706 -
4
Sve objavljeno od ebe
Kakv je onaj Tefal driver? Jel to neka nova tehnologija? Triple concetric? Nisam jos video tako nesto.
Ukratko: Ne pravi se od go**** pita. Zadovoljan sam sto sam makar malo popravio stanje.
Nece od toga biti nista. Oba visokotonca su previse nelinearna da bi radili u tako sirokom opsegu bez EQ, koji pasivno ne mogu postici. Imao bi rupetinu oko 4k i brdo preko 8k. U trosistemskoj varijanti jos nekako mogu da ih ogranicim na uske opsege i ispeglam koliko-toliko. Palo mi je na pamet da pokusam dvosistemac ali da visoki ide preko band pass filtera, da na taj nacin izravnam to brdo preko 8k. To cu veceras probati u simulaciji. A kad bi hteo bas ravan odziv, morao bi da stavljam L-pad na woofer, sto mi se bas i ne svidja. Kad mi totalno presedne sve ovo vraticu se na varijantu sa poslednje slike (koja se ne vidi ). Nije savrseno ali je bolje nego fabricko, tj. zateceno stanje.
Nacisto sam ispizdeo sa ovom skretnicom. Skoro nedelju dana, svaki dan, pokusavam razne varijante i nikako da poravnam simulaciju i merenje. Ovo na slici je pokusaj kad sam odzive svih drivera uvecao za istu vrednost pre uvoza u simulator. Crno je simulacija, sivo je izmereni odziv. Posle toga sam pokusao da uvazim razlike u osetljivosti pa sam odzive srednjeg i tweetera u .FRD umanjio za odgovarajuce razlike i dobio sam mnogo vecu baljezgariju od ove. Na reznim frekvencijama je sve OK, ali se na 5kHz pojavio ogroman dip. Obzirom na to da ne znam tacnu osetljivost zvucnika, ponestaje mi ideja sta da probam.
24.5 hiljade. On je u klasi specifikacija Sanwa PC7000.
Samo dok su otporni na domacu kajsiju.
Oni su u istoj liniji. Imas sliku kutija, drugi ili treci post. Bas je prilicno nelinearan preko 1kHz, zato nisam hteo da ga pustam tako visoko. Mogu probati, simulacija bar ne kosta nista.
Srednji je odsecen a 1500Hz. Ovako to izgleda: Napravicu nove .ZMA fajlove za ceo frekventni opseg da vidim koliko to menja stvar.
Znam za njih. Narucicu kad se skrasim za vrednosti. Nisam hteo da ih diram za slucaj da zelim da se vratim na fabricko stanje. Od centra basa do centara visokog i srednjeg, verikalno, ima 15cm. I to mi je preveliko. Palo mi je na pamet da trazim one kalemove za konac, za sivace masine. Mozda ih ima raznih velicina.
Od srednjetonca. Visokotonac je skoro ravan. Uspeo sam da namincam u PCD-u dosta bolji odziv od onih sto sam do sad merio. Cekam da mi stignu kondovi, treba da namotam kalemove pa da vidim kako ce to izgledati u praksi. Uradio sam odprilike to sto si mi savetovao: Visokotonac sam odsekao na oko 15kHz i prilicno oslabio, a za srednjetonac sam morao da povecam red oba filtera da bi dobio ravniji odziv i da prilagodim rezove. Trenutno mi je najveci problem sto nemam na sta da motam kalemove. Video sam da pro elektronik drzi ona plasticna tela ali nemaju na stanju tako male. Drugde nisam nasao.
Kad merim impedansu LIMP-om, da li je neophodno da svaki driver mucim celim frekventnim opsegom ili je dovoljno izmeriti u opsegu u kom ce se koristiti? Ne znam kakav to uticaj ima na simulaciju PCD-om. Jos jedna stvar, dok LIMP meri impedansu, cuje se pored tona i neko krcanje. Da li je to normalno ili kod mene nesto nije namesteno kako treba? Izmereni rezultati mi deluju normalno (woofer ima neke minimalne anomalije).
EDIT: Ignorisite ovo, resio sam. Nisam imao instaliran VBA za office. Jel otvarao neko PCD u excel-u 2010? Nikako ne uspevam da ga nateram da proradi. Prvo mi javi ovo: kliknem yes, pa ovo: I tu je uklonio sve VBA skripte. Nakon toga otvori tabelu u kojoj nista ne radi. Jel imao neko slicnih problema?
I, koliko sam shvatio Eliott-a, peglanje impedanse da bude ravna na celom frekventnom opsegu iza rezonantne frekvencije.
Nemam pojma. @Zvu je u postu napisao: "Kada je u pitanju dvosistemska kutija, radićemo sledeće. Pri merenju oba zvučnika pozicija mikrofona i glasnoća kojom se merenje radi će ostati potpuno iste kako bi se mogla projektovati skretnica na pravi način. Merimo prvo midbas sa kojim ćemo staviti u paralelu otpornik koji odgovara otpornosti visokotonca. Kada budemo merili visokotonac, stavićemo u paralelu otpornik koji odgovara otpornosti midbasa. Zatim ćemo oba drajvera povezati u paralelu bez ikakvih otpornika i izmeriti zajednički odziv." Nakon sto sam postovao ovo sinoc, nasao sam odlicno objasnjenje kako se meri i pegla impedansa drivera: http://sound.whsites.net/lr-passive.htm. Tako sam i ja radio. Samo jos nisam koristio PCD excel sheet. To su ova merenja: @NIXIE, na koji nacin si merio impedanse?
Ovo je prvi pokusaj sa dvosistemskom skretnicom (zeleno; rez je na 800Hz) u poredjenju sa najboljim trosistemskim odzivom (crveno) i originalom (plavo). Nego, citam ono uputstvo za Passive Crossover Designer pa sa nekim stvarima nisam nacisto: 1. Kad meris zvucnike za dvosistemsku kutiju, na svaki vezes paralelno otpornik vrednosti drugog drivera. Sta se radi za trosistemsku kutiju? 2. Kad se radi normalizacija izmerenih vrednosti pre nego sto se ubace u PCD, sta radim kad ne znam osetljivost drivera?
Probacu prvo na 800Hz. U simulaciji sam nabudzio krivu koja mislim da ce kompenzovati malo nelinearnost srednjetonca. Sutra cu isprobati u praksi.
Probao sam svasta u ovoj, trosistemskoj, konfiguraciji skretnice ali nisam uspeo da ispeglam dipove. Uspeo sam da ih pomerim levo ili desno ali ne da ih smanjim. Izmerio sam i direktno skretnicu misleci da brljavi nesto sto u simulaciji ne vidim. Merenja su jako blizu simulaciji. Mislim da sam ovim potvrdio da je u pitanju neka akusticka anomalija. Ostaje mi da se poigram dvosistemskom skretnicom.
Nista od ovih nasih. Narucio sam od kineza, 12k din.
Pronadjen je LC metar u ZR zahvaljujuci @Zflazar i @Eci. Nakon merenja i malo simulacija, pokusacu da korigujem rez na 2.5kHz.
E to nisam. Nazvacu u ponedeljak.
Hvala na ponudi. Pokusacu da nadjem LC metar u ZR da pozajmim za ovo merenje. Verovatno cu poruciti neki da se nadje za ubuduce.
On nema toliki dip na drugoj reznoj frekvenciji, on axis. Pojavljuje se i raste off axis. Inace su vrlo slicna merenja.
Gledao sam Tagor, nemaju taj model.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 166 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.4k
