450 -
2
Postovi objavljeno od jorgoss
Bravo momci kako ste eleborirali!
Ja cu se samo umesati da kazem da je to moj prvi premap sa cevama radjen inspirisan objavom u Vukusicevoj knjizi. Imao sam tu srecu da sam imao ECC82 MiniWatt Philips i time sam terao GainClona sa LM3875 cipovima, ja mozda nemam neko vrhunsko uvo ali to je sklop koji je opako lepo svirao, sad o ukusima ne treba raspravljati. Inace sam napajanje napravio jednostavno ali sam ga overdozirao sa kapacitetima. Izlazne kondove sam stavio Wima MKP10.
Meni citajuci ove kombinacije jako mirise na Bi-Amping, elektronskom skretnicom iseces sve ko hirurg i jos ako ima precizan ekvilajzer sve ofarbas onako kako volis, o zicama posle ni ne razmisljas jer ako su na krajevima solidni pojacavaci uticaj kablova je mizerija. Tako umesto gubljenja vremena i novca na neizvesne kombinacije imas siguricu a svo preostalo vreme iskoristis da pijes pivo i slusas muziku, pa za ne?!
Kako sam cuo sjajni su za dekuplazu na napajanju ali za signal jok!
uuuu ozbiljan tekst, moram da prostudiram pa da nastavim da kukam
mislio sam da su bolje perfomanse konda kad je jedan od 10uF sto je mnogo lakse kod elektrolitskih dok kod MKP to dostize znacajne cene, narocito posto u preampu koji se kanim da zgotovim ide 6 kom od 10uF
Hvala puno!! Zen Mod, samo jos jedno pitanjce, jel nece taka suma od kondova da nesto poludi, osciluje ili nesto trece? A inace me generalno interesovala razlika izmedju nekih standardnih blokova tipa MKS i MKP naspram recimo nahvaljenih Elna Silmic II, jer sam procitao neku recenzije gde je lik uporedio nekoliko audiofilkis elkosa ali nigde ni reci poredbe sa blokovima a takodje na jednom sajtu poredjenje sto blokova a ni jednog elka?!
Nedavno sam se upustio u pravljenje Sipijevog Mu Preampa pa videvsi da se na putu signala koriste kondovi od 10uF zaintrigiralo me koja bi na tom nivou projekta i na toj koti bila razlika izmedju nekog Wima MKS4 ili nekog turbo elkosa tipa Panasonic FC ili nekog Ultra Low ESR uglavnom u toj sam dilemi jer zelim da ugradim nesto sto se moze nabaviti u lokalu, sad da cekam od preko neke munje tipa Elna Silmic ili Black Gate, ne znam dal vredi juriti to ako blokovi bolje rade posao a ima ih kojekude po Beogradu. Unapred hvala strucnim ljudima sa sajta na savetima!
A moze i bipolarci na ulaz F5, ja to koristim i svira mi fenomenalno, doduse to sam dobro poterao sa SRPP
kad kazem bipolarci mislim na BC550/560
Hvala puno ZZZ, mislim da je sve receno, sitna crevca verovatno pomenuti Deki cuva i ugradjuje za svoje musterije.
Pozdrav
Aaaaa !!! jel to stvarno tako dobar amp u odnosu na konkurenciju, ja sam ga doduse nakratko cuo ali u tudjem sistemu a imam losu muzicku memoriju pa mi je zvucao odlicno ali nebih ga mogao klasifikovati. Recimo da mi znaci poredjenje sa F5 topologijom koja je fet u A klasi
da ne rekoh osnovni odgovor a to je dva kanala ali u jednoj kutiji!
otvaro mi vlasnik pa kad se zaviri pod haubu a ono baki....dve trafoze od cirka 300W i 2 X 4 mundorfa od 10.000 jedan par izlaznih trandza nisam mogo da vidim ali nesto u to-3p kucistu sve onako minimalisticki upakovano ali se vidi da moze da bljune lepu struju, visina kucista oko 10cm prednja ploca propisno debela, unutra se crvene blokovi itd, nisam vise u kontaktu sa covekom pa sam jako radoznao, imam neku pricu da popravim Yamahu 960 koja mi cuci u podrumu ili da nesto skutijam od pocetka da ima 100w na 8 oma itd, gledao sam pojacal od Bore J. i od Apexa ali nekako nemam neku preporuku sta napraviti a da odlicno radi...inace sam vec dugooo na F5 koji sam onako dobro napucao i ponekad mi fali snage pa bi baseve poterao sa nekim snagatorom a za F5 ostavio srednje i visoke. Ako nista ne uradim Yamaha me ceka. Bojim se da li ce neki snagator van A klase biti dostojan drug sa F5 jer jako dobro svira.
nazalost nije, nisam bas toliko nepismen da ne ukucam u googlu, kazem u aparatu je bila zuta etiketa sa imenom i logom firme poreklo Srbija, Vrsac, seriski broj ali nema nista detaljnije itd. Hvala u svakom slucaju na trudu!
Drugari,
pre izvesnog vremena u gostima kod jednog komsije sam slusao uredjaje proizvedene od meni nepoznatog proizvodjaca iz Vrsca. Uredjaji su bili veoma lepo elaborirani, uredno izradjeni i lepog zvuka. Tom prilikom sam poslusao jedno pojacalo u dual mono konstrukciji i preamp sa ECC82 u SRPP varijanti sa cevnim ispravljanjem. Ponavljam zvuk je bio odlican a ja sam ostao zacudjen da nikad nisam ni cuo za firmu, ali na stampi je stajala dekleracija da se radi o Fonel kompaniji za koju se secam da je iz Novog Sada, sve u svemu voleo bih neko razjasnjenje. Vlasnik je tvrdio da je pojacavac toliko dobar da je obrijao kako navodi pa sad listom sve masna imena hifi industrije sto me je kao jednog laika veoma zaintrigiralo...KOJA JE BRE TO SEMA?! pa da i ja imam nesto bolje od Mark Levison-a
I jos samo da dodam neka zapazanja...iako sam naveo da sam na prezentaciji cuo razliku u zvuku izmedju strujnih kablova, na sopstvenim koje sam radio u konfiguracijama : Lapp, pleteni , sa i bez feritnog prstena sa sirmom, i sto nekih kombinacija NISAM CUO PROMENE. Ali zato kada sam unapredio komponente u svom kucnom sistemu sam dobio drasticne promene u zvuku. Zato kao sto neko rece: NABAVITE DOBRE UREDJAJE DA VAM DOBRO SVIRAJU, a ne da se trosi vreme na kablove.
p.s. Sada uzivam u liniji koja ide DAC AK4396, preamp SRPP 6n6p, F5, Van Den Hul CS122, B&O S45II
Dioklecijan...hvala lepo! imam ja precih stvari da ubijem ljubicicu. nego onako ko Goran B. uzmem sve dobre ideje i lepo ih izaranziram i eto proizvoda veoma bliskog vrhunskim fabrickim.
Izvinte me posto nisam naucno potkovan ali u nekoliko navrata sam svojim usima cuo razlike u kablovima, cak podsecam da je na jednoj demonstraciji na HiFi Show-u covek u istom sistemu menjao strujne kablove ( mislim na onaj zadnji metar do samih uredjaja) i jasno se cula razlika. E sad nek mi neko objasni koja je caka koji trik izaziva taj efekat...mozda je demonstrator imao iza ledja neki daljinski kojim je upravljao nekim tajnim filterima?!
Pa u nekom baznom podesavanju aparat ima net i dozvoljava skidanje nekih dodataka koje ne razumem....ali kad udjem u onaj meni gde stoji izbor Muzika, Film, Tv... i za svaku stavku ima komanda addons tu nista ne mogu nadograditi....onda sam probao da sve to uradim tj da nadogradim koristeci zip fajle preko usb flash-a i tada je nadogradnja prihvacena i instalirana. za pocetak sam stavio youtube i jazzradio ali kada sam pokusao krstariti youtube-om u najboljenm slucaju je za trazeni pojam izbacivao rezultate u vidu nekih listinga ali kada kliknem da poteram neki od videa on malo ceka kao baferuje i onda javi gresku....kada u sistemu pogledam stanje on mi kaze da sam prikacen na line ali net nema i refresuje stanje svakih pola minuta ali bez dojave da je na netu....sto je i osnov problema.....ali ponavljam u nekim osnovnim podesavanjima pre glavnog menija kodija on prijavljuje net i moguce je uraditi neku manipulaciju...tj skidanje dodataka po uobicajenim brzinama........ne znam sta bi to moglo ali cu mozda morati sve reinstalirati pa polako ispocetka jev sam na nekom forumu citao da to treba daradi bez ikakvog prckanja
evo sada sam dobio savet da u Kodiju nabacim addonse....i tako posto nece preko neta ja skinem na usb pa uglavim i on prihvati...instalira pristup Youtubu ali corak....nece nista da pusti sve nekako udje u pretagu ali sve neke greske...probam na tom kablu ima neta jer prikljucim lap top ali RPi ni makac...udjem u setingse i tamo vidim status....prikacen na link ali nema net...pa onda malo napise busy pa opet izbaci no internet adres....a sve dobio i ip adresu i mac i sat mu se podesi kad butnem kabl za net ali da nesto pusti sa youtuba jok....a tako isto radi i sa jazz radijom....upoooommmmooooccccc!!!!!
Samo da dodam jos jednu kasikicu istine....na nekom od hi-fi sajmova banem ja u sobu a neki lik demonstrira strujne kablove...posto sam i ja naseo na onu pricu o lapp kablovima i sam opleo neke bio sam veoma zainteresovan da vidim jednu pravu prezentaciju sa nema lazi nema prevare posto na sopstvenim uradtcima nisam nista znacajno primetio ali su mi stotine procitanih strana raznih teorija bile prilicno razumne. Elem uredjaj je bio sastavljen od Mekintos komponenti i pustana je ista numera sa tri razlicite klase strujnog kabla. Nisam mogao da verujem sopstvenim usima...razlika je bila da sam mogao da za svaki kabl napisem manju recenziju. E sad ono glavno....posle nekoliko dana na forumima citam utiske....ljudi uglavnom rezervisani a ima onih najglasnijih koji nisu ni bili na demostarciji a pljuju po temi...sad se ja pitam i zamisljam nekog lika koji tek ulazi u hi fi vode...sta ce pomisliti ili neko gladan saznanja i iskustva?!
Da to sam i pomislio posle cele operacije....uzeti jedno 4 SD kartice i napraviti nekoliko sistema. Nego molim te samo mi jos jednu stvar iskomentarisi da li ima nesto bolje od Kodi-ja za pustanje mjuze....Volumio mi se svidja ali to ne pusta materijal koji je na usb-u na RPi-ju...zar ne?!
a zaboravih osnovnu namenu RPi-ja da je dobra stvarcica za programiranje itd....znanje potrebno da se uposli RPi kao neki aparatic je vece ili jednako onom da se isprojektuje nesto sa Mikrocipovima. tako da ako zelite nesto da napravite automatizovano uzmes Mikrochip i milina od univerzalnosti a ako hoces multimediju....uzmes mini PC za iste pare....eto tako je to dok ne napisu mao bolji softver za RPi!!!
Cisto ne znam dal sam na temi ali evo mog iskustva pocetnika koji koristi
Raspberry Pi 2.....kupljen kao preporuka za hifi urnebes...raj za audiofile..itd.
E pa nije bas sve tako lako....operativni sistem koji je kao neka osnovna varijanta NOOB i koji podseca na windovs ali oooojjjjaaaaadjen....mozes da citas na netu i da pogleds nesto na youtubu ali bez ikakvih kontrola...da poteras neku radio stanicu itd.
da bi pustio neki film ili mjuzu sa fleske potrebno je da instaliras DRUGI OPERATIVNI...ja sam stavljao Kodi...koji je super pustac materijala sa fleske ali nista vise od toga komande... ojadjene!
kada pricamo o medija strimeru pa sta ce mi to kad mogu da priblizim lap top muzickom uredjaju i pustam materijal u direktu ili preko spdif-a
eto to je moje prvo iskustvo sa RPi utemeljeno na jednom vikendu....ali ako jednog dana poteram na njemu Foobar2000 bice to raj!!! sve ostalo je drndanje da ne budem vulgarniji!
za pare koje sam dao na super sonicni RPi mogao sam da kupim neki mini PC i da nakrivim kacket da mu stavim sve i odma od softvera i da je jedina mana sto je malko vece ali ne preko dimenzije neke audiofilske komponente. toliko
Parabolise, drago mi je da cujem misljenje o telefonskim kablovima kao sto je moje....mislio sam da sam lud...doduse bilo je to daleko pre nove ere kablova (kraj 80 ih) pa sam totalno mislio da sam poludeo kad sam na zvucnike stavio telefonske zice posto sam bio jako nestrpljiv da povezem novokupljene zvucnike. Karakter zvuka je bio isti kao i sto si ga ti opisao a koristio sam samo po jedan par zica po zvucniku. Tako da ovu temu treba da procitaju svi oni pljuvaci zvuka kablova!
Kule Audio
in Tubes
Vidi mamlaze, potpuno razumem tvoju insuinaciju i kiselost....sa tim apsurdnim obicajem u domacem hi-fi-ju sam se upoznao tokom visegodisnjeg informisanja i snjufanja po materiji i forumima. Sasvim slucajno poznajem jednog od domacih proizvodjaca i redovno mogu da zavirim pod haubu i da ispratim neki projekat od pocetne ideje do krajnje realizacije. Na srecu video sam kako se profesionalno pristupa ali i sta to ne valja kod nekih koji sebe smatraju nekim renomeom. Cesto se prodaju osrednje stvari zato sto su konkurenciju ispljuvali ili za svoje cedo platili masnu reklamu, ali kad pljusne slika na netu sver postaje jasno ko dan. Na kraju svoje potrage debelo verujem da uredjaje prodaje izgled i dobraaa prica. Takodje sam primetio i da ljudi navuceni na neku spravu ne dozvoljavaju sebi kriticki stav jer ili bi ih to dotuklo obzirom da su se izuli. Drugo, kako da napljuju spravu koju ce posle prodavati. I na kraju vecina takozvanih firmi svoje uredjaje bazira na tudjim semama koje samo uoblice na svoj nacin i zapakuju...a to radim i ja samo sto nisam firma i na srecu ne moram takve uratke da placam 1000 evra koje cu skockati za 250 evra. A uz malo znanja i matematike moze se projektovati...imamo internet i knjige iz kojih su svi ucili...
A ovom prilikom se zahvaljujem i svim jako predusretljivim drugarima sa ovog foruma koji su uvek voljni da priteknu u pomoc.
Trenutno na sajtu 13 članova, 3 Skrivenih, 176 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Bruce Rozenblit's ECC82 μ-follower preamp
in Tubes
Vix taj fenomen ispravljanja neravnina je cest ali ja sam uradak sa ECC82 posle slusao i u drugim kombinama i jednako je dobro radilo, ne nekazem da ne moze bolje, naravno da moze, takodje sam slusao lampe koje su istinski hi fi a ne neka zaobljena pamuk prica koja se meni svidja. Inace GC je tesko napraviti lose ali treba puno znanja da se napravi odlican!
