ebe
Sve objavljeno od ebe
  1. ebe
    Hiraga 8W
    Radilo se to preko celog leta nego ne volem na kasikicu da piskaram. Jedan lem, slika, diskusija, jedan sraf, slika, diskusija. Ovako napravim, proverim pa kad proradi objavim.
  2. ebe
    Hiraga 20W
    Upravo sam okacio temu sa varijantom sa fetovima. Prvo moram da kazem da su mi uslovi za slusanje katastrofalni. Soba je kvadratna i zvucnici su u coskovima. Sa ovakvom postavkom o dimenzijama zvucne slike ne mogu da sudim. Najbolje sto mogu je da pokusam da opisem razliku u boji zvuka. BTW, mrzim i ne umem recima da opisujem ono sto cujem. Pre nego sto sam napravio malu hiragu (sa fetovima), slusao sam nekoliko meseci ovo pojacalo. Nakon prvih nekoliko sati slusanja mladjeg brata za uvo mi je zapala prirodnost srednjih tonova, pogotovo vokala. Tek nakon dan-dva slusanja sam skontao da mi fali malo basa. S druge strane, "velika" hiraga, kad se cestito zagreje, ima najbolju kontrolu basa koju sam do sad cuo. Dakle, idealan par za biamping. Osetljivost kutija ne znam. Ne pise na njima, a nisam uspeo na netu da iskopam neki manual. U pitanju su neke vintage hitachi kutije HS-306. Pre mnozioca kapaciteta sam imao CCC varijantu napajanja. Samo brdo kondva. 66mF po grani napajanja, ukupno 264mF. Duga je bila pauza izmedju slusanja sa jednim i sa drugim napajanjem. Jedino sto smem da tvrdim, i zbog cega je novo napajanje i radjeno, je da je smanjen sum. Sa kratko spojenim ulazima, pojacalo je sada tiho kao grob.
  3. ebe
    Hiraga 8W
    Kakav sam, naopak, prvo sam napravio slozenije pojacalo vece snage pa tek onda jednostavnije i slabije. Ovaj projekat je trebao da bude pokazna vezba kako sa sto manje novca, bez preterivanja, napraviti pojacalo A klase koje pristojno zvuci. Da li sam uspeo prosudicete sami. Izuzev ulaznih fetova, svi poluprovodnici se mogu naci "u svakoj trafici", i jeftini su. Upotrebljen je jedan trafo od 250VA za oba kanala. Napajanje je napravljeno sa svega 2x10mF + 2x4.7mF. Veliko hvala Zeljku (zeljkor) na fetovima, bez kojih ova beba hiraga ne bi svirala, i Robertu (stein) na vinklama, bez kojih bi se izlazne trandze skuvale. - Sema: Hiraga 8 SCH.pdf - Plocica: Hiraga 8 PCB.pdf - Napajanje decija pojacala prva zvucna proba pakovanje (sad znam kako je ginekolozima) Nastavak sledi...
  4. ebe
    Hiraga 20W
    Jedna vrlo zanimljiva izvedba: http://megaymir.atw.hu/tar/audiodiy_csatolt_fileok/dscn8847.jpg http://megaymir.atw.hu/tar/audiodiy_csatolt_fileok/dscn8851.jpg http://megaymir.atw.hu/tar/audiodiy_csatolt_fileok/dscn8848.jpg http://www.megaymir.atw.hu/tar/audiodiy_csatolt_fileok/pict0856.jpg http://www.megaymir.atw.hu/tar/audiodiy_csatolt_fileok/pict0881b.jpg
  5. ebe
    Hiraga 20W
    ESM sam prodao kad sam resio da stavljam mnozilac kapaciteta. Trebali mi visi naponi. Sadasnji su od Riste iz NS. Isti djavo, mozda su Ristini za nijansu tisi. ESM su bili za nijansu veci za istu snagu. Izgleda g. Jan to bogatije dimenzionise. Inace, ja imam neke gremline u struji. Povremeno za vreme rada pocnu trafoi da zuje, pa prestanu. Nekad tise, nekad glasnije. Sve se to cuje samo kad se cuci pored ampa i ne prenosi se na zvucnike. Naucio sam da ignorisem.
  6. ebe
    Hiraga 20W
    Sracunao sam jos jednom. Sve se uklapa. - Osciloskopom mereno 20Vp je max. napon na zvucniku pre clippinga. - Struja kroz (idealni) zvucnik od 8 oma je tada 2.5Ap. - 20 Vp -> 14.14 Vrms - 2.5 Ap -> 1.77 Arms - 14.14 * 1.77 = 25 Wrms = 35.4 Wpeak Ovo je racunica na osnovu Table 1 sa http://sound.westhost.com/class-a.htm. Ako ne gresim... Ova racunica bi trebala da vazi za nize impedanse zvucnika sve dok napajanje moze da obezbedi dovoljnu struju kroz zvucnik. Kad ostane bez daha, napon ce poceti da pada i pojacalo ce krenuti u clipping. Kad sam dimenzionisao trafo racunao sam struju za impedansu od 2 oma. Uz dovoljno velike hladnjake i malo deblje ozicenje, mislim da bi guralo 2 oma. Neko strucniji bi trebao da objasni koja je tu matematika tacna.
  7. ebe
    Hiraga 20W
    Kad stisnem zube 10 sekundi. Ja sam izracunao 25W. Koja je tacna racunica za isporucenu snagu?
  8. ebe
    Hiraga 20W
    Ispod 23V ce "ispasti" regulacija napona ulaznog stepena zbog one zenerke od 22V. Trenutno mi je podeseno na 23V i 1.5A mirne struje. Nakon odslusana dva-tri albuma podigne temperaturu u sobi za stepen-dva. Pravo zimsko pojacalo za mene zimljivog.
  9. ebe
    Hiraga 20W
    Donekle jesu preko aluminijumske sasije i L profila koji ih povezuje. Prilicno se jadnako greju na dodir, nemam cime da izmerim tacno. Naj nize sto sam do sada prikljucivao je 6 oma. Ispod toka ne bih probao. Sa sadasnjim napajanjem imam finu regulaciju napona od nekih 18 do 24V.
  10. ebe
    Hiraga 20W
    Evo jos jednog projekta koji bih podelio sa sapatnicima, DIY-erima. Ne znam koliko ce biti interesantan zbog (ne)nabavljivosti delova ali se nadam da se iz fioka dobronamernih kolega moze napabirciti ponesto. - Sema: Hiraga 20 SCH.pdf - Plocica za keramicke kolektorske optpornike: Hiraga 20 PCB1.pdf - Plocica za otpornicki niz: Hiraga 20 PCB2.pdf Linkovi: - Originalni clanci - Hiraga 30W - Troubleshoot 1 - Troubleshoot 2 sve ovce na broju: napajanje, soft start i pojacalo prva verzija pojacala prva proba jednog kanala (ne secam se cemu je muvopic sluzio) prvi put skockano novi hladnjaci trenutno stanje: novi trafoi, novo napajanje...
  11. Dakle, Lajosh.
  12. http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=18&nav_id=790768
  13. ebe
    Svajsovanje preampa
    Stavio sam hiragu na kanal, tj. osciloskop. Merenja kazu seldece: naponsko pojacanje je 28.5dB, max. napon na ulazu bez clippinga na izlazu je 1Vrms ili 1.5Vpp. Na 1.6-1.7Vpp pocinje clipping.
  14. ebe
    HDD sunspension
    Ja sam to resio naj prostije moguce i veoma sam zadovoljan rezultatom. Izbacio sam iz kucista "kavez" za hardove. Isekao sam od neke gume cetiri trake sirine oko 2cm. Izbuskao rupe gde treba i zasrafio trake za kuciste i hardove za trake. Hardovi sada bukvalno vise na tim trakama. Gotovo su necujni. Mana ovog "resenja" je transport. Kad polozim kuciste na stranu hardovi udaraju o kuciste. Posto racunar ne nosam gore-dole, resenje je savrseno.
  15. ebe
    Svajsovanje preampa
    Razmisljao sam na ovu temu i mislim da gain pojedinih sklopova nije prevelik. Kad odvrnem volume pot ne dobijam nikakvu distorziju sto mi govori da pojacalo ne teram u clipping. Problem je samo dovoljno "fino" podesavanje na nizim nivioma glasnoce koje ne umem da postignem. Voleo bih da probam sa nekim zglavnim atenuatorom ali mi se za sada ne daje cena jos jednog preampa na to.
  16. ebe
    Svajsovanje preampa
    Ne znam ni ja sve te podatke, do sad mi nisu bili potrebni. Vozio sam amp direktno iz zvucne kartice. Sada testiram sa Hitachi gramofonom sa MM cartridge-om cije tehnicke podatke ne znam. Povezan je na phono sekciju koja ima pojacanje 40dB zatim na line stage koji je trenutno podesen da ima pojacanje od 3dB. Izlaz iz line stage-a ide u hiragu ciju ulaznu osetljivost takodje ne znam (ali bih mogao izmeriti).
  17. ebe
    Svajsovanje preampa
    Probao sam da zamenim ove otpore sa 33k i da ih uklonim. Sa 33k dobijam blazu (postepeniju) regulaciju na sredini pot-a. Bez R6 dobijam malo bolju regulaciju na pocetku pot-a, ali i dalje nagli prelaz izmedju "ne cuje se" i "preglasno". Imam jedan logaritamski stereo pot od 10k. Da li bih mogao njega da ubacim za probu? Da li bi 10x manji otpor preopteretio prvi stepen pojacavca?
  18. Napravio sam pre nekog vremena Elliott-ov mnozilac kapaciteta za napajanje hirage. Zadovoljan sam rezultatima pa reko da podelim sa rajom dve verzije plocica ako kogod bude hteo da pravi. Ako neko ima svoj dizajn PCB i voljan je da podeli, nek izvoli. - Sema: CM PSU SCH.pdf - Plocica v1: CM PSU PCB1.pdf - Plocica v2: CM PSU PCB2.pdf
  19. ebe
    Svajsovanje preampa
    Hvala. Skontao. Pokusacu veceras da promenim otpornike R6L i R6R da cujem efekat.
  20. ebe
    Svajsovanje preampa
    Pitanje za eksperte: Na koje se otpornike misli pod "added resistors"? Stavio sam 100k linearni pot za volume i povezao sve prema semi. Podesavanje glasnoce je veoma pipavo. Na obrt pota od 10-20 stepeni (od pocetnog polozaja) vec je preglasno. Pokusao sam prema uputstvu da smanjim pojacanje drugog stepena sa 6dB na 0dB ali je efekat minimalan. Jesam negde pogresio ili volume pot ipak treba da bude logaritamski? Balans pot lepo radi, bas kako je na sajtu opisano.
  21. ebe
    Svajsovanje preampa
    Srecno svajsovanje.
  22. ebe
    Svajsovanje preampa
    Konacno sam stigao da posvetim malo vremena ovom projektu. Napravio sam plocice, polemio delove, povezao sve u rinfuzu i proradilo je iz prve. Posto sam se uverio da radi, ostavljam i ovde nekog traga bude li neko odlucio da pravi ovaj preamp. - Line stage sema: Line SCH.pdf - Line stage plocica: Line PCB.pdf - Phono stage sema: Phono SCH.pdf - Phono stage plocica: Phono PCB.pdf - Napajanje sema: PSU SCH.pdf - Napajanje plocica: PSU PCB.pdf Sve informacije o preampu mogu se naci na sajtu ESP-a ovde i ovde. Napajanje, Sipijev shunt, sazvakano je uzduz i popreko ovde. Ostajem duzan input selektor koji je jos pod cekicem. Zaboravih da napomenem vaznu stvar: Obratite paznju na polarizaciju konektora za napajanje!!! Na jednoj od plocica je konektor obrnut, zavisi kako su zalemljene zice na konektoru (+ 0 - ili - 0 +). editovano na zahtev pokretača teme
  23. Po ovome, disk ciju si proveru okacio zadovoljava kriterijume za kvalitetan snimak s obzirom da ima 215 C1 gresaka. Posto su greske pri rezanju neminovne, po meni je vaznije da li CD player implementira neku vrstu korekcije gresaka i kakvu. Mozda bi mogli off o medijima prebaciti u novu temu.
  24. Sreca pa nema blanko SHM i staklenih CDova. Zamisljam tu raspravu.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 73 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.2k
