slabljenje u decibelima. Za slabljenje ne znam sta treba upisati.
  21. ebe
    Svajsovanje preampa
    Nasao sam neki kalkulator za atenuator, doduse za 24 koraka, ali cu se nekako snaci da ga prosirim. Kako se odredjuje kolika mi atenuacija treba na mestu pota od 100k?
  22. ebe
    Svajsovanje preampa
    Nije (sasvim) raskopcana. Ne vidi se sa slike. Ta lisnata opruga se proteze po selom precniku. Sa jedne strane ima tockic, sa druge nema. Napravljeno je tako da je u jednom polozaju tockic s jedne strane u otvoru matrice, u sledecem je tockic s druge strane u otvoru matrice. Ako se razumemo... Malo je nezgodno sto taj drugi tockic nije instaliran. Kako se okrece jedan polozaj je prirodan drugi je u medjupolozaju. Lepse bi islo sa dva tockica. Probacu za pocetak ovako. Ako mi bude smetalo ili cu pokusati da zbudzim drugi tockic ili cu izvaditi i ovaj jedan pa ce biti kao potenciometar. Kolko je placen, nisam ni ocekivao vrhunac savrsensta.
  23. ebe
    Svajsovanje preampa
    Ne da djavo mira. Stigao NOS preklopnik 4x26 polozaja iz Nish. Sa potovima i preklopnicima samo ostro. Cim stignu, pokazati ko je gazda da posle budu poslusni. Palo je o'ma jedno ciscenje. Na poslednjoj slici se vidi razlika. Sa'cu da vi davim za kalkulaciju otpornika.
  24. ebe
    Hiraga 8W
    "Ti si moj idol, 'aj' sad idi!"
  25. ebe
    Hiraga 20W
    Mislio sam ja i na to. Napravio sam soft start sa DC blockerom. I dalje mi se desava da zazuje trafoi. Trenutno ignorisem taj problem jer nemam uslove za cestito testiranje. U radnoj sobi / radionici je sve povezano u jednu uticnicu preko nekoliko produznih kablova (dva kompa, TV i audio oprema). Kad to budem rascivijao, tek onda mogu da trazim uzrok zujanja, ako ga bude bilo. Hvala na ponudjenoj pomoci. Dogovoricemo vec neko vidjenje posle praznika. Moram malo dovesti u red sobu / radionicu. Trenutno je mene sramota da udjem tamo, kamo li da primim gosta(e).
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 73 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.2k
